Kirjoittaja Aihe: Basecam 32bit asennus  (Luettu 18071 kertaa)
Poissa Koippa
« : 17 Kesäkuu, 2015, 09:58:23 »
Nyt on tilattuna controlleri ja osia harjattomaan gimbaaliin. Kysyisin kokemuksia Frame IMU:n sijoitukseen. Kannattaako laittaa YAW-moottorin ylä- vai alapuolelle? Kumpi on parempi vakautuksien suhteen. Ohjeissa varoitetaan vakauden kärsimisestä pitkässä käytössä jos anturi YAW-moottorin yläpuolella. Onko käytännön kokemuksia miten toimii?
Poissa Garug
  • LeViteZer
    • www.levitezer.com
Vs: Basecam 32bit asennus
« Vastaus #1 : 18 Kesäkuu, 2015, 10:18:07 »
Joskus koitin yläpuolella, siinä oli vaan niin paljon kaiken näköistä ongelmaa että olen sen jälkeen käyttänyt alapuolella, ja kun käyttää encodereita, niin ei tarvitse frame IMUa olenkaan, eikä se ihan välttämätön ole muissakaan setupeissa. Kannattaa siis koittaa myös ilman ja koittaa myös estimate angles from motors ja jokatapauksessa muistaa suorittaa follow offset calibration, paitsi encodereiden kanssa, joiden kanssa parempi pitää tämä nollassa.
LeViteZer Smooths the movement, www.levitezer.com
8484 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Joulukuu, 2008, 19:30:09
kirjoittanut Kallio
3543 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2009, 10:43:20
kirjoittanut tuupola
2969 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Syyskuu, 2010, 15:57:38
kirjoittanut MPa
30200 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2018, 14:04:12
kirjoittanut jnsfi
17963 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Lokakuu, 2016, 15:04:05
kirjoittanut VERTICAL
