Kirjoittaja Aihe: APM ja ESC  (Luettu 3779 kertaa)
Poissa kimmokiurumäki
  • pellon pojat
APM ja ESC
« : 08 Kesäkuu, 2015, 17:42:57 »
Auttakaa vanhaa,millä ihmeellä saa muutaman uuden noparin paritettua kyseisen boardin kanssa? kolme noparia pelaa mutta ei hyväksy kolmea uutta,vastarin kautta noparit pelaa.
« Viimeksi muokattu: 08 Kesäkuu, 2015, 17:47:43 kirjoittanut kimmok »
pää punaisena uusia puita päin
Poissa kha
    • OpenLRSng
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #1 : 08 Kesäkuu, 2015, 17:58:54 »
Mitkä noparit?
--kha via mobile
  • pellon pojat
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #2 : 08 Kesäkuu, 2015, 18:00:42 »
30A simonk esc
  • pellon pojat
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #3 : 08 Kesäkuu, 2015, 18:50:39 »
laudan kaikista ulostuloista pelaa vanhat noparit mutta ei uudet .Youtubea katseltu mutta boardi ei hyväksy uusia.tein niin että kaasu täysillä akku kiinni, pari piippausta akku irti ja uudelleen kiinni, pari piippausta kaasu pois akku irti.mutta vain vanhat noparit pelaa.
Poissa Petsku
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #4 : 08 Kesäkuu, 2015, 19:56:39 »
Simoneilla normaali kalibrointi menee-> Kaasu täysille-> akku kiinni-> piippauksia-> kaasu nollaan-> lisää piippauksia-> valmis.
  • pellon pojat
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #5 : 08 Kesäkuu, 2015, 20:00:09 »
tämä toimii vastarin kautta hyvin ,mutta ei enää boardin kautta.saan vastarin kautta kaikki toimimaan mutta boardin kauttta vain vanhat toimivat
Poissa Petsku
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #6 : 08 Kesäkuu, 2015, 20:21:54 »
Ja teikö sen sitten näin tuon APM:n kautta?
Poissa Koippa
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #7 : 08 Kesäkuu, 2015, 20:22:15 »
Ehän niitä ny sieltä enää tarvi kalibroida. Mankalla annettu rajat ja controlleri sit käsketään käskyttään niissä rajoissa.
  • pellon pojat
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #8 : 08 Kesäkuu, 2015, 20:53:01 »
kaikki tuo kokeiltu,vanhat pelaa uudet ei muuta kuin vastarin kautta,miksi boardi ei tunnista noparia?
« Viimeksi muokattu: 08 Kesäkuu, 2015, 20:54:49 kirjoittanut kimmok »
Poissa Tumelius
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #9 : 08 Kesäkuu, 2015, 21:20:54 »
Voisko olla eri firmis/päivitys vanhassa ja uudessa,jolloin lauta ei ymmärrä missä mennään.
Poissa kha
    • OpenLRSng
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #10 : 08 Kesäkuu, 2015, 21:44:49 »
Mä laitan nyttemmin RapidFlash työkalulla firmikset sisään ja yleensä laitan päälle COMP_PWM featuren ja RC_CALIBRATION pois päältä, kun on ihan turha nopareilla joissa on resonaattori/kide.
Poissa Tumelius
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #11 : 09 Kesäkuu, 2015, 21:22:13 »
Jokos tämä juttu selvisi.?
  • pellon pojat
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #12 : 09 Kesäkuu, 2015, 21:35:32 »
ei selvinnyt jossainvaiheessa viisi toimi ja yksi nypytti,seuraavaksi taas vain kolme toimi .uudet noparit tilattu.toivottavasti asia korjaantuu näin
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #13 : 09 Kesäkuu, 2015, 23:27:24 »
Voisi ehkä kokeilla semmoista, että APM:stä laittaisi moottorien minimipyörintäasetuksen alemmas. Ja täppä pois sieltä slow rotation kohdasta bindauksen merkiksi.
ESCit yleisesti eivät bindaa jos kytkentävaiheen pulssileveys on liian suuri. Tähän tietty voidaan vaikuttaa kalibroinnilla, mutta jos se nyt jostain syystä ei onnistu niin se selittäisi oireet. Sillä että suoraan radion vastarin kautta bindaus onnistuu, ei ole välttämättä yhteyttä varsinaiseen normaaliin käynnistykseen, jossa signaaliit kulkevat FC:n kautta.
Jos loputkin Escit herää tällä keinoin, niin sitten pitää tehdä jotenkin toisin kalibrointi, esim jos ko Esceille on oma työkalunsa, niin sillä.
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
Poissa Koippa
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #14 : 10 Kesäkuu, 2015, 06:33:23 »
Eiköhän se ole alaraja liian korkealla fc:ssä silloin, ja yleensä noparit kommentoi asiaa ettei oo kaasu alarajalla.
Poissa kha
    • OpenLRSng
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #15 : 10 Kesäkuu, 2015, 08:41:49 »
Noita 'simonK' nopareita on tosiaan melkolailla eri asetuksilla olevilla firmiksillä, kannattaa laittaa kaikkiin sama (tai ainakin samoilla asetuksilla jos rauta on eri) oleva firmware.
Multikopterikäytössä kannattaa suosia identtisiä nopareita ja moottoreita.
  • pellon pojat
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #16 : 10 Kesäkuu, 2015, 20:04:36 »
toi pyörintänopeus täytyy tänään koittaa.luulin että simonk nopareita ei tarvi/pysty päivittelemään,
Poissa Rollerah
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #17 : 10 Kesäkuu, 2015, 22:42:33 »
Noita SimonK firmiksiä on tullut tässä parin vuoden aikana varmaan useampi kymmenen erilaista jokaiselle yhteensopivalle noparille. Tässä kohtaa uusin ei varmaankaan ole "paras", mutta itselle aukeaa aika huonosti noiden keskinäiset erot, joten olen aina kopteria rakentaessa heittänyt kulloinkin uusimman version sisään.
Mutta tosiaan eri aikoihin ostetuissa nopareissa on melko varmasti eri softat sisältä ja ristiin käyttämistä en kyllä suosittele. Jos noparissa on bootloader, voi sen päivittää suoraan servojohdosta, muuten kuori täytyy leikata auki ja tehdä päivitys piirilevyn kontakteista.
  • pellon pojat
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #18 : 11 Kesäkuu, 2015, 17:00:32 »
eli vartumme tilatut ja käytämme nämä johonkin muuhun turhaan
  • pellon pojat
Vs: APM ja ESC
« Vastaus #19 : 20 Kesäkuu, 2015, 18:30:51 »
no nii uudet noparit ja kaikki pelaa,pelkkä kaikkien saman aikainen kaliprointi riitti.kiitos osallistuneille
