Kirjoittaja Aihe: Open Pilot ongelma  (Luettu 5271 kertaa)
Poissa 1marko
Open Pilot ongelma
« : 07 Elokuu, 2015, 14:33:19 »
Tervehdys!, tuli sitten ostettua tuollainen multikopteri vermeineen, kone kasattu ja controllerina on CC3D evo, nyt wizardi kautta asetettu jotkut säädöt
sekä lennetty mälläämättä pari akullista jes!, ongelma minkä pohjalta lähden kyselelemään enkä googlella oikein osaa etsiä..., eli nyt kun yhdistän koneen USBin kautta tietskaan, ei halua yhdistää, näkyy vain kuvan osoittamat asiat alaoikeella, jossa aikaisemmin luki muistaakseni copter control.
Sain homman toimimaan muijan läppärillä täysin, eli joku mun tietskassa kai on mennyt päin vi..ua. Kiitos avusta etukäteen!!.
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
Vs: Open Pilot ongelma
« Vastaus #1 : 07 Elokuu, 2015, 17:35:01 »
Tuosta kuvakaappauksesta ei vielä paljoa selvinnyt mutta yleisohjeena:
- koneeseen saattaa olla asentunut väärä ajuri, jota nyt sitten tyrkytetään kopterin usb liittimen ja softan välille.
- asentaessa pitää yleensä malttaa ensin tehdä tietokoneen ohjelman asennus loppuun saakka, silloin asentuu myös tarvittava ajuri. Joskus sille on oma vaiheensa, kannattaa lukea ohjeet jos sellaiset on tulleet mukana. Joissain tapauksissa ajurit asennetaan erikseen ja softa erikseen. Mahdollisesti vielä on hyvä bootata tietokone asennuksen jälkeen ennen usb laitteen ensimmäistä kytkentää.
- jos tyrkkää laitteen ensin kiinni niin Windows vehkeissä käynnistyy automaattinen ajurin arpominen milloin mistäkin, ja se menee usein pieleen, laite ikäänkuin leimaantuu sitten väärään ajuriin. Joskus joutuu estämään automaattisen asennuksen ja määrittelemään itse käytettävän ajurin.
- semmoinenkin ansa saattaa olla että tietyssä usb portissa laite toimii ja jossain toisessa ei. Windows kyttää kutakin porttia erikseen ja voi arpoa ajurin tai portin asetuksia eri tavoin eri porteille.
- jos vahinko on käynyt, niin ajuri on syytä poistaa laitehallinnasta ja tehdä softa-asennus uusiksi. Netistä löytyy seikkaperäisiä ohjeita esim haulla " How to remove usb driver"
- pelkkä softan poisto koneesta ei, riippuen asennus/poistowizardista, aina poista ajureita, siksi em.
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
Poissa Hiikeri
« Vastaus #2 : 07 Elokuu, 2015, 23:57:08 »
UDP on protokolla jonka avulla juurikin siirretään tietoa laitteiden välillä. Tuossa kuvassa näky ettei ole konfikuroitu protokollaa eli jostain asetuksista pitäisi päästä säätelemään asetuksia.
Kannattaa myös tarkistaa antaako palomuuri läpäistä protokollan käytön ko. ohjelmalle (*.exe). Eli palomuurin asetuksiin lisää ohjelman käynnistys tiedoston (*.exe) ja antaa UDP:lle täydet oikeudet.
« Viimeksi muokattu: 07 Elokuu, 2015, 23:58:43 kirjoittanut Hiikeri »
Poissa 1marko
« Vastaus #3 : 08 Elokuu, 2015, 00:11:18 »
Kiitos ohjeista Hiikeri ja Picea!, katsotaan miten käy..   :)
Poissa 1marko
« Vastaus #4 : 09 Elokuu, 2015, 20:02:58 »
Nonni, nyt toi aikasempi omgelma ratkaistu, nyt. Päivittelyn jälkeen ohjainpiirissä palaa vain vihreä valo, ei reagoi mihinkään koneen liittämiseen, ei jos akun laittaa paikalleen, sininen ei tykytä välky ei mitään, rikki?
Poissa Kumppis
« Vastaus #5 : 09 Elokuu, 2015, 21:12:49 »
Ootko tarkistanu et sul on cc3d firmis ja softan versio yhteensopivia?
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
Poissa 1marko
« Vastaus #6 : 11 Elokuu, 2015, 11:29:37 »
Kyllä se aikasemmin oli sama, huomasin että USB jatkojohdon liittimessä oli kilometrit tullut täyteen, ja käytti ilmeisesti virtoja pois kesken jonkun prosessin, USB ongelma
korjattu,  tämän jälkeen ei löytänyt ollenkaan korttia millään lailla (kahdella koneella testattu),ainoastaan se vihreä valo kortissa paloi koko ajan, tähän kyllä löysin jonkun ratkaisun netistä, mutta vaatisi minun näkövinkkelistä katsottuna
lähes maagisia tietokoneen käsittelytaitoja (ei löydy kirjoittajalta), tilasin uuden kortin kun eihän tuo montaa kymppiä maksa :).
kiitos kuitenkin avusta!
« Vastaus #7 : 11 Elokuu, 2015, 12:48:58 »
Kokeile vielä eri usb johdolla ja suoraan eri liittimiin
 Tapatalk
Poissa 1marko
« Vastaus #8 : 11 Elokuu, 2015, 13:09:21 »
Kokeiltu on suoraan liittimiin kahdella koneella, vain vihreä palaa.
Finnish Open 2012
Aloittaja kaardian « 1 2 ... 8 9 » Tapahtumat
201 Vastauksia
84975 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Joulukuu, 2012, 22:57:23
kirjoittanut puisto_kemisti
5998 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Joulukuu, 2012, 00:01:34
kirjoittanut saro
4537 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2014, 08:17:26
kirjoittanut madog2mad
20 Vastauksia
8844 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2014, 20:09:38
kirjoittanut Tumelius
2726 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Helmikuu, 2017, 11:37:20
kirjoittanut J@ni
