Kirjoittaja Aihe: Trexille serkku, Beam E4  (Luettu 10295 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 20 Syyskuu, 2008, 02:22:52 »
Niin se perhe vaan kasvaa, hakusessa on ollut toinen Trex 450, ajatuksena että torpin / vian sattuessa toisella voi jatkaa, eli identtiset veljekset. Sattuma astui mukaan kuvioihin, ei tullut identtistä veljeä vaan serkku vai onko kenties pikkuserkku vai jopa pikkuserkkupuoli  ::)
No, Beam E4 sitten saapui ja mekaniikka alkaisi olemaan kunnossa, jälleen kerran Finlessin avustuksella (Finless on tehnyt sarjan videoita myös Beamistä).
Elektroniikka alkaa olemaan myös kasassa, tosin nopari ja moottori ovat vielä postissa.
Ei tullut ihan niidenkään osalta identtinen setti:
Kopteri    Trex450SEV2        Beam E4
Vastanotin AR6100             AR6200
Moottori   Scorpion 2221-8 v2 Scorpion 2221-10 v2
Gyro       LTG2100G           GY401
Peräservo  Robbe BB61         Futaba S9257
Muilta osin mennään samalla setillä...
Poissa Jyri
Vs: Trexille serkku, Beam E4
« Vastaus #1 : 21 Syyskuu, 2008, 23:55:43 »
Tuli sitten hieman työstettyä tuota Beamiä...
  • Gorilla Gear landärit
  • K&B tail Blades
  • Chinese Weights
  • Canopy mount tabs -> siirretty niin että Trex 450 SEV2 canopyt käy suoraan
  • Trex450SEV2 Canopy
  • S9257 servo ja sille kiinnikkeet
« Vastaus #2 : 22 Syyskuu, 2008, 09:00:55 »
Yksinkertainen ja jämäkkä runko -> aivan loistavan näköinen peli. Just oikeat sähköt laitat. Mistäs tohon saa varaosia nykyään?
« Vastaus #3 : 22 Syyskuu, 2008, 18:51:42 »
Taitaapi HobbyJP tuoda maahan joten eiköhän se niitä osiakin myy.
Poissa Jyri
« Vastaus #4 : 22 Syyskuu, 2008, 21:59:38 »
Niin näkyy tuovan hobbyjp, mutta vanha tuttu ReadyHeli varastoi myös Beamin osia, toinen joka myy noita jenkeissä on AdvantageHobby, Ja EUssa ainakin Enklannissa on EvolutionRC. Eiköhän noilla alkuun pääse ;)
Vaikuttaa muuten todella mielenkiintoiselta peliltä, alunperinhän en tosiaan ollut Beamiä hakemassa vaan toista Trexiä, mutta kun kerran kohdalle sattui, niin pitihän se katsastaa, on kuitenkin aina kiinnostanut tuo Beam ja Finlessiltä löytyy tähänkin loistavat videot. Monet asiat vaikuttavat todella mietityiltä, esim tuo peräkasetti, on hiemna mietitymmän oloinen kuin Trexin miljoonan-ruuvin-laitos, eikä tunnu olevan väljääkään. Odotan mielenkiinnolla ensilentoja...
Poissa Jyri
« Vastaus #5 : 24 Syyskuu, 2008, 00:19:04 »
Sähköistäminen edistyy, nyt sain vastarin(t) paikalleen ja servojen ja gyron johdotukset laitettua...
Noparia ja moottoria odotellessa, seuraavaksi sitten nupin säätöihin käsiksi.
Hyvältä vaikuttaa, mielessä on jo käynyt että jos myisi Trexin ja ostaisi toisen Beamin ;)
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #6 : 24 Syyskuu, 2008, 06:09:35 »
Näinkö vain näkyjä vai tuleeko tuossa Lock collar ylimäisen laakeripukin alapuolelle?. Mielenkiintoinen runko ratkaisu tuossa ja HDx tyylinen remmin veto (hdx500)
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa Jyri
« Vastaus #7 : 24 Syyskuu, 2008, 08:35:08 »
Kyllä siellähän se...
Maailmalla sattui muuten silmiini sellainen tieto että äpäärrattaana voi käyttää Trexin ratasta, mutta silloin pitää käyttää myös Trexin yksisunntalaakeriakin.
« Vastaus #8 : 24 Syyskuu, 2008, 08:49:47 »
Kannattaa muuten varmistaa, että tuo kyseinen osa pysyy kiinni kunnolla. Tuo kopteri tulee roikkumaan käytännössä kokonaan tuon osan varassa, jos se antaa periksi, niin tuo main gear nousee tuolta ylöspäin. Align on toteuttanu tuon mielestäni tosi fiksusti, koska main gear on lukittu kahden laakeripukin väliin. Vain klappi otetaan pois tuolla vastaavalla osalla sieltä ylimmän laakeripukin päältä. Tuon osan löystyessä reksissä ei seuraukset ole niin traagiset... ;D
« Vastaus #10 : 24 Syyskuu, 2008, 09:56:22 »
Onneksi se ei sentään ole tässäkään ainut kiinnike joka pääakselia pitää kiinni, on se akseli läpiruuuvilla kiinni rattaassakin.
Jeps. Siksihän se pääratas nouseekin, jos tuo kiinnike antaa periksi. Sitähän on helppo demota mitä sillon tapahtuu, jos löysyttää tuon osan ja vetää akselin päästä / nupista (jos se on paikallaan). Tuota samaa ratkaisua käyttää mm. Kyosho kopterit, joissa olen nähnyt tuon osan löystyvän lennossa. Siksi vaan huomautin, että kiinnitä erityistä huomiota sen lukitsemiseen paikalleen.
Poissa Jyri
« Vastaus #11 : 24 Syyskuu, 2008, 10:01:09 »
Totta, kyllä se varmaan enemmän pääsee nousemaan kuin Trexissä, pitänee tosiaa vielä kokeilla kuinka paljon ja kyllä pitää kiinnittää erityisesti huomiota tuohon.
Poissa Jyri
« Vastaus #12 : 28 Syyskuu, 2008, 19:26:43 »
Swashplate ja nuppi on nyt sitten säädetty. Outoa että joutui aikalailla pidentämään servo - swashplate tanko ohjearvoista, luulisi kuitenkin noiden Hitecin HS65MG servojen olevan aikalailla oletusmitoissa, hornitkin on 13mm eli en ymmärrä mikä tuota muutti, ohjeissa oli muistaakseni 38,3 ja jouduin laittamaan 41,2 että sain 90 asteen kulmassa nollakulmat lavoille?? Oli muuten aikalailla helppo toimenpide tuo Swashplaten säätäminen tuolla säätötyökalulla. ja oli helppo katsoa ettei tule liian pahasti heittoa missään vaiheessa liikealuetta.
Mutta Mutta, tuo liikealue on aivan mahdoton tuossa Beamissa, kun olin säätänyt maksimit niin kuin olen Trexin tottunut säätämään, niin oli aikamoinen järkytys kun tarkistin mittarilla että paljonko tuli liikealuetta, +-15 astetta!!! Toki mielessä kävi että jotain ihmeellistä on tuossa kun Spektrumin swashplate valikossa Swash arvon sai laittaa arvoon 88, no tiputin sitten liikealueen +-10,5 asteeseen, jolloin swash arvo oli 50. EN vain ymmärrä mikä tuossa nupissa eroaa kun siihen saa noin poskettoman liikealueen. Pitäisköhän kokeilla jollain älyttömällä moottorilla ja 4s setupilla mitne se kopteri poistuisi paikalta kun olisi nupissa +-15 astetta  :o :D
ile1977
« Vastaus #13 : 28 Syyskuu, 2008, 21:08:50 »
Hienon näköinen kopu. Aika mielenkiintoisia ratkaisuja tuossa, mm. nuo servot vierekkäin ja toi perähihnan veto. Aika pitkä toi "tail boom brace", onko se jotenkin tukevampi toi perä sen takia vai onko sen pituudella käytännössä kuinka paljon väliä?
Poissa Jyri
« Vastaus #15 : 02 Lokakuu, 2008, 01:21:32 »
Noh ja doh, saapuivathan ne puuttuvat sähkötkin. Harmi kun Royal Mail vaan kuppasi ja toimitti tuota pakettia 2vk Suomeen, olisivat (MicronRC) jo olleet valmiita lähettämään uuden lastin ilmaiseksi, olisi pitänyt vain postittaa takaisin heille toinen paketti jos olisikin tullut myöhemmin. Aivan mahtavaa palvelua Micron RC:ltä, olivat jopa tarkistaneet ennen uuden lähettämistä Itellan sivuilta ja huomanneet että alkuperäinen olikin juuri saapunut maahan, 10+ palvelusta!!
Menee varmaan huomiselle, ennen kuin ehdin asentamaan nuo:
  • Scorpion 2221-10 3000kv mottori
  • 6S 45A ESC (5V 4A SBEC ja 6-25V)
Poissa Anders
« Vastaus #16 : 02 Lokakuu, 2008, 19:51:46 »
Ovat näköjään tehneet reverse engineeringiä HBKII:sta. Kopteroiva maailma tarvitsee esikuvia!
450 Pro, Flier 450SE, Storm 450 & Mini Titan
Poissa Jyri
« Vastaus #18 : 03 Lokakuu, 2008, 23:26:31 »
Tässä lopputulemaa, hieman vielä parantelin noita nippusiteitä noista allaolevista kuvista näkyviin verrattuna.
Loggerille ja näytölle pitää vielä keksiä hyvät paikat...
Poissa Jyri
« Vastaus #19 : 12 Lokakuu, 2008, 21:35:40 »
Tänään tuli sitten otettua ekat erittäin kevyet säätelyleijutttelut ja jo niiden perusteella reittäin mielenkiintoinen peli, jotenkin sen tuntuinen kuin olisi välittömämmin kiinni radion tikuissa, eli sellainen pieni "muljahtelu" puuttuui, siis verrattuna Trex450SEV2seen. Odotan innolla että pääsee oikein kunnolla kokeilemaan.
Tuo Gy401 tuntui kyllä noin amatöörin mielestä täsmälleen samalta kuin Logictechin LTG2100T, aika näyttää kuinka samalta ne tuntuvat muussa lentelyssä...
Alla vielä kuva tämän hetken kunnosta.
« Vastaus #20 : 13 Lokakuu, 2008, 20:37:16 »
Gy401 ja Logictechin gyrojen eroa ei kovin moni huomaa kun ovat säädetty parhaimmilleen. 401 on ehkä vähän helpompi säätää, siinä ei ole kuin gainin arvo mitä voi säätää (delay on, mutta sitä ei tartte jos on viisas ja laittaa samantien s9257:n joka on yksi parhaiten toimivista peräservoista tuon kanssa!).
Beamissä hyvältä näyttää nuo laakeripukit johon saa helposti servot kiinni. Jos nuppikin on vielä täysin välyksetön (suurin ero v2:teen on varmaan swash ja washout), varmasti hyvä ostos  :)
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2008, 20:39:06 kirjoittanut Vispilä »
Poissa Jyri
« Vastaus #21 : 13 Lokakuu, 2008, 22:13:15 »
Aika näyttää ;) ...olin jo valmis myymään Trexin ennenkuin olin lentänyt minuttiakaan tuolla Beamillä, sen verran mielenkiintoiselta se vaikuttaa.
4726 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Lokakuu, 2008, 22:41:54
kirjoittanut Jyri
22 Vastauksia
8795 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2008, 08:48:17
kirjoittanut mapa
4000 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Syyskuu, 2010, 12:59:32
kirjoittanut VERTICAL
4071 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Toukokuu, 2014, 14:37:03
kirjoittanut tombbeli
3130 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2015, 01:12:50
