Kirjoittaja Aihe: Servot  (Luettu 3208 kertaa)
Poissa eagle_1969
Servot
« : 15 Heinäkuu, 2015, 21:48:35 »
Voiko yksi tai kaksi toimimatonta servoa saada aikaiseksi sen, että edes pääroottori ei ala pyörimään ? Kopteri on KDS 450QS, ohjaimena K-7XII. Servoja tässä kopterissa on neljä. Nyt kun laitan virrat päälle vain takaroottori alkaa itsestään kääntyillä ja vaihtamani uudet etuservot liikkuvat vain vähän ja satunnaisesti. Aika vaikea uskaltaa nostaa ilmaan tätä ensimmäistä 3D kopteria ilmaan harjoitusjalaksilla edes metrin parin korkuiselle, todellä herkät ohjaimet, niimpä kävi niin että lapa löi maahan ja ainakin kaksi servoa hajalle sekä takateräsputki mutkalle, jonka vaihdoin uuteen.
Vs: Servot
« Vastaus #1 : 16 Heinäkuu, 2015, 13:22:23 »
Eli torppasit kopun ja vaihdoit servot/peräputken ja nyt ei toimi moottori eikä servot mikkä vaihdoit vai....... ::)
Kyllä mosan pitäis toimia vaikka servot ei toimi......
Otas mosan 2 johtoo irti ja kokeille servoja uudestaan et kuinka mikäkin toimii (rud/ail/ele/pit)
Tarkista johdot/liitimet ja ainakun säädät kopua ni ota ne 2 johtoo mosasta irti ettei tuu oho juttuja :)
(muista johdot samaan liittimeen ettei pyöri mosa väärinpäin)
.....jos tikut tuntuu herkiltä ni expolla saa rauhotettua (jos mankastaa löytyy)
« Viimeksi muokattu: 16 Heinäkuu, 2015, 13:25:38 kirjoittanut Eispii »
Poissa eagle_1969
Vs: Servot
« Vastaus #2 : 16 Heinäkuu, 2015, 20:05:43 »
Latasin akun täyteen ja kokeilen uudestaan, otin lavat irti, etummaiset vaihdetut servot pitch ja aileron liikkuvat vain vähän, ei tarpeeksi. Elevator servo ei liiku ollenkaan ja takimmainen rudder liikkuu itsekseen koko ajan. Pääroottori pyörähti yhtäkkiä kerran mutta lopetti toiminnan. Nopari kuumenee aikalailla, mutta oon testannu vaihtaa toisesta vastaavasta koneesta jo noparin, vastaanottimen ja gyron, mutta ei vaikutusta. No, laitoin pari uutta servoa tilaukseen, mutta mystistä tämä on. Liittimet pitäisivät olla oikein vastaanottimessa. Tein Bindauksenkin varalta uudestaan. Ohjaimessa on tehdasasetukset eli siltä osinkin pitäisi toimia.
« Viimeksi muokattu: 16 Heinäkuu, 2015, 20:38:17 kirjoittanut eagle_1969 »
Vs: Servot
« Vastaus #3 : 16 Heinäkuu, 2015, 20:32:10 »
Latasin akun täyteen ja kokeilen uudestaan, etummaiset vaihdetut servot pitch ja aileron liikkuvat vain vähän, ei tarpeeksi. Elevator servo ei liiku ollenkaan ja takimmainen rudder liikkuu itsekseen koko ajan. Pääroottori pyörähti yhtäkkiä kerran mutta lopetti toiminnan. Nopari kuumenee aikalailla, mutta oon testannu vaihtaa toisesta vastaavasta koneesta jo noparin, vastaanottimen ja gyron, mutta ei vaikutusta. No, laitoin pari uutta servoa tilaukseen, mutta mystistä tämä on. Liittimet pitäisivät olla oikein vastaanottimessa. Tein Bindauksenkin varalta uudestaan. Ohjaimessa on tehdasasetukset eli siltä osinkin pitäisi toimia.
Kai laitoit servot ja nupin mekaanisesti kondikseen ku vaihdoit uudet servot? (Servot 90", 0 kulmat tikku keskellää yms..) voisko mankas olla rajotettu liikerataa jos servot ei oikein vörki ::)?
Mut jos mosa/servot ei toimi ni jotain muuta vikaa varmaan o....,kokeille laittaa yksitellen vastariin kii ja kokeille miten
toimii.....lähe mosasta ja kokeille (kaikki muut vastarista pois paitti mosa ja kokeille,muista kanavajärjestys ku otat irti
merkkaa tussil liittimeen mis kanavas ollu)
Poissa eagle_1969
Vs: Servot
« Vastaus #4 : 16 Heinäkuu, 2015, 21:43:14 »
Kiitoksia. Kokeilin tuota neuvoa ottaa pois liittimet yksi kerrallaan paitsi tuota virtajohtoa ja laittaa yksi kerrallaan takaisin, tuo yhden toimimattoman elevator servon kun liitin viimeisenä, niin kaikki meni sekaisin, siihen asti kaikki muut servot toimi normaalisti ja pääroottorin pyöriminenkin.
Vs: Servot
« Vastaus #5 : 16 Heinäkuu, 2015, 21:53:27 »
No hyvä et vika löyty :)..ei muutaku uus ele servo ja kokeilu et toimii ja taivaalle :)
3131 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Joulukuu, 2010, 11:07:27
23 Vastauksia
10111 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2011, 13:03:01
kirjoittanut Kuntsari
3401 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Lokakuu, 2014, 18:43:51
kirjoittanut njs
1654 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Joulukuu, 2017, 11:36:52
kirjoittanut Mesihukka
1750 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2020, 05:14:55
kirjoittanut matipa 74
