Kirjoittaja Aihe: 600N Fan mountin asentaminen (OS Hyper)  (Luettu 2077 kertaa)
« : 22 Syyskuu, 2008, 20:17:44 »
Mä oon nyt miettiny, että pitäskö alkaa purkamaan tuota konetta irti kopterista, kun se täristää kohtuullisen paljon. Aikaisemmin mulla oli se stock muovinen tuuletin ja govin asennuksen yhteydessä vaihdoin sen Quick UK alumiiniseen tuulettimeen. Tuntuu, että tuon operaation jälkeen se on tärissy enemmän. Lisäksi mietityttää tuo fan mount. Se oli niin sairaan tiukka siihen akselille, että oli työtä ja tuskaa saada se menemään siihen. Ei paljon sitä mutteria kaipaa se kiinnitys. Mutta siinä "kampiakselissa" itsessään on pieni klappi. Koska se klappi painuu pohjaan, kun sitä fan mounttia painaa sinne pohjaan vasten sitä prikkaa niin sitä ei saa millään pois. Sitten kun vetää ulospäin siitä tuulettimesta niin siihen tulee se klappi. Tiedättekö mitä tarkoitan?
Onko tuon asennukseen jotain hyviä vinkkejä? Jos jaksas vielä purkaa sen ja kattoa, että se tuuletin on varmasti hyvin ja suorassa siellä ja sain sen fan mountin pohjaan asti niin, että se ei voi periaatteessa olla vinossa akseliin nähden...
Vs: 600N Fan mountin asentaminen (OS Hyper)
« Vastaus #1 : 22 Syyskuu, 2008, 22:12:30 »
Nyt tajusin miten se ois pitäny tehdä kun avasin moottorin peräkannen. Eli ois pitäny olla se kampiakselinlukitsintyök alu ja vetää se fan mount sillä mutterilla perille asti. Tosin se on niin sairaan tiukka että ei ois tuo mukana tullu alumiinimutteri kestäny. Ois vetäny teräsmutterilla kiinni ja sit ruuvannu ne kaks lukitusruuvia paikalleen ja vaihtanu sit sen teräsmutterin siihen alumiiniseen.
Edit: Ois tietty voinu lämmittää sitä alumiinista fan mounttia, jos se olisi sitten menny helpommin paikalleen, niin ei tarvitsisi vääntää niin kovaa. Silti tarvitsisi saada se mäntä lukittua. Moottorin ohjeessa sanotaan erikseen ettei männän väliin saa tunkea mitään. Silti mukana ei toimiteta sitä kampiakselin lukitsinta mikä on käytännössä välttämätön. Paljonkohan semmonen muovipala sitten moottorin valmistajalle maksaisi? Täytyy hommata semmonen ja uusi fan mount ja joskus talven kylminä ja pimeinä iltoina purkaa vielä kerran koko härveli. Kasaa ja tasapainottaa sitten sen koko fan mountin tuulettimineen ja änkee kunnolla paikalleen.
« Viimeksi muokattu: 23 Syyskuu, 2008, 09:13:32 kirjoittanut masu »
2925 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2009, 23:45:51
kirjoittanut riku_t
1813 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2010, 12:38:28
kirjoittanut Eetu73
17263 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Syyskuu, 2012, 19:06:47
kirjoittanut Silli
2243 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2014, 21:47:47
kirjoittanut Korppi
2140 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2016, 11:41:52
kirjoittanut kamukamu
