Kirjoittaja Aihe: Cc3d ei saa yhteyttä  (Luettu 5088 kertaa)
Poissa Jacky
« : 13 Toukokuu, 2015, 10:08:43 »
Noniin täällä taas! Sain viimein kasattua oman 250fpv racerin ja nyt ongelmana on, että openpilot softa ei tunnista mun cc3dfc:tä. valot kyllä syttyy palamaan kun usbin tai akun kytkee mutta, yhteyttä tuohon ei saa. Tulee mieleen, että onko tuo viallinen fc vai onko jotain poppaskonsteja jolla vois kokeilla  saada toimimaan?
Poissa robofly
Vs: Cc3d ei saa yhteyttä
« Vastaus #1 : 13 Toukokuu, 2015, 12:37:14 »
Eräs päivä säädetiin kaverin cc3dtä, flashattiin siihen CleanFilght. Flashauksen jälkeen korttiin ei saanut yhteyttä millään, ongelma oli ajureissa. Lopuksi saatiin toimimaan, mutta jouduttiin säätämään pari tuntia ajureiden kanssa. OpenPilot asentaa oman ajurin kommunikointia varten. Jos olet windows koneella, kato laitehallinnasta, porttien kohdalta ettei siellä ole mitään tuntemattomia laitteita.
Poissa Jacky
« Vastaus #2 : 13 Toukokuu, 2015, 13:08:43 »
Katoin tuon laitehallintapuolen ja siellä ei näy Ollenkaan. Kokeilin vielä tbs colibrilla ja se kyllä tulee näkyviin tuntemattomana laitteena. OpenPilot ohjelma tunnistaa kyllä colibrin kun sen vielä testasin. Ei kai noita kytkentöjäkään voi niin pieleen tehdä että se niistä johtuis...
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #3 : 13 Toukokuu, 2015, 13:35:15 »
En osaa CC3D ongelmaan mitään sanoa, mutta sulla on ainakin moottorit väärin asennettu mikäli nuo kiiltävillä muttereilla olevat on oikeakätisellä kierteellä?
Poissa robofly
« Vastaus #4 : 13 Toukokuu, 2015, 13:43:47 »
Mennään vielä sillä oletuksella että cc3d on kunnossa, ja vika on windowsissa/openpilotissa.
Mulla on ollut hämäriä yhteysongelmia naze32 ja multiwiin kanssa, kun olen yhdistänyt kortin koneeseen USB-hubin kautta tai USB3.0 porttiin (sinisen värinen usb liitin). Tästä en ole varma, mutta voisit kokeilla käynnistää OpenPilotin command promptin kautta, hyvällä tuurilla siinä näkyy jotain debuggaustietoa ja syy miksei yhteyttä pystytä muodostamaan.
Poissa robofly
« Vastaus #5 : 13 Toukokuu, 2015, 13:52:32 »
Itse asiassa sen olen oppinut että tämän tyyppisissä ongelmissa kannattaa lähteä KISS periaatteella liikkeelle yksinkertaisimmasta viasta, ennen kuin alkaa asentamaan ajuteita ja päivittämään windowsia  ::) Onko usb kaapeli / usb portti varmasti kunnossa jne jne ?
Olen joskus puhelimessa selvittänyt vikaa "Miksi internet ei toimi" meni 2h. Vika selvisi seuraavana päivänä, käyttäjä oli imuroidessa nykäissyt modeemin johdon pois seinästä  ;D >:( :'(
Poissa Jacky
« Vastaus #6 : 13 Toukokuu, 2015, 14:50:37 »
Hyvä huomio Mika. Huomasin itsekin saman jutun kun katsoin noita rakenteluvideoita.
Usb toimi kaikilla muilla laitteilla ihan ok ja piuhalla kokeilin sen verran, että mobiusta latasin ja kännykällä sai yhteyden koneeseen.
No robofly:n Kiss periaatteella ajattelin vielä kattoa jos jostain löytyis toinen samanmoinen kaapeli. Onneksi löytyi ja sillähän se sitten alko pelittääkin...  :o Nöyrimmät kiitosket vielä!  ;D
Käsittämättömiä hommia nuo piuha/tietokone jutut... Nyt vain moottoreiden paikat vaihtoon ja asenteleen konetta  :)
« Vastaus #7 : 13 Toukokuu, 2015, 16:04:02 »
..Ja tämän avulla saat ihan super hyvät pidit koneeseen. ;)
http://www.multikopterit.net/index.php/topic,579.0.html
Poissa Jacky
« Vastaus #8 : 13 Toukokuu, 2015, 22:03:42 »
Loistavaa kun joku on viitsiny suomentaa tuota hepreaa! No pakko nyt vielä jauhaa tätä asennusta... Muuten sain vedettyä kaiken läpi, mutta transmitter setup Wizartissa ei tikut lähde liikkumaan. Oon bindannu vastarin monta kertaa ja se on omasta mielestä ok. Taranikseen en nyt ole lähteny tekemään mitään säätöjä (tarviiko siihen edes?)  Muutakun tuolle 250:selle oman sivun :) en tiedä mikähän tuossa voi olla väärin... telemetrian palautumisesta ja häviämisestä se aina ilmottaa virtojen päälle ja pois laittamisen yhteydessä, että kyllä siellä tieto virtaa ;D ppm:ksi laitoin alussa siinä wehicle setup wizartissa....
« Viimeksi muokattu: 14 Toukokuu, 2015, 01:17:41 kirjoittanut Jacky »
Poissa SiB77
« Vastaus #9 : 14 Toukokuu, 2015, 08:03:10 »
Taraniksen INPUT välilehdelle kaiketi oot määritellyt Ail Ele Thr Rud ja MIXER lehdelle kanavat 1-4?
Poissa Jacky
« Vastaus #10 : 14 Toukokuu, 2015, 12:12:28 »
Juu inputissa on taer ja mixed välilehdellä taer ja ch5 sitte flitemode tikku  :)
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
« Vastaus #11 : 14 Toukokuu, 2015, 12:45:48 »
Teeppä se sun setup wizard loppuun kunnolla ja ajatuksella. Katso kaikki läpi, ja käys kattoo tämä:
http://www.multikopterit.net/index.php/topic,585.0.html
PS. Vika on kytkennässäsi.... (se PPM-input ei tule CC3D:n kolmanteen pinniin vaan kahdeksanteen)
Poissa mikek
« Vastaus #12 : 14 Toukokuu, 2015, 12:47:17 »
Just kans olin kirjoittamassa. Pinni väärässä paikassa.
Poissa Jacky
« Vastaus #13 : 14 Toukokuu, 2015, 17:57:41 »
Sillä tuo tilanne korjaantui kun siirsi sen pinnin 8paikalle. Kiitos :)
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
« Vastaus #14 : 14 Toukokuu, 2015, 18:08:31 »
Lue silti tuo meidän kirjoittama Openpilot ABC :)
Poissa Jacky
« Vastaus #15 : 14 Toukokuu, 2015, 18:21:42 »
Kyllä luen varmasti! Säädöt kohilleen ja reenausta  ;) Etelässä näyttää olevan aika aktiivinen fpv porukka. Tarkotus ois joskus kesän mittaan tulla härnäämään niitä täältä vähän pohjoisemmasta...
Poissa IL3
« Vastaus #16 : 15 Toukokuu, 2015, 10:38:35 »
Oulusta asti on ollut vieraita eli tervetuloa vaan!
CC3D
Aloittaja mikek « 1 2 3 4 5 » Flight controllerit
108 Vastauksia
62951 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2016, 18:22:47
kirjoittanut calicha92
3092 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2015, 13:32:19
kirjoittanut Certi
2262 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2015, 15:36:20
kirjoittanut VERTICAL
80 Vastauksia
58183 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2016, 23:41:59
kirjoittanut Certi
2217 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Joulukuu, 2020, 06:26:44
kirjoittanut Lakewood
