Kirjoittaja Aihe: historialliset radiot käytössä.  (Luettu 6062 kertaa)
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
« : 24 Syyskuu, 2008, 23:20:02 »
terve.
Itse olen vielä täällä kidekaudella tehdyllä radiolla ajava. (35Mhz)
Ostin tuossa vastaanottimen, ja piruvie että on johtoa ;)
En yhtään ihmettele jos menee myyjän mukaan kantamatestin läpi vielä yli kilometrin päässä.
johtoa on senverran, että sillä voi kaputin sattuessa sitoa kaikki irto-osat kasaan.
Onko millaisia kokemuksia koptereiden antenniasetuksissa?
kopukkakin on mallia "kämmenelle menevä", joten tilaa ei liioin ole.
Ajatus olisi koittaa, jos saisi lyhyemmän langan laitettua pienellä sovituspiirillä tuohon kiinni. Mutta lankaa tulee silti jonkinverran olemaan. Minne ihmeeseen se kannattaa pikkukopterissa laittaa.
Ja gigasia en osta (älä edes ehdota) ;)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: historialliset radiot käytössä.
« Vastaus #1 : 24 Syyskuu, 2008, 23:26:21 »
Mitä mä sanoin, toihan olisi tietenkin ratkaisu: http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=40_39&products_id=711
Tosin omassani on se coronan antenni, no sillai, tiedät kyllä ;) Ei kehtaa julkisesti sanoo ;D
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #2 : 25 Syyskuu, 2008, 00:23:20 »
Mä olen laittanut n. puolet johdosta kelalle. Siis kiertänyt jonkun muovinpalan ympärille johtoa vastarin päästä ja esim. teippi ympäri että pysyy. Samantapainen toteutus on Hirobon Quarkissa tehdastekoisena.
Mulla on ainakin toiminut 450 rexässä.
Yksi vaihtoehto on katkaista puolet johdosta pois.
Vai historialliset radiot...
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #3 : 25 Syyskuu, 2008, 01:01:49 »
Jos sen vetää pienelle kelalle, niin ajaa aikalailla saman asian kuin katkaisisi antennin sattumanvaraisesti.
tuollainen valmis lyhyt antenni sisältää ilmeisesti "sovitetun" kelan, jotta voidaan lyhentää. Samanmoisen ajattelin itsekkin tehdä.
Se että on pitkä johdin joka on vedetty miljuunalle kiepille. Ei kyllä tuo paljoakaan hyötyä ;)
Mutta jos nyt ajattelee että kopukka on "puistokone" niin eikai sen tarvitse kovinkaan pitkälle kantaa?
==> Odotan siis hyväksyntää sille, että pätkityllä antennilla voisi ihan hyvin lennellä?
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
« Vastaus #4 : 25 Syyskuu, 2008, 02:30:27 »
Tuohon Jarin mainitsemaan Quark-kiedontaan liittyen, skanneri kuumaksi...
Mitään radiohommista itse tietämättä, mutta ainakin manuaalissa varoittelevat katkaisemasta johtoa
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #5 : 25 Syyskuu, 2008, 03:01:38 »
Ok.
kaippa se pitää vaan vetää siistille kiepille?
Sitä on yli kaksi kertaa koneen mitta ;)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
« Vastaus #6 : 25 Syyskuu, 2008, 05:16:36 »
Minulla on sellainen mielikuva jäänyt koulusta että katkaisemin huonontaa vastaanottokykyä, tähän oli jokin laskukaavakin mutta en nyt muista miten se meni(Radioaallot ovat tietetyn mittaisia tietyllä taajuudella ja vastaanotin antennit on sovitettu siihen kokoon. Eli palikan ympärille rullaamisen ei pitäisi vaikuttaa antenniin. Jossain auton..tms antenneissakinhan käytetään kyseistä tapaa, jotta saahaan pienenpään kokoon eikä auton katolla ole monen metrin antenneja tai LA-puhelimet?
Korjatkaa jos olen väärässä  ::)
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #7 : 25 Syyskuu, 2008, 07:57:47 »
juu siellä haarukoilla olet ;)
~300/Mhz=aallonmitta(m) => ~8.5m
Mutta se minkä mittainen kunkin vastaanottimen antennilanka on. Riippuu kovasti siitä miten on vastaanotin toteutettu. Eli vastaanottimessa voi olla sovituspiiri (ja varmaan onkin).
Se vaan ihmetyttää, että lanka menee mitä ihmeelisimmät syheröt ja sykkeröt (jokainen lenkki muodostaa lisää induktanssia => kelan ominaisuuksia => sähköisesti pidentää antennia).
Olisi hauska nähdä jotain "mittaustuloksia" / testituloksia erilaisista antenniratkaisuista.
itse en usko että tuollaisen langan katkaisu vaikuttaisi olennaisesti radion kantmaan => kun vertaa pientä kopteria jossa johto on miljoonalla mutkalla...
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
« Vastaus #8 : 25 Syyskuu, 2008, 10:33:52 »
En teidä mikä se juju on, mutta juuri tämä on se pointti että kun se on rullalla/kelalla niin sen fyysinen koko säilyy samana ja sitä myöten vastaa suorana olevaa antennia... Voi tietenkin olla että olen ihan hukassa näissä oletuksissani  :D
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #9 : 25 Syyskuu, 2008, 10:38:43 »
kyllähän se "ylimääräinen" kelalle vedetty kaapeli muodostaa kelan joka pidentää jäljellä olevaa antennia. Mutta se, että toimisi suoraan... ei ihan mene.
Mutta ajattelin tehdä nyt rohkeat, ja lyhentää kaapelin kopteriin sopivaksi.
Laittaa sitten takaisin jos ei toimi ;)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa JariN
  • Kosmonautti
« Vastaus #10 : 25 Syyskuu, 2008, 10:54:29 »
Jos lyhennät, niin lyhennä n. puolet. Laita landareihin kiinni muoviputki johon johto sisälle. Ja jätä johdon päätä reilusti roikkumaan vapaana putken päästä. Sen verran ettei ylety kuitenkaan roottoreihin. Mittaustuloksia ei ole mutta noin ne käytännössä on toiminut.
Kuten aikaisemmin itsekin mainitsit, niin pikku kopua voi verrata puistolennokkiin, ei sitä kovin kauas nää lennättää.
Ja jos kantama ei riitä, niin sen kyllä huomaa...osoittele kopua antennin päällä, siinä suunnassa kantama on heikoin. Jos sekoaa, niin antennin (lähettimen) kääntäminen poikittain yleensä pelastaa tilanteen.
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #11 : 25 Syyskuu, 2008, 20:16:06 »
Lennokkiopettajani JHartikka kertoili joskus että jos antennia kelaa rullalle, pitäisi rullan olla koko antennin mittainen, eikä pieni mytty keskellä johtoa. (En tiedä sen kummempia perusteluja, ja voin muistaa väärinkin. Onko muut kuulleet tälläistä?)
« Vastaus #12 : 26 Syyskuu, 2008, 17:01:20 »
Joo jos lyhennät, niin puolet, neljännes, kaheksannes jne.
Joo se voidaan laskea aallonpituudesta, siitä taas kahdennes, neljännes, kaheksannes jne.
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #13 : 26 Syyskuu, 2008, 17:05:53 »
vetäsin ylimääräiset kelalle tuohon jalaksen kiinnikkeeseen
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
25 Vastauksia
19675 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Lokakuu, 2012, 19:11:03
kirjoittanut kopterifriikki
3839 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Heinäkuu, 2013, 02:04:43
kirjoittanut Teo Mähar
53 Vastauksia
40888 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2015, 18:04:10
kirjoittanut oskuk
1541 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2020, 09:22:44
kirjoittanut kopterimies
9781 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Kesäkuu, 2020, 06:59:20
