Kirjoittaja Aihe: Ledit TREXiin  (Luettu 18113 kertaa)
5siivestä
Ledit TREXiin
« : 03 Elokuu, 2015, 22:01:51 »
Kytkin ledit (strobot) TREX 450 PLUSssaan ja otin valmiilla haaroitinjohdolla virtaa 3GXMRS:stä (THR). Valot toimii hyvin mutta kopu ei (moottori ei pyöri). Kun irrottaa strobon liittimen niin kaikki ok joten vaikuttaisi että haarotusjohdin on ok. Mikä on oikea tapa ottaa virtaa esimerkiksi ledeille? Tosin käyttämäni strobo on kinkkilästä ja haaroitusjohto myös.........strobossa on tietty normaali liitin ja tarkoitettu rc-käyttöön. Illat pimenee joten neuvokaapas mua.
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #1 : 03 Elokuu, 2015, 22:06:25 »
Itse ottaisin virrat akun balanseri liittimestä. Tarkista että mikä on maksimi voltti määrä mitä sun strobot ja ledit kestää. Kuormittaa turhaan sitä noparin pikku becciä jos otat vastarin kautta.
5siivestä
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #2 : 03 Elokuu, 2015, 22:23:05 »
Hobbykingistähän se, 3,3-5,5V.  Kolme johdinta ja JR-liitin , C / + / G merkinnät piirilevyssä ja vastaavat johtojen värit Valk / Pun / Musta. Kuinkas kytkentä tasurijohtoon? Ymmärtäisin jos vain plus ja miinus.
Poissa Nitebiker
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #3 : 03 Elokuu, 2015, 23:24:36 »
Voisitko laittaa linkin mistä kamppeesta on kyse?
Poissa Kumppis
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #4 : 03 Elokuu, 2015, 23:28:48 »
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
5siivestä
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #5 : 04 Elokuu, 2015, 07:54:48 »
Tuosta linkistä löytyy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26243__Two_LED_PCB_Strobe_Red_and_Continuous_White_3_3_5_5V.html
Taitaakin olla nuo C / + / G = control / plussa / ground.........vai kuinka?
Juu kunnon valaistus olisi tarkoitus värkätä kunhan lentotaidot saadaan hallintaan (ledivermeet jo kotona), tuo olisi vain "kiva" näin aluksi.
Pitääkö ottaa kaikista kolmesta kennosta plussat kun tasurista ottaa? Siis rinnankytkennällä.
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #6 : 04 Elokuu, 2015, 08:09:11 »
Nopea kommentti.. Ikinä koskaan milloinkaan ei saa kytkeä tasurin johtoja yhteen keskenään. Ei yhtäkään niistä.
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #7 : 04 Elokuu, 2015, 08:13:09 »
Niinkuin vee73 ehtikin jo sanomaan niin jos menet kytkemään tasurin liittimestä piuhat yhteen niin poltat akun! Kennot on kytketty sarjaan ja ne balanserin piuhat menee sinne kennojen väliin. Reunimmaisista piuhoista kun ottaa (3S akulla) niin saa sen 10V - 12.6V ulos. Mittaile yleismittarilla niin näet miten jännite nousee eri välistä otettuna.
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #8 : 04 Elokuu, 2015, 09:14:58 »
Tuon laitteen kytkentä menee seuraavasti:
G = maa
+ = plussa 3.3...5.5 V
C = päälle /pois kytkentä vastaanottimen signalista, eli yksi oma kanava tälle
Jos tekee kiinteän asennuksen niin en lähtisi pelaamaan tasausjohtojen kanssa lainkaan, ne joutuu silloin kytkemään uudelleen joka akunvaihdon yhteydessä => virhe tulee jollain kerralla. Sen sijaan laittaisin oman pikkubecin (riippuen toki kuinka tehokas alkuperäinen noparin yhteydessä oleva on, jos siinä on kapasiteettia niin sitten sillä)  ja kytkisin sen noparin akkujohtoon rinnanliitännällä. Mieluummin vielä JST-liitin väliin niin saa kätevästi irti. Tällöin ledijuttu saisi sähköt erillisestä becistä ja signaaliohjauksen vastarilta.
Edit: Jos ilmoitettu 25mA virrantarve päällä ollessa pitää paikkansa, niin se on niin vähäinen että silloin laitteen voisi kytkeä melko huoletta johonkin vapaaseen vastarin liittimeen ja lähettimestä miksata jonkin vapaan kytkimen antamaan signaalia ko. kanavaan.
« Viimeksi muokattu: 04 Elokuu, 2015, 09:36:24 kirjoittanut Picea »
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
Poissa velemu
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #9 : 04 Elokuu, 2015, 10:51:56 »
Picealle:
Onko sulla hajua, että paljonko vastareiden kanavia voi kuormittaa ilman pelkoa käyttövoimasavun karkaamisesta? Toki varmaan riippuu jossain määrin vastarin merkistä mutta noin about-arvio...
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #10 : 04 Elokuu, 2015, 11:28:34 »
Picealle:
Muutama ampeeri. Mulla taisi F3A lennokin yksi servo ottaa 5A vastarin kautta :)
Poissa Picea
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #11 : 04 Elokuu, 2015, 16:31:18 »
Picealle:
Jos jotain arvaisi niin 3..5 A, hetkellisesti enemmänkin, joissain vastareissa arvo on toki  annettukin. Yleensä niissä on/pitäisi olla miinus ja pluspinnit vähän leveämmissä liuskoissa (power rail) kiinni.
Yksi artikkeli asiaa sivuten http://www.rchelicopterfun.com/rc-receiver-power.html
Jotain mittausarvoja servoista: http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/Servo.html
Poissa velemu
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #12 : 05 Elokuu, 2015, 08:56:21 »
Hei kiittis tästä!
Minä kun olen vanhan liiton miehiä niin taidan toteuttaa valoefektin siten, että laitan vastarin vapaan kanavan ohjaamaan relettä. Ei tarvitse huolehtia varsinaisen kuorman imemästä virtamäärästä muuta kuin lentoajassa huomioimalla.
Poissa Picea
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #13 : 05 Elokuu, 2015, 10:23:19 »
Hei kiittis tästä!
Olen todennut tämmöiset käteviksi, toimivat perinteisen releen tavoin:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56403__Turnigy_Receiver_Controlled_Switch_EU_Warehouse_.html?strSearch=receiver%20controlled
Poissa velemu
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #14 : 05 Elokuu, 2015, 14:30:54 »
Kiitos vinkistä, näppärän näköinen härpätin. Ei vaan taida pitkään aikaan olla riittävästi asiaa tilailla harrastekuninkaalta ja yksittäisen tavaran tilaaminen tulee kohtuuttoman arvokkaaksi.
Poissa Aki T
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #15 : 05 Elokuu, 2015, 14:59:03 »
Eikös tuolla oo halvimmillaan muutaman euron luokkaa postikulut?
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa velemu
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #16 : 05 Elokuu, 2015, 15:02:59 »
Noniinno, tuossa lokerikossa kun on takavuosilta releitä sun muuta analogiahärpäkettä niin miksei niitä käyttäisi pois
Poissa Picea
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #17 : 05 Elokuu, 2015, 17:12:54 »
Euroopan varastolta tuon postituskulut, vaikka tilaisi vähän useammankin,  on  3,36€. Ja iso monen kilon paketti 12,91€.
HK:n postitushinnasto dollareina: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_postagetable.asp
Poissa velemu
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #18 : 05 Elokuu, 2015, 17:48:35 »
Ettekö ole ikuna kuulleet, että hullua ei saa yllyttää?
Poissa Picea
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #19 : 05 Elokuu, 2015, 18:31:45 »
Tämän foorumin jäsenet ovat jo hulluutensa myöntäneet, ja jäsenkortin haltijoille ei pitäisi enää luottokorttia myöntää... ;D
Tuohon relehommaan vielä, että lähetin antaa pwm signaalia ja se pitää muuntaa jotenkin jos aikoo perinteistä analogista relettä ohjata.
5siivestä
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #20 : 25 Elokuu, 2015, 17:01:05 »
Jahas, nythän metkan pulman lykkäsi. Tasurista kun virrottaa ledit niin lento muuttuu kiikkeräksi joten vaikuttaa jollain lailla ECMään. Kun ledipaketti on kopussa mutta ei virrotettu niin kaikki ok. Oskilloskoopilla tutkien ei näyttäisi tulevan akkuun päin mitään pulsseja. Kääräsin koko paketin alufolioon mutta ei sekään auta. Antakaas vinkkejä.
Helpoinhan on että luopuu ledeistä mutta ovat niin #&=¤##n  kirkkaat että tekis mieli katsella niiden välkettä.
Poissa Kumppis
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #21 : 25 Elokuu, 2015, 18:37:33 »
Tekeekö kopu omia servoliikkeitä kun ledit on kytketty? Vai mitä tarkoitat kiikkerällä (expot päällä?)
Maassa ja ilmassa?
Futaba T14SG
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #22 : 25 Elokuu, 2015, 19:51:47 »
Mikä on nopari, gyro, miten on sähköt vedetty? Ferriitit paikoillaan?
Poissa Picea
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #23 : 25 Elokuu, 2015, 21:21:21 »
Siis onko sinulla tasausliittimestä yhdeltä kennolta jännite tuohon ja vastaanottimelta signaali mikä kytkee ledit päälle? Se olisi pikaisesti tarkasteltuna se tapa jos haluaa virroittaa tasausliittimestä. Tai sitten törkätä koko johto vastaanottimen yhdelle vapaalle liittimelle (kuten se on ajateltu), jolloin se saisi sen noin 5 V vastaanottimen virtaliittimistä ja signaalin.
Edit: lukaisin kommentteja HK:n keskusteluista, nämä ovat selkeästi DIY-tavaroita, joillakin oli ollut johdot eri järjestyksessä servoliittimellä kuin pitäisi ja monilla oli kuumenemisongelmia (piirilevyllä liian pieniä vastuksia ledeille?), joku oli mitannut virrankulutuksen olevan yli 110mA. Sikäli tasausliittimeltä yhden kennon 3,8-4,2 jännite on hyvä valinta, ainakin kuumenemisen suhteen.
« Viimeksi muokattu: 25 Elokuu, 2015, 21:44:11 kirjoittanut Picea »
5siivestä
Vs: Ledit TREXiin
« Vastaus #24 : 25 Elokuu, 2015, 21:57:28 »
Kopu on vakio 450 PLUS, siis RCE-BL35P ja 3GXMRS. Alottelija kun olen niin expoilla olen saanut aika rauhalliseksi ilmassa. Tuo ledien päälläolo tekee levottomaksi, niinkuin expoja pienentäisi, kerran nousussa melkein kaatumaan. Siis kun leijunta alkaa olla ilman ledivaloja hanskassa niin ledit päällä tuntuu kun kokeilisi ekaa kertaa leijuttaa. Kun taidot ei kovin hyvät niin kulujen säästämiseksi "valolennot" olleet aika lyhkäsiä ja silti kädet alkaneet vispata säikähdyksestä. Tasuriliittimestä on virta yhdestä kennosta, tuossa vastarissa ei ole vapaata paikkaa joten on/off ohjausta ei ole käytössä vaan ledit vilkuu kun tasuriplugi kytkettynä. Liitin on tasuriin sopiva Ilmailukaupasta ostettu. Ferriittejä en ole vielä kokeillut. Kopu maassa akku kytkettynä ei tapahdu mitään poikkeavaa vaikka tasuriliittimeen kytkee ledipistokkeen. Tuo ledipaketti on suoraan kopun pohjassa, siis aika liki 3Gpurkkia. Empä tiedä miten kokeneempi lennättäjä tuon eron tuntisi :-[
2272 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2012, 12:13:25
kirjoittanut ovuori
16 Vastauksia
8417 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Marraskuu, 2014, 20:35:09
kirjoittanut Kumppis
