Kirjoittaja Aihe: GoPro videot tietokoneella  (Luettu 15500 kertaa)
Poissa Kopterinlennättäjä55
« : 17 Kesäkuu, 2015, 11:13:18 »
Saatan kysyä väärässä paikassa, mutta silti nyt kysyn.
En ole vielä kokeillut, mutta GoPro kameran ohjeissa on tietokoneen vaatimukset (suositukset kai) ja oma pöytäkoneeni ei aivan yllä niihin. Pöyriiköhän Full HD koneella vai pitkääköhän pakata pienemmäksi tai katsoa vain tyyliin vain 720p videoita? Onko teillä kokemuksia?
Poissa Koippa
Vs: GoPro videot tietokoneella
« Vastaus #1 : 17 Kesäkuu, 2015, 11:28:08 »
riippuu koneesta. Parempi laatu vaatii enemmän. Kokeilemalla selvii.
Happymen
« Vastaus #2 : 17 Kesäkuu, 2015, 14:19:53 »
Jos on vähänkään uudempi kone ni kyllä pitäs 1080p videot pyöriä. Kokeile YouTubesta 1080i videoo ja jos se pyörii nätisti niin pitäisi myös Gopron videokin pyöriä.
4K videot vaatii jo puhtia koneelta... :D
Poissa hamatiju
« Vastaus #3 : 17 Kesäkuu, 2015, 14:46:17 »
Itellä n.1,5 vuotta vanha läppäri ja ainakin GoPro3:n videot pyörii FullHD:nä ihan nätisti koneella, ja riippuu eniten koneesta kuin iästä mikä toimii ja mikä ei, itellä ei esimerkiksi GoPro Studio pyöri yhtään...tehojen mukaan pitäisi riittää, mutta kun ei edes avaa ohjelmaa...asennettu paristi uudelleen, mutta ei...
Tiedä sitten onko vika miehessä, ohjelmassa vai koneessa...
« Vastaus #4 : 17 Kesäkuu, 2015, 14:52:46 »
Oisko kone nyt noin 4 vuotta vanha ja joskus pelannut koneella niin jossain vaiheessa sieltä muistaakseni tehot hävis joko näyttiksestä tai prossusta. Syy varmaan se, että on käytetty paljon ja eihän nämä enään kauaa kestä kun tietokone vanhenee kun sovellukset kehittyy.
YouTubesta kokeillut ja 4K video on pyörinyt mielestäni mainiosti isolla ruudulla...
Mutta onko YouTuben videot pakattu jotenkin, että eivät tarvitse tehoa niin paljoa?
GoProta en pääse vielä kokeilemaan kun muistikortti ei ole vielä tullut ja juuri nyt iteltä ei löydy hyvää muistikorttia  ;D...
Poissa Koippa
« Vastaus #5 : 17 Kesäkuu, 2015, 15:04:49 »
Tehot vaikutta, käyttis vaikuttaa, toisto-ohjelma vaikuttaa.
Youtube on aika huonolaatuista.
Poissa mop
« Vastaus #6 : 17 Kesäkuu, 2015, 15:25:58 »
Eiköhän jo useimmista alle 10 v. koneista löydy jonkunnäköinen rautakiihdytys HD-videon purkuun? Tällöin varsinaista laskentatehoa ei hommaan niin paljon tuhlata ja video toistuu ok. Ekat Raspberry Pi:tkin toistaa hd:ta vaikka tehot tulee vastaan jo perussurffailussa... Eksoottisemmat formaatit ja editointitouhut on sitten eri juttu.
« Vastaus #7 : 17 Kesäkuu, 2015, 17:04:04 »
Muistikortti tulikin jo tänään niin pääsee kuvaamista jo testaileen...  :)
« Vastaus #8 : 18 Kesäkuu, 2015, 18:21:19 »
Joo hyvin näyttää kone pyörittävän Full HD videota  :).
« Vastaus #9 : 21 Kesäkuu, 2015, 15:55:17 »
Mikäs mahtaa olla vialla, kun kuvaan 1080p 60fps niin pyörii mainiosti, mutta kun 1080p 30fps niin kuva ei ole niin sulavaa verrattuna YouTuben videoita jotka ovat otettu GoPro Hero 3+ silverillä ja 1080p 30fps. 60 fps 30fps on tietenkin iso ero, mutta kun vertaa ite otettuja 30fps videoita koneella ja YouTuben 30fps videoita samalla kameralla, niin niissä video on sulavampaa kaikissa videoissa.
Muokkaako YouTube automaattisesti videoita sulavammaksi? Tuskin kaikki on editoinnut videoita niin, että tuo häviäisi.
En usko, että olisi mikään vika kamerassa...
« Vastaus #10 : 21 Kesäkuu, 2015, 16:55:16 »
En ole vielä kokeillut kopterissa, koska teline ei ole vielä tullut, mutta nyt kokeilin goprota pöytä telineessä niin silloin kun kamera on vakaa niin 30fps ei töki niin paljoa tietenkin. Vai käytetäänkö edes kuvatessa 30fps vapaalla kädellä?
« Vastaus #11 : 21 Kesäkuu, 2015, 17:05:21 »
Nyt meni mielenkiitoiseksi: 720p 30fps pöyrii paremmin (normaalisti)  kuin 1080p 30fps...
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #12 : 22 Kesäkuu, 2015, 13:29:01 »
Näin fps puristina  ;D oikeat kuvanopeudet euroopassa on pyöreästi 18P, 24P, 25P tai 50I. Ellei aio tehdä hidastuksia videoon, jolloin kuvausnopeus voi olla x fps mutta loppu master-tiedosto aina 25P (tv / youtube). Mutta eihän tuo 25P riitä videopelisukupolvelle kun pitää olla smoothia kuvaa.  :'(
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa oskuk
« Vastaus #13 : 22 Kesäkuu, 2015, 15:24:15 »
ja kyllä monessa nuhapumppukoneessa vga 30fps pyörii sulavammin kuin 1080p 30fp ;-)
« Vastaus #14 : 22 Kesäkuu, 2015, 22:28:15 »
Siis tätä jujua en nyt ymmärrä  :D. Eli jos katson videota 1080p 60fps pöyrii video hyvin. Mutta kun 1080p 30fps se nykii oudosti jossain kohtaan ja kun kelaan samaan kohtaan se menee sulavasti eli normaalisti. Olen kokeillut useampaa videosoitinta ja resoluutiota pienentänyt niin aina sama juttu. Nykivät kohdat vaihtelavat. En tiedä missä vika... Tietokoneessa, kamerassa, muistikortissa tai jossain muussa  ::)... Tuo kelaus juttu on aika outoa, kun kelaa samaan kohtaan niin sitten menee sulavasti  :o.
Jos muistikortissa olisi joku tallenus vika niin kaippa se nykivyys olisi aina samassa kohtaa eikä kelaamalla ja katsomalla sama kohta uudelleen niin se ei häviäisi?
Jos kamerassa vika niin kanssa nykivyys samassa kohtaa ja katsomalla uudelleen sama kohta niin se ei häviäisi?
E. Ja tuolla mitä tossa ahaalla olevassa tekstissä sanon niin molemmat nykii samanlailla. Aluksi en vain huomannut toisessa resoluutiossa sitä...
« Viimeksi muokattu: 22 Kesäkuu, 2015, 22:32:14 kirjoittanut Kopterinlennättäjä55 »
« Vastaus #15 : 23 Kesäkuu, 2015, 23:14:45 »
Tämä jo selventäisi asiaa jos joku osaisi vastata tähän:
Jos muistikortti on liian hidas/viallinen ja video pätkii sen takia niin, pätkäseekö video tismalleen samassa kohdassa, eikä voi häipyä kelaamalla ja katsomalla sama kohta uudelleen ja sitten ilmestyä uuteen kohtaa pätkiminen. Eli pätkimiset ovat aina samassa kohdassa jos muistikortti on syynä videon pätkimiseen...  :D?
Poissa SiB77
« Vastaus #16 : 23 Kesäkuu, 2015, 23:23:10 »
Video on monesti 29,97 ruutua sekunnissa ja monitorin vakiopäivitystahti on 60. Siinä tulee pikku nykäisy aina välillä. Joillekkin videoplayereille löytyy lisä plugin mikä pakottaa videon pyörimään hitusen nopeampaa, mutta se on jo hifistelyä.
Koitas katsoa sama video telkkarista suoraan gopro -> hdmi -> tv piuhalla. Pitäis toimia aika mukavasti. Eli tietokoneessa voi olla turhaa tauhkaa taustalla niin paljon ettei videon toisto oikein onnistu. Tehtävien hallinnasta voi kurkata käynnissä olevat prosessit, itsellä 53 tätä kirjoitellessa.
Youtube ym videot
Aloittaja JJA « 1 2 ... 177 178 » Muu keskustelu
4436 Vastauksia
1295233 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2022, 19:06:36
6214 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Marraskuu, 2007, 16:10:47
kirjoittanut Teo Mähar
83 Vastauksia
35139 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2011, 14:51:57
kirjoittanut Jonnis
35 Vastauksia
20114 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2013, 22:30:32
kirjoittanut kamakaze
92 Vastauksia
83807 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2016, 10:21:17
kirjoittanut gnothi seauton
