Kirjoittaja Aihe: Futaban gigasen vastarin sijoitus 450:seen  (Luettu 4551 kertaa)
marcomi
« : 26 Syyskuu, 2008, 18:37:25 »
Kertokaas joku hyvä tapa sijoittaa futaban giganen vastari rexiin, että toimii vielä yhteyskin hyvin.
Vs: Futaban gigasen vastarin sijoitus 450:seen
« Vastaus #1 : 26 Syyskuu, 2008, 20:03:58 »
Itsekkin odotan radioita, Dx7..
Ajattelin että asetan sen omaan rexiin tuohon pääakselin hammasrattaan alle... miksi sitä nyt kutsutaan.
Eiköhän tuo siinä kohti toimi niinkuin pitääkin?
ile1977
« Vastaus #2 : 26 Syyskuu, 2008, 20:39:36 »
Itsellä aluksi kopan peräosassa, nyt etuosassa kopan ja akun alla. Eroa en ole huomannut, eli toimii kummassakin ihan hyvin. Mulla oli antennit sijoitettu peräputken pitimiin ja torpissa ne pitimet lähti irti. Ajattelin, että onneksi ei repinyt antenneja pois vastarista, joten sijoitin sen sen takia eteen ja antennit jalaksiin/pitimiin kiinni.
Poissa XciD
« Vastaus #3 : 26 Syyskuu, 2008, 20:42:54 »
Ne antennit kannattaa jättää ihan niin ettei ne kosketa runkoon ainakaan sieltä ohkaisemmasta kärkiosastaan.
marcomi
« Vastaus #4 : 26 Syyskuu, 2008, 22:08:47 »
onkos muuten niiden antennien pakko olla n.90 asteen kulmassa toisiinsa nähden, kuten kaikkialla lukee. vai toimiiko hyvin vaikka on lähempänä?
Poissa XciD
« Vastaus #5 : 26 Syyskuu, 2008, 22:21:09 »
Se on kaiketi parhain asento niille signaalin kannalta..
« Vastaus #6 : 26 Syyskuu, 2008, 22:22:25 »
in practise it does not matter... just leave them hanging, but keep away from the gears.
marcomi
« Vastaus #7 : 26 Syyskuu, 2008, 23:20:44 »
ok, thanks  :)
Duster
« Vastaus #8 : 26 Syyskuu, 2008, 23:33:04 »
Mulla vastari akun alla ja antennit menee molemmilta puolin putkessa ihan koneen ja noparin vierestä.
Eipä ole häiriön hitustakaan ilmennyt leijuttelussa suht kaukanakaan.
2.4Ghz rulez ;)
Poissa JRu
« Vastaus #9 : 27 Syyskuu, 2008, 08:44:00 »
Toinen siimoista roikkumaan taaksepäin ja toisen kääntää eteenpäin ja laittaa vaikka landarin kaaressa olevasta antenniputkireijästä läpi. Mulla oli näin pikkurexässä tuo futaban giganen vastari. Eli antennit oli 180 asteen kulmassa toisiinsa nähden ja toimi hyvin.
JRu
« Vastaus #10 : 27 Syyskuu, 2008, 09:23:32 »
Joo se on oikeesti paras että pistää ne siihen 90 asteen kulmaan.
  • Moderator
« Vastaus #11 : 27 Syyskuu, 2008, 12:17:03 »
Spektrumin tuplavastareissa on helppo sijoittaa se minivastari niin että osoittaa antennit eri suuntaan kuin päävastarissa, futten tsydeemillä en usko että kannattaa päätä vaivata, jättää vaan ne roikkumaan takaa ulos tai kiinnittää peräputken tukiin, muillakin toimii noin.
3347 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2008, 14:34:09
kirjoittanut Hermis
2103 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Heinäkuu, 2008, 10:06:07
kirjoittanut XciD
6744 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2009, 22:37:06
kirjoittanut Jyri
9392 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2013, 11:15:45
kirjoittanut -mIDE-
4151 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2013, 08:08:41
kirjoittanut jesi
