Kirjoittaja Aihe: Goblin 700 Kyle Stacy Edition  (Luettu 5565 kertaa)
Poissa HeliFlyFinland
  • Moderator
« : 06 Heinäkuu, 2015, 19:54:48 »
Goblin 700 Kyle Stacy Edition saatavilla
Perjantaina 10.heinäkuuta saimme ainoastaan 4 mallia
Suomeen saapuu siis ensimmäiset tuotantomallit  ;D
kysyntä on ollut niin raju Kylen voitettua tuon 3D
« Viimeksi muokattu: 10 Heinäkuu, 2015, 19:52:31 kirjoittanut HeliFlyFinland »
  • Moderator
Vs: Goblin 700 Kyle Stacy Edition
« Vastaus #1 : 06 Heinäkuu, 2015, 23:31:25 »
Avattu pakkaus
Poissa Tucho
« Vastaus #2 : 08 Heinäkuu, 2015, 11:31:41 »
Hienot tuotekuvat, näkee selkeästi että mitä on.
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
« Vastaus #3 : 08 Heinäkuu, 2015, 11:45:14 »
Tässä mallissa olevat landarit parantavat IMO kopun ulkonäköä aika paljon...
Ne ovat tuollaista "vanhaa mallia".
Olenkohan ainoa, joka näkee asian näin...?
« Vastaus #4 : 08 Heinäkuu, 2015, 12:04:53 »
Et o :)
« Vastaus #5 : 08 Heinäkuu, 2015, 12:48:48 »
jaa mun mielestä just päinvastoin. Noi speedin ja 380 tyyliset evät on kaikkein parhaannäköset. Landereina ne on kyllä aivan surkeet ja laitteet kaatuu tosi helposti :D onhan noi tollaset perinteiset muovilanderit tarkotukseensa hyvät
« Vastaus #6 : 08 Heinäkuu, 2015, 13:29:59 »
Noita landareitahan saa ostaa erikseenkin... tosta on vielä välimallikin muovisilla kiinnikkeillä hiilari suksilla
« Viimeksi muokattu: 08 Heinäkuu, 2015, 14:13:42 kirjoittanut jkkmobile »
  • Moderator
« Vastaus #7 : 13 Heinäkuu, 2015, 16:08:19 »
3 ensimmäistä toimitettu uusille piloteille.. olitte ensimmäiset euroopassa
Vain team piloteilla on nuo ollut ennen teitä .. pioneeri meininki ..
  • Moderator
« Vastaus #8 : 31 Heinäkuu, 2015, 03:39:46 »
Lapakulmien säätö
Zero pitch can be anywhere in the rotational area, same for pos and neg. Just make sure not to move the blades after zero-ing on the blades. If you zero somewhere on top of the motor for instance, make sure the pitch gauge is in the same orientation when mounted to the blade. This is unless you level the whole heli on bot the X and Y axis first.
For cyclic setup, the blade should be aligned over the tail boom for aileron and then 90 degrees from the tail boom for elevator.
« Vastaus #9 : 31 Heinäkuu, 2015, 17:23:00 »
Tämäpä sattui sopivasti. Eilen säätelin Spirit fbl purkkia ja perus jutut olis valmiina, poislukien tuo nupin säätö.
Poissa Koippa
« Vastaus #10 : 31 Heinäkuu, 2015, 18:11:02 »
Toihan on ihan perus asia FBL-nuppia säädettäessä, oli sit nupissa lapoja monta vaan. Jos kopua ei saa varmasti suoraan niin pitää muistaa nollata mittari 90astetta pääakseliin nähden. Sit voi mitata lapakulmaa niin että mittari pysyy samassa asennossa.
Poissa Hayabusa
« Vastaus #12 : 07 Elokuu, 2015, 14:45:36 »
Oliko joku jo kokeillut vbarilla tätä? Minkä suuruisilla gaineilla kannattas lähtee kokeileen? Ilmeisesti nuppigaini pitäisi olla hyvinkin matala, 30-45 luvuista olen kuullut puhuttavan. Mitenkäs tuon kolmilapaisen perän kanssa. Onko gainia syytä laittaa alaspäin reilusti vs 2 lapainen perä?
« Viimeksi muokattu: 07 Elokuu, 2015, 14:48:15 kirjoittanut Iron_man »
Poissa Koippa
« Vastaus #13 : 07 Elokuu, 2015, 15:24:38 »
Joku 30% pienentää. Allun 250 lena tosi hyvin 2lapasen säädöillä 5lapanupilla. Turvallista aluksi pienentää.
Poissa viltsu
« Vastaus #14 : 07 Elokuu, 2015, 23:12:27 »
Voi sitä gainia pienempänä pitää jos haluaa, itsellä ollut kolmilapa nupissa melkein samat gainit kun 2 lapaisenakin,olisiko ollut noin 5 prosenttia pienemmät. Tosin sitä ei ole mitenkään viety äärirajoille.
5266 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2015, 22:43:57
kirjoittanut Teme
2334 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Lokakuu, 2015, 08:57:10
5745 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Lokakuu, 2015, 10:14:16
kirjoittanut Hayabusa
2098 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2015, 21:46:43
16950 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2016, 13:47:30
kirjoittanut J@ni
