Kirjoittaja Aihe: Uusi harrastaja, pari tyhmää kyssäriä  (Luettu 8049 kertaa)
Poissa Rekkamasa
« : 13 Heinäkuu, 2015, 18:12:04 »
Tervehdys täältä ison ratin takaa! Suppea pikku esittely tässä samalla, eli kolmekymppinen äijä huutelee täältä Vääksyn harjun kupeesta, koko iän olen ollut jossain määrin kiinnostunut ilmailusta, ja joskus kakskymmentä vuotta sitten yhden polttislennokin rakentanutkin, se ei tosin ikinä noussut maasta omin voimin mutta sentään rakentelutaidot karttui. Sen jälkeen olen satunnaisesti ostellut toisinaan näitä mini-Z kokoisia kämmenelle mahtuvia koptereita sekä yhden nine eaglesin styroxlentsikan mutten mitään sen vakavampaa. Netissä lähiaikoina kun on tullut katseltua TESTED.com:in videoblogista näitä Adam Savagen mehusteluja DJI Inspirensä kanssa ja kuolattua makeita lentovideoita piti sitten vielä naapurin isännän ostaa itselleen sellainen "perinteinen" halppiskopteri. No siitähän se peeniskatteus iski ja tietysti samaan aikaan toiselle foorumille tupsahti myyntiin kamerakuvaukseen soveltuva nelikopteri kohtalaisen edullisesti joten merkistä mitään tietämättä tein pikagooglauksen ja havaitsin kikkareen näyttävän joltisenkin legitimaatilta joten löin kaupat lukkoon ja huomenna työpäivän päälle pitäisi hakea kotiin kuulemma hyvin vähän käytetty Walkera qr x350 dragonfly kahdella akulla, devo seiska ohjaimella ja kahdella laturilla hintaan 225euroa. Vissiin ihan kohtuu diili? Oli varsin mukava yllätys huomata tänne rekisteröidyttyä että k.o. malli näyttäisi olevan hyvinkin suosittu joten ei vissiin ole ihan kakkaa? Kameraa siinä ei ole mutta itseltä löytyy kotoa prätkävideoita varten AEE Magicam 18 josta jo keittiövaa'alla punnitsin 118 gramma eli ei pitäisi olla liikaa payloadia tolle? 2D Gimball täytyy kanssa jostain metsästää kunhan opin lennätyksen alkeet ensin. Kone on ei-pro mutta siinä on pro:n jalakset eli pitäisi kimpalli mahtua alle. Tässä Vääksyssä kun asustellaan ja vieläpä vierumäen päässä on tästä matkaa tuohon Vesivehmaan pienkonekentälle viitisen kilometriä joten aurinkoisena päivänä on toisinaan tässä talon päällä vallan ruuhkaa joka pitänee ottaa huomioon. Olisihan perin ikävää jos tuo uusi lelu imeytyisi jonkun cessnan potkuriin tiheän asuinalueen yllä. Samoin täytyy kysymäni että ymmärsinkö mä nyt ihan oikein että tuon vekottimen (ilmeisesti teoreettinen) maksimikantama on yli kilometrin?! Johan siinä täytyy alkaa pohtimaan että akku piisaa kotimatkaan. Mitään taito tai kisalentoa en tahdo harrastaa vaan nimenomaan vekotin on itselle lentävä kamera-alusta jolla tultaneen myöhemmin taitojen kartuttua kuvailemaan ainakin moottoripyora.org:in sekä volvo racing club finlandin ratapäiviä.
Hauskaa sinänsä etten ole vielä saanut edes walkeraa käsiini kun näpertelykipinä jo iskee ja mieli tekisi alkaa hiljalleen rakennella itse jotain massiivista 80+cm heksahäksätintä vakaammaksi kameraplatformiksi. Rakentelutaitoja itseltä arvelisin löytyvän riittämiin jo siksikin että harrastuksena tulee rakenneltua moottoripyöriä joista tuo viimeisin on jo ehtinyt keräämään hieman näyttelymenestystäkin. Tietoa vaan tarvitaan reippaasti lisää mutta sitähän täällä näyttäisi olevan tarjolla!
Ei muuta kun lentokelejä itse kullekin!
Poissa Tumelius
Vs: Uusi harrastaja, pari tyhmää kyssäriä
« Vastaus #1 : 13 Heinäkuu, 2015, 18:29:23 »
Tyhmiä kysymyksiä ole olemassakaan..
Mutta itse myös vähän myöhäisheränneenä aloitin tähän harrastukseen tutustumisen tämän linkin kautta. Ei tarvinnut ihan kaikkea opetella alusta asti ja näyttää siltä että jotkut ovat kokeilleet
jo lähes kaiken kun foorumia lueskelee.
http://metku.net/index.html?path=articles/diy-multicopter-part-1/index
Poissa Rekkamasa
« Vastaus #2 : 13 Heinäkuu, 2015, 18:54:12 »
^ näyttää lupaavalta, täytyy myöhemmin lukea tarkemmin läpi! Mennee rakentelun aloitus kyllä varmaan jopa talveen kun tarttee vielä saada ennen loppukesän ratapäiviä vaihdettua pyörään takakumi ja vetopakan kumit niin siinä on taas helppo viissataa syrjällään varsinkin jos sen gimbalinkin vielä hankkii mut aina voi opiskella ja suunnitella  ;)
Poissa Rekkamasa
« Vastaus #3 : 13 Heinäkuu, 2015, 22:12:24 »
Ebaystä löysin neljään kymppiin 2d gimballin, cnc alumiinia. Katotaan nyt onko se ihan silkka paperipaino vai tekeekö sillä jopa jotain. Se jäi pikkasen epäselväksi että mikä tarkalleen sen kameran kuvan lähettää siihen ohjaimeen, tuleeko se sen gimbalin kortista vai onko se itse kopperin ominaisuus. Ja minkälaisessa muodossa kuvan tarvitsee olla, tuossa AEE kamerassa on kyljessä komposiittivideo ja HDMI töppelit. Kävinpä autotallissa roplaamassa kameratarvikelaatikkoaki n ja löysin wanhan Rollei Bullet 100 actioncamin josta joskus hajosi jalka, porasin kuoreen reiän ja pulttasin siihen yhden AEE:n mountin kiinni niin saa kopterin pohjaan laittaa siksi aikaa kiinnii kunnes gimballi tulee. Kai se tolla järeellä kakspuolteipillä siinä sen verran pysyy varsinkin kun laittaa varmistusnarun siihen, ei kameran puolesta harmita jos tippuu mutta jos on naapurin Q7:n konepellissä pystyssä saattaa alkaa naapurin setää ahistaa...
Poissa Rekkamasa
« Vastaus #4 : 16 Heinäkuu, 2015, 15:22:48 »
Ja taas kysytään. Tuo alugimbal taitaa jäädä seuraavaa projektia odottelemaan, ei taida walkera sitä jaksaa kantaa.
Mutta se kysymys.
Minulla on AEE Magicam Sd18 kamera. Siinä on hdmi sekä komposiittivideolähdöt. Usb:kin tietysti on mutten tiedä saako sieltä kuvaa ulos. Tuli mieleeni että onko olemassa joku FPV transmitteri jolla saan siitä lähetettyä kuvaa alas, ja onko siitä signaalista mahdollista ottaa koppia Samsung Galaxy S5:llä? Tai jonkun vastarin kautta käyttää sitä tai hyllyssä makaavaa vanhaa mutta toimivaa S3:a näyttönä. Tekis mieli yrittää hyödyntää jo olemassa olevia osia tässä vaiheessa mahdollisimman pitkälle.
Poissa SiB77
« Vastaus #5 : 16 Heinäkuu, 2015, 18:03:10 »
Videokuvaa voi siirtää 5.8Ghz linkillä. Siihen hommaan tarvit:
Kameran, videolähettimen, antennit, videovastaanottimen ja näytön / videolasit.
Kameran pitää olla viiveetön, muuten ei homma pelaa.
Tuolta lisää:
http://www.kopterit.net/index.php?board=172.0
Poissa Einari
« Vastaus #6 : 17 Heinäkuu, 2015, 12:14:04 »
Kokeillaanpa kun otsikon alle menee.
1. Mission Planneria kun käyttää niin pitääkö olla virrat päällä ohjaimessa ja multissa ?
2. Jos ostan erikseen Cheerson CX-20 niin millaista säätöä pitää tehdä että Walkera QR X350 Pron mukana tullut Defo F12e saa toimimaan Cheersonin kanssa ?
Poissa SiB77
« Vastaus #7 : 17 Heinäkuu, 2015, 12:37:10 »
Akku paikalleen, sitten usb-piuha. Muuten huutaa akkuhäly.
Vaihdat radio-ohjaimen vastaanottimen quadin sisälle, ja bindaat ne toisiinsa.
Poissa Xcopter
« Vastaus #8 : 21 Heinäkuu, 2015, 21:17:59 »
Suunittelen tässä walkera qr x350 kopterin ostoa, eräästä paikasta saisi 250€ (Ei pro malli) kopterin plus devo7 ohjaimen.
Viitsisikö joku ystävällinen tehdä lyhyen tiivistelmän ja hyvät/huonot puolet   kopterista?
Btw , onko perusmallin (jossa ei tule fpv näytöllä varustettua ohjainta) kopterissa kuitenkin fpv lähetin jotta tarvittaessa saa fpv käyttöön? Meneekö akkukoteloon isompaa akkua ilman modausta?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Poissa Einari
« Vastaus #9 : 29 Heinäkuu, 2015, 12:29:30 »
Havaintoja akuista ja latauksesta jos joku viitsii kommentoida.
Otin aikaa ja qr x350 pro:lla jossa gimbaali+ilook+ lentoaika oli noin 7 minuuttia kun akkuhäly (10.7V) alkoi huutaa ja ajoin alas.
Rauhallista lentelyä ja muutama automaattinen ympyräkierros.
Kun tulin alas niin, kaasu pois, niin vasen valo vilkutti eikä suostunut enää pyörimään, telemetria näytti päälle 11V ja myöhemmin kotona mittasin hälypiipparilla jännitteeksi 11.5V.
Akku oli täyteen ladattu.
Kuulostaako normaalilta ?
Akun lataus kestää koko yön (mukana tulleella laturilla).
Poissa Rekkamasa
« Vastaus #10 : 29 Heinäkuu, 2015, 14:23:41 »
Hetkisen aikaa ekana kopperina nyt tuollaisella pörrännyt. On se ihan hyvä harjoituskone. Hiton herkkä liikkeissään joten harjoittelua tarvitsee, melko pienenä laitteena aika tuuliherkkä, mielelläni surraan aivan tyynellä iltasella. Perusmallin runkoon mahtuu Dualsky:n 2700mAh akku kun himpan runttaa mut ei isompaa. Sillä jo hetkisen aikaa räppäilee ainakin ilman kameraa. FPV lähetintä ainakaan omassa ei ole. Suosittelen hankkimaan sille säilytykseen alumiinisen salkun vaikka netcampersilta, ei ole kallis. samalla tilasin itse torpissa rikotun kuoren tilalle pro-mallin kopan, oli suht simppeli vaihtaa mutta sielä sisällä on kaksmiljoonaakuussataase ittemän pikkiriikkistä ruuvia jotka tarttee siirtää rungosta toiseen joten pieni meisseli ja magneettikuppi on suositeltava, ehkä vielä mielummin pahvi johon piirrät jonkinlaisen rungon ja johon sitten tökkii ne ruuvit niin tulee samoihin paikkoihin takasin.
Poissa Xcopter
« Vastaus #11 : 29 Heinäkuu, 2015, 17:45:28 »
Juu, kyseinen kopteri on ostettu jo, ja hyvin toimii.
Erityisesti position holdin tarkkuus yllätti, jos ei tuule juurikaan on tarkuus sivusuunnassa alle metri ja korkeussuunnassa noin metri.
Uskaltaako rth toimintoa kokeilla, saako vaihdettua manuaalimoden kesken laskeutumisen?
Poissa Rekkamasa
« Vastaus #12 : 29 Heinäkuu, 2015, 17:55:22 »
Saa vaihdettua ja ainakin oma slämmää alas aika kovaa mutta vaikka rth olis päällä pystyy kaasuun vaikuttamaan.
Ja tosiaan sehän sitten tulee suorinta mahdollista reittiä kohti lähtöpistettä eikä osaa väistää mitään.
« Viimeksi muokattu: 29 Heinäkuu, 2015, 17:57:05 kirjoittanut Rekkamasa »
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #13 : 29 Heinäkuu, 2015, 19:38:18 »
Kyllä kuulostaa! Minun havainnot ovat ihan samansuuntaisia, vaikka minullakin on akku 5200mAh, ei se gimbaalin kanssa kestänyt edes sitä 10minuuttia! Sitten meni akkuvahti päälle....
« Viimeksi muokattu: 06 Lokakuu, 2015, 19:22:06 kirjoittanut Walkera QRX350 Pro »
uusi harrastaja
Aloittaja sähkis « 1 2 3 » E-Sky Sähkökopterit
57 Vastauksia
26817 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2008, 20:09:36
kirjoittanut Canoon
116 Vastauksia
50074 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2008, 10:20:54
kirjoittanut Duster
3262 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2008, 22:31:36
kirjoittanut JLa
7244 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2012, 21:37:37
kirjoittanut Iski
1906 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2013, 17:35:32
