Kirjoittaja Aihe: 1m4s0_:n koTperit  (Luettu 36778 kertaa)
Vs: T-rex 450s GF ja T-rex 600N Pro Tarinoita ylä- ja alamäistä ^^
« Vastaus #75 : 22 Joulukuu, 2008, 16:27:02 »
Hienot pätkät, kovaa menee jo pienempi taivaalla  :).
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #76 : 23 Joulukuu, 2008, 00:01:03 »
Aika hienosti tuo pikkurekkula jo selkää ui. Aika kovaa se näköjään taivaallakin kulkee  ;D
« Vastaus #77 : 31 Joulukuu, 2008, 17:00:14 »
Ajattelin että tänään pääsisi kokeilemaan lentelyä mutta ei tulee varmaan 100km/h
Noh tein sitten tämän, miltä tulos näyttää kokeneiden nitroilijoiden silmään, jotain muutettavaa?
Huom, headeri ei ole lopullisella kiinnityksellä... jotain koitin vain kikkailla siihen :D
ikävästi tankkaus/hengitys letkut törröttää  ::)
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2008, 17:02:43 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #78 : 31 Joulukuu, 2008, 21:41:35 »
Samankaltaisia "hässäköitä" olen nähnyt muillakin...tuo "sähkömöykky" (Align 2in1 tjsp?) on vähän arassa kohtaa, jos fuilia roiskuu tankatessa tai letkun irrotessa niin se on helpolla täynnä sitä...siirtäisin terveellisempään paikkaan.
Tuossa alla mun versio aiheesta, olen tykästynyt yksinkertaisuuteen kun itsekin sitä olen....
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #79 : 01 Tammikuu, 2009, 01:03:38 »
Juup, se onkin tarkoitus siirtää siitä.
Tuossa on freyan kuvatus?
Vähän erinlainen kun tuossa rexässä, en tiedä miten nuita tuossa saisi yksinkertaistettua, kai ne toimii nuinkin... wikin ohjeesta kopioin  ::)
« Vastaus #80 : 01 Heinäkuu, 2009, 21:05:14 »
Hohoi,
Palveluksesta vapautettuna (pariksi vuodeksi) polven takia niin tuli aikaa tähänkin hommaan taas... puolen vuoden tauon jälkeen taas kokeilemaan että pysyykö nämä kapistukset taivaalla mitenkään.
Pari kuvaa ja youtube pätkää kuvattu.. lyhyttä (nitrolla).
Kurvit on hukassa vähän vielä, kierrokset? kulmat(normi -3 -> +10) (idle -10 -> +10 (max +-15))?
Oli haastavaa käydä tuolla lennättämässä kun hyttysiä ilmestyi sankoin parvin siihen, tahtonut nähdä eteenpäin ja ikävät pistot häiritsevät kummasti.. videossa voi ilmetä pientä "värinää", kuvaajalla oli samoja ongelmia :D
Eka.
Toka.
« Vastaus #81 : 08 Heinäkuu, 2009, 13:59:42 »
Pikku rekkulaki on päässy taas ilmoille... sai uudet armit jne... Pari kuvaaaap ja videotakin tulee kuhan saaaa tubeen.. kuvaaja välillä vähän jää jälkeen ja töhöttää kameran kanssa  ;D ;D
« Viimeksi muokattu: 08 Heinäkuu, 2009, 14:29:40 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #82 : 08 Heinäkuu, 2009, 15:24:38 »
Pertti
« Vastaus #83 : 08 Heinäkuu, 2009, 15:27:10 »
Eipähän näy video.
Tulee teksti "The video you have requested is not available"
Onko sulla vaikeuksia nykyään pitää se kopteri oikeinpäin kun joka kuvassa se ui selkää? ;)
« Vastaus #84 : 08 Heinäkuu, 2009, 15:28:04 »
Just uppasin tubeen niin menee aikaa ku se prosessoi sielä sitä :D
Joo, se ei taho enää oikeinpäin pysyä, mikä lie vika?  :-\
EDIT: nyt näkyy.
« Viimeksi muokattu: 08 Heinäkuu, 2009, 15:33:22 kirjoittanut 1m4s0_ »
Video 600 rekkulan viimeisimmästä lennosta viime viikolta,
Kuvaa 250 tulevasta setupista jne,
250 kasautuu ja lentää luultavasti ensi vkl :)
Setuppi:
3x hs65-hb/mg
ltg2100 + Fusonic HB-D-02
AR6100
5x flightmax 800mAh, 2x turnigy 800mAh
Akut tuli jalkapallossa.
Poissa Iski
Näyttää lentäminen olevan hienosti hanskassa  ;)
Hoho!
Aamulla ylös ja postiin :)
Sain 250 rekkulan kotiin ja rupesin purkaan pakettia, oli super combo... no trex-storessa oli tullut vahingossa väärä niin olivat ottaneet ylimääräiset turhakkeet kuten servot ja gyron pois :)
Noh rakentelemaan, vaihtaan ruuveja rc-screwz korvikkeisiin ja lisäämään lukitetta ja muutenki tarkistamaan että sitä on käytetty. Mutta tuntui että tuossa ruuvi setissä ei ole muoviruuveja vaan kaikki on tiheäkierteisiä metalliruuveja... näitä en sitten vaihtanut ollenkaan, osassa ruuveista tuntui olevan epäsopivat kierteet ja muutenkin oli ei niin onnistunut tuo ruuvisetti homma... align omat ruuvit oli jossain paikoissa mitä sattuu kantoja joihin ei sopinut mikään kuusiokolo, oma mukana tulevakin pyörähti tyhjää. No olkoot ne sitte niillä sijoillaan. Kokonaan kasaan en saanut pääakseliin katkenneen ruuvin takia, olen tyhmä... ja muijan jota ei hirveästi innostanut se että näpertelin kyseistä värkkiä ja hän sai katsoa yksin jotain hell's kitcheniä (piti jotain keksiä että pysyy kiinnostus ja häiriköinti muualla ;D )
No muuten ihan tyytyväinen pakettiin, sähköt sain asennettua mielestäni ihan onnistuneesti ja siististi... pääakselin saa uuden niin kokeilla saada servot kohdalleen ja niin päin pois.. pari kuvaa söpöliinistä.
Ihan hyvältä se näyttää :) Paitsi että pääakseli puuttuu ;D
Sain johdot niputettua, aika haastava saada laitettua nuo kun niin pientä värkkiä :D
Ja kun ar6100 on liittimet ylöspäin, onneksi tuossa gyroplatessa on kolot josta ne saa ylös.
Nyt vain ehjä pääakseli että saa lapakulmat yms nupin säädettyä, muuten kunnossa :)
Laitan vielä kuvia kun saan kokonaan kasaan, pieni ihQ ylläri :D
edit: En jaksanu vaihtaa akkuihin/nopariin liittimiä niin tein vaan adapterin tuohon :D
« Viimeksi muokattu: 09 Elokuu, 2009, 21:18:17 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Makro
  • Marko Heikkilä, Järvenpää
Hyvältä näyttää!
Olet saanut näköjään vaihdettua kuvista päätellen lähes kaikki rungon ruuvit. Itsekin aloitin rungon ruuvien vaihtamisen ruostumattomiin ja pikaisesti tutkien tein saman havainnon, kuin sinäkin. Ruuvisetissä ei näyttäisi olevan kierteitä tekeviä ruuveja (muoviruuveja)?
Tilasin lisäksi alumiinisen pohjalevyn (KDEDirect.com), kun Bob Finless kehui videollaan sitä niin kovasti. Hioin vielä 600:lla hiekkapaperilla rungon terävät reunat pyöreiksi. Muuta en sitten ehtinytkään viikonloppuna.
T-Rex 700E F3C, T-Rex 600E, T-Rex 450 Pro, T-Rex 250, E-flite Blade mCPX, E-flite Blade mSR
Futaba 12FG FASST
Phoenix RC
Pitääpä itekki harkita tuota alulevyä kun sen aika tuleee... tulee kun tulee :D
Pari kuvaa, nyt se on nätti... Lentänytkin jo pari akkua, perä on kyllä aika haastava.. eiköhän se siitä asetu kun tässä pääsee kunnolla sääteleen.
Paljonko otatte kulmia tuosta, säädin +-9 ja 100% flat kaasukäyrä ja kopteri lähtee kuin purkkatukasta :S
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Mulla kulmia niin paljo ku nupista saa irti
Varmaankin jotain 11-12 astetta kumpaankin suuntaan. Lähtee ihan ok, tarpeeksi mulle...
Vs: 1m4s0_:n koTperit, 600N,450,250...
« Vastaus #93 : 14 Elokuu, 2009, 13:32:22 »
Pihalla vähä leikin, pieni kuvan "keila" ??? tuossa kamerassa... pitäs olla joku yber widescreenHDcamera
Mut kuuluu siellä rysäys ku tumpsahtaa, 3 kertaa tupsahtanu maahan ja ekalla keralla meni vaa lavat ku oli puuta vastassa... muuten ei oo menny mitää, kestävä ja aivan loistava värkki :D
Kestää 7 mins tuota pörräilyä.
kamera on rengasläjän päällä ihan kiinni semmosessa peltivarastossa, itse seison vähän sen takana, tuossa ku tumpsahtaa niin pelastaa koitan kopteria nuilta tuoleilta niin karkaa kulman taa eikä näe enää miten se menee :D
1.27 kohdassa, ladan takaaa... HA!  ;D
laitetaan yks kuvaki :)
« Viimeksi muokattu: 14 Elokuu, 2009, 13:36:28 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #94 : 14 Elokuu, 2009, 14:39:03 »
Siellähän meni kissa :)
Ihan hyvän näköistä lentoa ;D
« Vastaus #95 : 19 Elokuu, 2009, 22:08:39 »
Tänään 2x(7x7min) takaperin lentely harjoituksia tuossa pikku pihalla, parikertaahan se taas kopsahti muta ilman vahinkoja... alkaa jo luonnistumaan, vastapäivään tuntuu olevan hankalinta mutta parilla vimeisellä akulla oli jo ihan siedettävää.. tuli otettua vuoden luontokuvakin :D
Pertti
« Vastaus #96 : 20 Elokuu, 2009, 14:50:55 »
Noi pinkit badlet (meniköhän oikein ;)) on kyllä hienot noissa kuvissa kun näkyy lähes pysähtyneinä.
Miten ne näkyy lennettäessä. Näkyykö ollenkaan?
« Vastaus #97 : 20 Elokuu, 2009, 16:56:33 »
Näkyy pinkkinä rinkinä lapakehässä, sexyt :)
Poissa kapa990
« Vastaus #98 : 28 Elokuu, 2009, 22:44:51 »
Tuo lada tuolla taustalla on kyllä oikeuttaa vuoden luontokuva titteliin...
- Spektrum DX7 2,4GHz
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
« Vastaus #99 : 16 Syyskuu, 2009, 19:01:22 »
Noniin, runttasin 250 randomyberpiroroiskinnas sa... katosi suunta ja 100 flatilla tultiin hiekkakenttään, taisin just keretä napata holdia ennen runttausta... lavat ehjät jne kuvassa saldo rikki menneistä osista. Ja kuvia uudesta ilmeestä ja koko perheestä... 600 on ämpärimuovikanobi paikoillaan, itse tussilla sotkettu ajankuluksi älkää siis ihmetelkö  8)
