Kirjoittaja Aihe: Lentoaika  (Luettu 3781 kertaa)
Poissa Kopterinlennättäjä55
Lentoaika
« : 21 Kesäkuu, 2015, 20:42:47 »
Itellä on vielä walkera qr x350 kopterissa vain painona DV04 ja videolähetin. Kopteri lentää sen vähän vajaa 10 min 2200 akulla ... Ja luvattu aika 10-15 min. Kauan sen pitäisi lentää? Vai onko tuo hieman alle 10 min normaali aika, vaikka luvattu on 10-15?
Poissa hamatiju
Vs: Lentoaika
« Vastaus #1 : 21 Kesäkuu, 2015, 21:30:52 »
Itsellä ei ole walkeraa, mutta nopeasti ajateltuna 15min 2200mAh:n akulla tuntuu aika huimalta, tosin ei kai se mahdottomuus ole, mutta voisin kuvitella että tällöin kopu leijuu enimmäkseen paikalla, jos siis vähänkin enempi lentelee ylös-alas ja ees-taas (näin hauskasti kuvattuna) niin purkaahan se akunkin nopeammin...
Ko.kopun omistajat varmaan korjaavat jos olen väärässä...
Poissa Einari
Vs: Lentoaika
« Vastaus #2 : 22 Kesäkuu, 2015, 10:02:54 »
Taitaa nuo ilmoitetut lentoajat olla vähän samanlainen juttu kuin autovalmistajien bensan kulutuslukemat.
Eli teoriassa hyvällä akulla, ilman mitään ylimääräistä painoa ja kun leijuttelee paikallaan niin voi saada lähelle 15 minuutin ajan.
Poissa Garug
  • LeViteZer
    • www.levitezer.com
Vs: Lentoaika
« Vastaus #3 : 24 Kesäkuu, 2015, 13:53:48 »
Se riippuu lentopainosta tosi paljon mikä on lentoaika, siitä tuo laaja haarukka lentoaikaan tulee. Lisäksi akkuja ei hannata lentää tyhjäksi, vaan jättää sellainen 20 %, eli 2200 mAh akusta käyttää vaan karkeasti sellainen 1800 mAh. Näin akku kestää paremmin.
Itse katson aina latauksen yhteydessä paljonko akkuihin meni sisään, ja laitan kellon hälyttämään sen mukaan niin että tuo 80% sääntö toteutuu. Toimii hyvin ja kohtuu tarkasti. ei ole hirveästi riippuvainen siitä kuinka lentää, mutta jos lentopaino muuuttuu niin sitten pitää aina katsoa lentoajat uudestaan.
LeViteZer Smooths the movement, www.levitezer.com
Poissa Koippa
Vs: Lentoaika
« Vastaus #4 : 25 Kesäkuu, 2015, 14:29:18 »
Luulisin että hissukseen eteen lentäen pääsee parhaaseen lentoaikaan. Mut kyllä yli 10min kuulostaa kovalta tolla akulla. 250mini vetää 1300mah 3S akulla joku 5min ehkä.
31 Vastauksia
12039 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2009, 20:54:31
kirjoittanut Jussi.
3652 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2010, 08:37:37
kirjoittanut seppomikael
6061 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2010, 21:36:45
kirjoittanut Mikka
17 Vastauksia
5643 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Tammikuu, 2015, 16:03:26
kirjoittanut harri128
2748 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2015, 19:57:21
kirjoittanut SiB77
