Kirjoittaja Aihe: APM 2.6 noparien kaasun kalibrointiongelma  (Luettu 13381 kertaa)
Poissa PetriK
« : 14 Kesäkuu, 2015, 22:18:56 »
Onkohan kukaan törmännyt moiseen ongelmaan, eli laitoin apm 2.6 lautaan (testasin myös toisessa) kiinni 30A kiinan escit (SimonK) ja tein noparien kaasukalibroinnit normi ohjeella -> ohjaimeen virrat, kaasu täysille, virrat lautaan, virrat pois ja virrat takasi. Tämän jälkeen perinteiset noparimelodiat ja sen jälkeen kaasu minimiin. Tämän jälkeen testaan kaasua ja moottorit käy nätisti ja kierrokset nousee normaalisti. Sen jälkeen kaasu nolliin ja virrat pois. Näin on toiminut kalibrointi monella eri noparilla.
Tämän jälkeen kun laitan virrat päälle ja armaan laudan, niin moottorit lähtee pyöriin pienillä "tyhjäkäynti"" nopeuksilla niin kuin pitää ja on asetettu. Kaasua lisättäessä mitään ei kuitenkaan tapahdu... wtf!? Ekaa kertaa kolmeen vuoteen törmään moiseen ongelmaan. Onko kukaan törmännyt vastaavanlaiseen ongelmaan ja onko kukaan ratkaissut tuota outoa mysteeriä?
Kaikki muut ohjaimen ja laudan kalibroinnit on käyty läpi ja missionplannerrissa kaikki näyttää olevan ok. Eli onkohan noissa simonk esceissä jotain mitä pitäis ottaa huomioon?
HJ450 APM FPV // F550 APM GPS GIMBAL FPV // 9xr
Poissa SiB77
Vs: APM 2.6 noparien kaasun kalibrointiongelma
« Vastaus #1 : 14 Kesäkuu, 2015, 23:22:33 »
Lataa MavLinkillä logi ja katso vinkit.
Poissa PetriK
« Vastaus #2 : 15 Kesäkuu, 2015, 21:57:27 »
Täytyy tuo logi käydä vielä läpi ja katsoa että löytyykö sieltä mitään.
Luulen että nuo ebayn halpaakin halvemmat 6e/kpl escit on laadultaan mitä sattuu. Illalla yksi nopari päästi savut pihalle ihan omia aikojaan kun niissä oli virrat ollu pari minuuttia päällä. Muutenkin ne lämpenee ihmeen paljon kun lyö virrat päälle. Taidan todeta taas jälleen kerran että halpa ja hyvä ei kulje käsi kädessä näissäkään tuotteissa :)
Poissa JanneHoo
« Vastaus #3 : 17 Kesäkuu, 2015, 20:23:46 »
Terve,
Pähkäilin tosi pitkään saman ongelman kanssa, ja mulla kävi tossa apm:n uusimassa päivityksessä niin että se muutti thr_max arvoksi 80 (eikä 1000). korjaantui kun vaihtoi arvoksi ton 1000 sieltä all parameters kohdasta ja käynnisti kopun uusiksi.
4626 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2008, 16:12:24
3220 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Huhtikuu, 2012, 12:09:39
kirjoittanut jesi
2650 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2012, 20:55:02
kirjoittanut Sambas
2655 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2014, 10:16:03
kirjoittanut mikek
14696 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2015, 13:23:42
kirjoittanut VERTICAL
