Kirjoittaja Aihe: Specktrum dx7 nimh lataus.  (Luettu 4006 kertaa)
Poissa Jugi
« : 20 Heinäkuu, 2015, 10:39:10 »
Tuli hankittua kasa sekalaista Heli tavaraa ja mukana oli dx7 lähetin. Akkuna on 1500mah 9.6v nimh. Voiko tuota ladata lipo laturilla 3s asetuksilla Vai pitääkö olla nimh laturi ?
Poissa Speedy
Vs: Specktrum dx7 nimh lataus.
« Vastaus #1 : 20 Heinäkuu, 2015, 13:24:58 »
Riippuu laturista. Jos LiPo laturi on ns. tyhmä pelkällä ledeillä varustettu niin sillä ei voi ladata LiPo akkua, mutta jos se on sellainen älykkäämpi laturi niin (näytöllä varustettu) niin niissä on yleensä erillinen NiMH ohjelma, jolla noiden akkujen lataaminen onnistuu.
Poissa Jugi
« Vastaus #2 : 20 Heinäkuu, 2015, 13:51:21 »
Laturi on imax b6 kopio mutta ei ole kuin 1-6S lipo ohjelmat.
« Vastaus #3 : 20 Heinäkuu, 2015, 15:21:35 »
Eikös siinä Imaxis oo Nimh ohjelma (ainakin omas oli), enny muista kuinka se laitettiin,mut oliko se siitä Bat.type/stop namiskaa pidettiin pohjas vähän aikaa.... ::)
Poissa Jugi
« Vastaus #4 : 20 Heinäkuu, 2015, 21:13:23 »
Laturin merkki on yutong ja ei siinä ole kuin lipo ohjelma. Uutta laturiakaan en viitsisi ostaa kun pitäisi vaan saada tuohon akkuun sen verran virtaa että pääsen koittamaan että tuo DX7 toimii niin kuin pitää että sen kehtaa eteenpäin myydä.
Poissa SiB77
« Vastaus #5 : 20 Heinäkuu, 2015, 23:47:16 »
Lataa 2S ohjelmalla niin paljon virtaa kun menee. Silloin jokainen kuudesta NiMh akusta on 1.4V varauksessa täyden 1.6V sijaan. Riittää kyllä lentelyyn mainiosti.
« Viimeksi muokattu: 20 Heinäkuu, 2015, 23:50:02 kirjoittanut SiB77 »
Poissa Speedy
« Vastaus #6 : 21 Heinäkuu, 2015, 10:39:28 »
Eikös NiMH akun jännite ole 1.2 volttia per akun kenno? Joten tässä tapauksessa 9.6V paketissa on varmaan 8 akkua jolloin lipo ohjelma (2S LiPo max 8.4V) lataisi vain vähän yli volttiin per kenno jolloin en todellakaan lähtisi lennättämään koska radiosta loppuu virrat milloin hyvänsä.
Eikö tuossa DX7:ssa ole suoraan sitä laturin inputtia jolloin sillä voi ladata noita akkuja suoraan sisällä kunhan kytkee 12V jännitteen siihen?
Poissa Anselmo
  • RC-Kopterit ry, Ämmässuo, SIL, FIN-5333
« Vastaus #7 : 21 Heinäkuu, 2015, 12:00:04 »
Kyllä on ja miinus on keskinastassa.
Poissa Jugi
« Vastaus #8 : 21 Heinäkuu, 2015, 17:22:45 »
Juu tosiaan 8 kennoa ja 1.2v per kenno. Eli juuri tätä olen koittanut selvittää että jos laitan laturit 3s lipo ohjelman ja lataan siitä makassa olevasta lataus pistokkeesta niin tuleeko savut pihalle Vai kestääkö  ?
Poissa Speedy
« Vastaus #9 : 22 Heinäkuu, 2015, 15:59:52 »
Ei siihen mitään lipo laturia väliin silloin tarvita kun ladatataan käyttäen sitä lähettimen input virtaliitäntää. Mitä siinä lähettimessä tai manuskassa lukee että se lähetin ottaa sisäänsä jännitettä? Yleensähän nuo ottavat sisäänsä jotain 12V ja sitten niitä voi pitää latauksessa yön yli jonka jälkeen akku on täynnä (lataavat niitä sormiakkupattereita pienellä virralla).
Poissa Jugi
« Vastaus #10 : 22 Heinäkuu, 2015, 16:12:14 »
Juu sain akkuun eloa kun laitoin laturista 3s ohjelmalla 0.1A virrailla ja latasin siitä mankan pistokkeesta.
4249 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Huhtikuu, 2009, 21:41:47
kirjoittanut olijchr
1947 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2010, 18:53:46
Lataus salkku
Aloittaja Bonzer « 1 2 » Protopaja
30 Vastauksia
15307 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2011, 20:07:58
kirjoittanut Bonzer
23 Vastauksia
12030 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Helmikuu, 2013, 08:02:41
kirjoittanut Xen
1480 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2013, 18:59:57
kirjoittanut Sammy
