Kirjoittaja Aihe: 2.4GHz kantamatesti  (Luettu 4409 kertaa)
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
2.4GHz kantamatesti
« : 23 Syyskuu, 2008, 15:54:31 »
Siis miten näillä 2.4Gigasilla laiteilla testataan kantama?     Vai voiko sitä ylipäätään tehdä, kun antennia ei voi erikseen laittaa sisään niinkuin 35Megasissa.
   Miten olette sen testanneet itse, vai tarvitseeko ollenkaan?
          Tästä tiedosta voi olla hyötyä monelle muullekkin, ja en näin äkkiseltäään löytäny tältä foorumilta juttua. Enkä lennunetistäkään...
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Vs: 2.4GHz kantamatesti
« Vastaus #1 : 23 Syyskuu, 2008, 16:09:44 »
The transmitters have a power-down mode that cuts Tx power by a factor of 100 or so.
For example, on Futabachi 7C hold the round button down while turning on. Display shows "Pr.d." and it beeps every 10 seconds.
You can then do range check over 10 meters.
Poissa vps
    • vee @ RC Universe
« Vastaus #2 : 23 Syyskuu, 2008, 16:24:21 »
Spektrumilla samoin, pidetään lähettimen takana olevaa nappia pohjassa. Ei tosin piippaile eikä varmaan näytössäkään lue mitään erikoista, mutten ole ihan saletissa...
Ilmeisesti pulpettien kanssa tuo nappi saattaa painua pohjaan itsekseen, itsellä ei siitä ole kokemusta... anyone? Tuolloin se tosin varmaan ilmenisi myös niin, että jo virtoja päälle kytkettäessä lähetin menisi paritustilaan.
-V
Kopteri on aina oikeinpäin!
« Vastaus #3 : 23 Syyskuu, 2008, 16:41:12 »
Spektrumilla kun painaa napin pohjaan, niin moduulin merkkivalo sammuu. Kuulee myös siitä että siritys hiljenee.
Ite pidän spektrumin vehkeillä noin 20-30m turvallisena kantamana.
Poissa Syrjäniemi
« Vastaus #4 : 24 Syyskuu, 2008, 14:33:37 »
Varmaankin Fut 10C:ssä sama juttu?
 OK täytyy testata
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa Halfelf
« Vastaus #5 : 24 Syyskuu, 2008, 15:23:07 »
Varmaan ymmärrän väärin mutta mikä siis on tollasen 2.4Ghz vehkeen maksimi kantama? Tuskin se nyt alle 50m jää. Entäs sitten ihan 35M vehkeiden?
« Vastaus #6 : 24 Syyskuu, 2008, 15:25:24 »
Tuo mitä Vispilä esim. sanoi 20-30 metristä tarkoittaa, että sen kantamatestin aikana. Kantamatestin aikana siis lähetystehoa lasketaan radikaalisti. Oikea kantama varmaan jotain 100 kertainen verrattuna tuohon kantamatestiin...???
Poissa Juho
« Vastaus #7 : 24 Syyskuu, 2008, 16:17:12 »
XPS lupasi 8km kantamaa, en koskaan kokeillut ;D
Varmasti 1-2km löytyy fassteilla, eli vähän enemmän kuin 35mhz vehkeillä
Niin ja sieltä Futaban valikosta löytyy "range check" ja käyttöohjeesta vaan mallia.
« Vastaus #8 : 24 Syyskuu, 2008, 16:44:08 »
Spektrumillakin pitäisi olla 1-2km kantama hyvissä olosuhteissa.
Kyllä, 20-30m kantamatestin aikana.
6546 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Maaliskuu, 2009, 20:06:16
kirjoittanut jukka
5960 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Syyskuu, 2009, 17:47:13
kirjoittanut Casull
9659 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2013, 11:15:45
kirjoittanut -mIDE-
32 Vastauksia
25092 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2016, 14:59:59
kirjoittanut Kumppis
4109 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2016, 21:20:02
kirjoittanut Certi
