Kirjoittaja Aihe: Kontronik koby 70  (Luettu 4102 kertaa)
Poissa Hayabusa
Kontronik koby 70
« : 13 Kesäkuu, 2015, 05:44:11 »
Jaahas , mikä meni pieleen
380 gobliniin asennettiin konttonikin koby 70
Fast set up ohjeen mukaan ja tarkastus ett kaikki toimii
Moottorina kontronik pyro ( tuohon kopuun suunniteltu mylly)
No lavat kiinni ja ilmaan kevyttä leijuntaa ja kaikki tuntui toimivan.
Toisella akulla , yhtäkkiä tuntui kuin olis akku loppunut , ( nopea jännitteen aleneminen siis noin minuutin lennon jälkeen ) no kone alas
Akku pois ja uusi akku kopuun ( ja uusi yritys )
Mutta nopari ei piipannut tai sytyttänyt mitään valoa . No kopteri pöydälle
Ja alettiin ihmettelemään mitä helvettiä .
Noparin kääntöpuolella kutistesukassa oli 2,5 millinen musta palanut piste
Kuva oheessa ( sukka poistettu) yksi kuvan osittama musta kuutio paloi
Mahtaako olla jokin virhe tuossa noparissa vaiko mokattiinko jotain asennuksessa , ohjeen mukaan mentiin ?
Harmittaa kaverin puolesta kun oli jo toinen nopari joka ei skulaa ensimmäisessä loppui toiminnallisuus jo ensi lentoon dualsky 80
Kaikki siis totaalisen uusia vehkeitä ja siis ensi lennosta oli kyse
Poissa jukka
Vs: Kontronik koby 70
« Vastaus #1 : 13 Kesäkuu, 2015, 08:40:34 »
Fetti näyttäisi kärähtäneen, varmaankin komponentti ollut viallinen. Takuuseen uutta tilalle. Fetit palaa yleensä noparista ensimmäisenä jos virrat nousee liian suuriksi jostain syystä. Tuo tarina ei nyt oikein siltäkän kuulosta. Onhan moottorissa kaikki kunnossa varmasti? Jos toinen nopari jo hajoaa samalla moottorilla niin se kannattaa tarkistaa.
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
Hirobo Eagle 3 EP x4
JR forza 450
Futaba 18SZ
« Vastaus #2 : 13 Kesäkuu, 2015, 09:16:58 »
Kontronikiltä tullut ohje helmikuussa liittyen tuohon mottiin ja kobyyn:
02. February 2015
Drive set combination MICROPYRO 380-09 / KOBY 90 LV and KOBY 70 LV
Due to some rare, controlled slowdowns of the ESC because of too high current peaks (error code 8 flashes) in the drive set combination MICROPYRO 380-09 and KOBY 70 LV / 90 LV we highly recommend to change the timing from auto to fix with a value of 20°. Before changing the timing we like to remind to update your ESC to the latest software version (actual V 1.9, downloadable from our website in the download section under Software).
« Vastaus #3 : 13 Kesäkuu, 2015, 12:27:00 »
Joo joidenkin moottori nopari yhdistelmien kanssa on jotain rajotteita just ajotusten sun muiden kanssa. Googlesta yleensä löytyy tietoa aika hyvin.
Olikohan 2520 scorppari ku vaati ygeltä normaalista poikkeavat arvot noin niinku esimerkkinä.
Myös se voi tehdä tollasia jos moottorissa ei oo magneetit ihan oikeilla paikoilla
Poissa Hayabusa
« Vastaus #4 : 16 Kesäkuu, 2015, 22:41:14 »
No tämä tarina päättyi niin että , kontronikille meni maili ja kerrottiin kuin oli käynyt , niin he totesi että ostettu koby 70 oli vanha ja vanhalla softalla ( tiesivät siis ostopaikan ja tiesi ku firman tilauserät)
Josta siis heti päätti että vanha on ja ei toimi pyon kanssa... Mutta sitten yllättävä päätös , halusivat myös moottorin sinne ... Jännä ... No sinne lähti ja tilinumero mukaan , palauttavat rahat ... Kaveri sai  kai valita ottaako uudet vai rahat ( rahat oli hyvä )
Ja tilalle Hobby wing 100A ja quantum moottori ( säästyi tyyliin 200 euroa ) pelkän moottorin hinnalla kaikki noi uudet vehkeet..
3384 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Marraskuu, 2011, 13:10:20
kirjoittanut Jerkku
3899 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Helmikuu, 2014, 17:40:29
3750 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Elokuu, 2014, 20:05:21
kirjoittanut vee73
4589 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Marraskuu, 2014, 21:41:49
4296 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2015, 06:37:22
kirjoittanut Hayabusa
