Kirjoittaja Aihe: 1.3Gz VTX:n aiheuttamat häiriöt  (Luettu 5277 kertaa)
« : 16 Toukokuu, 2015, 22:27:58 »
Moro!
Milles kaikelle tuommonen 1.3Ghz linkki aiheuttaa häiriöitä?
Ymmärtääkseni ainakin GPS putoaa pelistä jos vtx on vieressä kiinni.
Ulkomaan foorumeilta myös lukenut että se aiheuttaa häröilyä myös 2.4Ghz paikkeille.
"The 1.3 system puts out harmonic interference as well as noise in the 2.4 spectrum. A low pass filter will take out the latter, but you'll get harmonics pretty much regardless."
http://forum.flitetest.com/showthread.php?3197-FPV-1-3ghz-RC-2-4ghz-tx-Interference
Selviääkö tuosta LowPass filsulla vai onko aivan tuhoon tuomittu idea käyttää 2.4Ghz ohjausta ja 1.3Ghz vtx:ää?
Kiikarissa olisi RMRC:n tuotoksia: http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=index&cPath=11_30_38
Ja mikä noista on järkevä tavalliseen kaarteluun lähistöllä? 400 - 800 - 1500mw? Kovasti kuullut että tuo 400mW on enemmän kuin tarpeeksi.
Poissa Tucho
Vs: 1.3Gz VTX:n aiheuttamat häiriöt
« Vastaus #1 : 16 Toukokuu, 2015, 22:34:55 »
Mulla toimii 1,32 ihan hyvin ilman havaittuja häiriöitä.
Alipäästösuodin antennin välissä. Ilman sitä voi aiheuttaa kai häiriötä.
Tehoista en osaa sanoa kun en tiedä minkä tehoisia omat vehkeet on :D Alle 1500mW kuitenkin koska siihen asti on lupa.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #2 : 16 Toukokuu, 2015, 23:07:08 »
Mulla blokkas 1500mW 1.3G vtx Frskyn vastarin 800m päässä, hetken lilluttelun jälkeen ohjaus palautui kyllä ja pääsi lentään takaisin.
Tuon episodin jälkeen vaihdoin 5.8G vermeet takaisin. Ja oli alipäästösuodatinkin käytössä.
« Vastaus #3 : 16 Toukokuu, 2015, 23:18:54 »
Juu jotain tälläsiä laskelmia nuo on pyöritelly eri mankoilla.
VTX pois päältä oli 850m kantamaa ja vtx päällä 800m jne. Olivat eri mankoilla noita testejä tehny, olisko ollu Flite Test tai joku, en muista.
Mutta jos nyt ajatellaan että kone on koko ajan näköetäisyydellä mun lennättelyissä (en uskalla päästää Discoveryä minnekkään mihkä en näe) niin toi vois toimia.
EzUHF:ään sijottaa sitten joskus kaikessa hiljasuudessa vai miten se meni.
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #4 : 17 Toukokuu, 2015, 02:39:49 »
VTx:n ja Rx:n välinen etäisyys ja monet muut asiat vaikuttaa. Ottaisin sen 400 mW:n vaihtoehdon ihan peruskäyttöön.
Omassa hätäisessä setupissa 1.3 giganen aiheutti häiriötä aika paljonkin 2.4G kontrollilinkille, mutta näitähän voi aina rakentaa uusiksi jos ei toimi.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #5 : 17 Toukokuu, 2015, 23:11:31 »
Itellä 1.3g huonoimmillaan blokkas koko 2.4 yhteyden. Silloin kiinni oli kylläkin joku vitosen orange puistovastari. Se ei siis toiminu edes maassa metrin päästä mankasta. Spektrumin omilla vastareilla yhteys katkes jossain 600m paikkeilla. Vtx 850mw ja 1500mw. Suosittelisin kans joko 200mw tai 400mw versioita. Niillä saa esim. hyvän patchin kanssa ihan riittävästi kantamaa... ;)
Blade mCPX BL
« Vastaus #6 : 18 Toukokuu, 2015, 00:26:11 »
Tämä selkee!
Kiitoksia kaikille, eiköhän se siis tuo 400mW ole millä mennään.
9162 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2008, 21:17:52
kirjoittanut Ege
3084 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Lokakuu, 2008, 13:51:55
14336 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2010, 21:58:17
kirjoittanut jaska.t
8139 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2013, 13:01:31
kirjoittanut varis
3039 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2016, 17:29:04
kirjoittanut hukka
