Kirjoittaja Aihe: Pyhän hengen Freya teki bänät.  (Luettu 6475 kertaa)
El_magico
« : 20 Syyskuu, 2008, 22:34:28 »
Heips.
Ongelmia taas vaihteeksi.
Heh! Tänään menin taas kentälle, siinä toivossa että sais vietettyä viikon loppua poissa akan käkätyksestä.  ;D
Virittelin romuja siinä ja starttasin koneen. Ajattelin että saa motti käydä lämpöseks -> polttelin malboron.
Sitten koitti totuuden hetki!
Kaasua koneeseen. Ossi otti kierroksia ja lavat lähtivät liikkeeseen. Ne vain ei oikein ottaneet vauhtia. Loppujen lopuksi urku oli auki ja lavat liikkuivat vain nimeksi, ossin huutaessa leipää.
Kotona purin kopun ja ihmettelin kun mikään ei näyttänyt olevan rikki, hinkkaavan, kanittavan tahi olevan mitenkään vituillaan.
Elikkä mistä löytyy vika?
Poissa Juho
Vs: Pyhän hengen Freya teki bänät.
« Vastaus #1 : 20 Syyskuu, 2008, 23:23:17 »
Kytkin saattaa olla nuossut lopullisesti taivaaseen. Kenkä siis rikki tai pinta kellosta kulunut pois.
Poissa Ege
« Vastaus #2 : 20 Syyskuu, 2008, 23:26:40 »
Tai ykssuuntalaakeri rikki.  :o
El_magico
« Vastaus #3 : 20 Syyskuu, 2008, 23:45:30 »
Kytkin näyttää terveeltä ja yks suunta toimii :)
Pitäisköhän kaivaa mehumaijalla kuoppaja ja heittää toi sinne.
Sit vaan ottais turbo lentsun :)
Poissa kaardian
« Vastaus #4 : 21 Syyskuu, 2008, 00:32:10 »
Kyl mäki lähtisin sitä kytkintä veikkaileen...
El_magico
« Vastaus #5 : 21 Syyskuu, 2008, 00:50:47 »
Niinhän minäkin.
Kaikki vain näyttää kunnossa olevalta. Kellossaki on nauha hyvässä kunnossa.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #6 : 21 Syyskuu, 2008, 01:02:07 »
Lähti käymään väärään suuntaan....
Nada
El_magico
« Vastaus #7 : 21 Syyskuu, 2008, 01:07:58 »
Kuis toi on mahdollista, kun yksisuunta laakeri startti tangossa ja lavatkin pyöri oikeaan suuntaan.
Kokeilin uudestaan kasaus rumban jäljiltä ja sama vika oli yhä.   :(
Poissa ropellihattu
« Vastaus #8 : 21 Syyskuu, 2008, 01:09:03 »
Kyllä se on mahdollista. Mulla craptori teki saman muutaman kerran. Liian rikkaalla.
Nada
« Vastaus #9 : 21 Syyskuu, 2008, 09:56:04 »
Se toimii silleen että löpö syttyy, ja potkaisee takaisin jolloin motti lähtee taaksepäin käymään.... Jotkut starttaa lennumotteja pyöräyttämällä potkuria väärään suuntaan, ja motti potkaisee takaisin lähtien käyntiin oikeinpäin.... eli kyllä se on mahdollista. Mutta jos lavat pyöri oikeeseen suuntaan, niin sillon tästä ei ole kyse. Eikä takaperin käyvä moottorikaan ota kiekkaa niinkun oikeinpäin käyvä.
Mutta vaiha ykssuuntalaakeri. Ihan sama miltä se näyttää ulospäin tai tuntuu käsissä, mulla oli kerran ZAP400 sähkiksessä semmonen laakeri, joka käsin toimi ok, mutta moottorilla pyörittäessä päästi molempiin suuntiin. Ilmeisesti vika ilmenee vasta senverran kovilla kierroksilla että se ei tunnu käsissä.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #10 : 21 Syyskuu, 2008, 10:01:02 »
Ossi otti kierroksia ja lavat lähtivät liikkeeseen...
Oops, kannttaisi varmaan lukea koko selitys ennen ku kommentoi... :-[
Nada
Poissa Ege
« Vastaus #11 : 21 Syyskuu, 2008, 11:39:06 »
Usko vaan se on se ykssuuntalaakeri hommaa tommonen yber laakeri ni ei hajoa  ;D
http://www.kopterit.net/index.php?topic=347.0
« Viimeksi muokattu: 21 Syyskuu, 2008, 11:52:07 kirjoittanut Ege »
El_magico
« Vastaus #12 : 21 Syyskuu, 2008, 16:20:12 »
Heipsan.
Ihanan rentouttavaa oli sienimetsässä. Nyt oli kuitenkin vieroitus oireita nitron kärystä.
Kokelin siis tuota romua kun eilen purin sen. Nyt roottori lähtee jopa pyörimään.
Pyörii ihan vinhasti jopa.(Voi tosin johtua osittain siitä kun kytkin kellosta unohtui se 1 ohuen ohut prikka  ;D)
Tikun puoli välissä jossa pitaisi lähteä leijjumaan kohta niin alkaa toi "kytkin" tai jokin muu luistaa.
Otampa nyt pois tuon hammas pyörän ja katson laakeria.
Mistäs sen näkee onko se rikki?
Poissa Juho
« Vastaus #13 : 21 Syyskuu, 2008, 16:37:23 »
Se on rikki jos näet pinnassa halkeaman tai neulat on lähtenyt elämään tavallista enemmän. Uusi maksaa jotain 20e joten turha ostaa sitä kallista laakeria. Tavallisia menee 1-3 kesässä joten menee pitkään ennenkuin kallis maksaa itsensä takaisin
El_magico
« Vastaus #14 : 21 Syyskuu, 2008, 18:13:21 »
Hohoo sehän oli kahtena kappaleena siella :D eli kait se on sit rikki.
Mikäs tuon rikkoo, vai onko se vain ihan kulutus osa?
Poissa Juho
« Vastaus #15 : 21 Syyskuu, 2008, 18:47:43 »
Kuluva osa se on, hajoaa herkemmin jos pääsee "eläämään" pesässään(=muovinen autorotaatiohubi tai kulunut alumiininen). Paras vaihtoehto on alumiininen hubi, johon se laitetaan kiinni kahden laakerin kanssa.
6373 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2008, 12:41:59
kirjoittanut Hermis
6264 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2008, 14:28:26
kirjoittanut El_magico
5058 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Kesäkuu, 2012, 12:07:09
kirjoittanut kaardian
44 Vastauksia
23906 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2014, 22:52:08
kirjoittanut JML
5607 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Helmikuu, 2015, 10:05:47
kirjoittanut Ves@
