Kirjoittaja Aihe: KBar blue gov ja hobbywing V3 100A rpm signaali hukassa?  (Luettu 9358 kertaa)
Poissa calicha92
Laitoin tossa govia vbarista toimintaan mutta kun testaan toimivuutta niin asetettu arvo nousee mutta current näyttää vaan nollaa.
HW govi pois päältä ja vbarin asetukset tehty ohjeen mukaan mutta joku mättää vissiin. HW rpm signaali kytketty RXA ylimpään nastaan.
Osaiskohan joku auttaa?
« Viimeksi muokattu: 28 Elokuu, 2015, 06:11:00 kirjoittanut calicha92 »
Goblin Mini Comet Mini VBar
Vs: Vbar gov ja hobbywing V3 100A rpm signaali hukassa?
« Vastaus #1 : 27 Elokuu, 2015, 14:05:09 »
Mulla on vastaava setuppi
Mä voin linkitellä omat asetukset sulle tänne näkyviin iltasella, jos niistä on apua.
Osa niistä vbarin asetuksista on bankki kohtasia, että jos teet esim. Holdi päällä ja bankit on käytössä, ei sitte idleillä välttämättä toimi.
Poissa calicha92
« Vastaus #2 : 27 Elokuu, 2015, 14:10:04 »
Joo laita niin ihmettelen iltasella. Mulla ei ole bankkeja käytössä vielä. Täytyy vissiin mittailla tuleeko tuolta karvan päästä edes mitään:)
« Vastaus #3 : 27 Elokuu, 2015, 17:08:06 »
Onko välityssuhteen arvot asetettu!
« Vastaus #4 : 27 Elokuu, 2015, 17:21:19 »
Tällee vieraasta pöydästä voin huudella, että on.
« Vastaus #5 : 27 Elokuu, 2015, 19:24:59 »
Koitin lärätä läpi kaikki HW:n asetukset. En saanu millään asetuksella hukkumaan RPM signaalia vbarista.
Mä kuulin että jollain ois käyny sillain että ois kbaari vbaarin kuorissa. Mulla Siis sillä ei toiminu sen kbarin RPM inputti. Mutta sullahan oli vissiin aito vbar nii pitäshän sen inputin olla kytketty.
Skoopilla ku kattoo signaalin nii pitäs kanttiaaltoo puskee ulos.
Eli keltanen HW:n johto RX A Ylimpään nastaan. Muut pinnit itellä RX A:ssa tyhjänä.
Liitteenä kuvat omista asetuksista.
Mulla on siksi tuo airplane mode valittuna, että käyttää vbarin softstarttia
Teitkö Gov.I Välilehdellä resetin kun olit valinnu electric? Lavat ainaki pois paikoltaan mulla ainaki eka kerralla vinkas moottori kierrokset tuossa kohtaa muistaakseni.
« Viimeksi muokattu: 27 Elokuu, 2015, 19:26:34 kirjoittanut Wilikki »
Poissa calicha92
« Vastaus #6 : 27 Elokuu, 2015, 21:29:11 »
Siis tarkennetaan vielä et kyseessä kbaari epäilen vahvasti tätä syylliseksi😂 Mittaan ton rpm signaalin heti kun kerkeen. HW setuppi mulla aikalailla sama ja tuskin vika siinä on. HW govikin toimii ihan hyvin joten ei lentely lopu😄 jos ei muu auta niin täytyy tilata aito k eiku vpaari.
« Vastaus #7 : 27 Elokuu, 2015, 21:46:03 »
Pitipäs sattua, kuulosti kovin tutulta :D
Älä suotta mittaa, siitä koobaarista se johtuu :D
Poissa calicha92
« Vastaus #8 : 27 Elokuu, 2015, 21:49:49 »
😂😂😂 voi kyl olla et en jaksa vaivautua.
« Vastaus #9 : 27 Elokuu, 2015, 21:54:02 »
Onko niin että k-baarissa ei ole govia?
Vai onko niin että toisissa on ja toisissa ei?
« Vastaus #10 : 27 Elokuu, 2015, 21:58:16 »
Sinisissä on govi, keltasissa ei. Keltaset on hieman halvempia tästä syystä.
« Vastaus #11 : 27 Elokuu, 2015, 22:55:00 »
Onko tämä ratkaisu ongelmaan??
Pitäisiköhän ketjun otsikko muuttaa koska kysymys ei ole Vbaarista!
« Vastaus #12 : 28 Elokuu, 2015, 00:09:09 »
Juu näin tosiaan on, keltaisessa ei ole ja sinisessä on, mutta softa on sama koska on pron firmis. No täytyy sanoa jotta kopio on kopio. Mula käytössä silverlone vbat, kbar y ja kbar b. Lentotuntuma kaikissa hyvä/samanlainen. Keksi jostain sininen kbar (ebay) jos haluat säästää tai sioita orggis.
Poissa calicha92
« Vastaus #13 : 28 Elokuu, 2015, 06:10:16 »
Sinisestä kyse.
Otsikko muutettu ja kaikilla hyvä ollä.
« Viimeksi muokattu: 28 Elokuu, 2015, 06:12:08 kirjoittanut calicha92 »
Vs: KBar blue gov ja hobbywing V3 100A rpm signaali hukassa?
« Vastaus #14 : 28 Elokuu, 2015, 08:15:05 »
Jos tarviit, ni mul ois kyllä tossa joutilas sininen Kbar jossa on todistettavasti toimiva govi  ;D
Poissa Bnito
« Vastaus #15 : 28 Elokuu, 2015, 08:36:20 »
K barin goldwarrioris on myös govi joka on tosin keltane ;)
Poissa calicha92
« Vastaus #16 : 28 Elokuu, 2015, 09:34:46 »
Mini kokoisessa ei ainakaan ole. isommasta en tiedä vaikka sellanenkin löytyy
« Vastaus #17 : 28 Elokuu, 2015, 09:41:39 »
Govi löytyy vain sinisestä kbar:sta (mini) ja tuosta full-size warriorista. Muissa sitä ei ole.
Nyt tosin aitojen minien hinnat laskee ku lehmän häntä joten reilu 50e lisää nii aidon vs kopio..
« Vastaus #18 : 28 Elokuu, 2015, 09:43:21 »
Ilmeisesti osassa on ja osassa ei. Ei käsittääkseni ole ennalta arvattavissa onko vai ei. Suurimmassa osassa ilmeisesti ei ole govia keltasista.
Poissa calicha92
« Vastaus #19 : 28 Elokuu, 2015, 10:01:38 »
Kerro ihmeessä mistä niin ostan niitä viis.
« Vastaus #20 : 28 Elokuu, 2015, 10:25:05 »
No esmes tuossa oli 85e pro-versiolla, ymmärrettävästä syystä se meni kaupaksi  ;D  http://www.rc-markt.de/kleinanzeigen/v-stabi-mini-mit-pro-version/
Eipä se kauaa ole ku tälläki foorumilla oli mini pro-softalla 110e. Onhan siihen toki vielä matkaa jos sininen kbar on 30e..
« Vastaus #21 : 28 Elokuu, 2015, 10:33:31 »
Sehän tossa vähän on, että noita käytettyjä näyttäisi tulevan aika harvakseltaan myyntiin, ja sittenkään ei myynti-ilmoituket kauaa vanhene. Kysyntä ylittää tarjonnan aika reippaasti.
« Vastaus #22 : 28 Elokuu, 2015, 10:40:34 »
On noi vissiin neon myötä hieman halvenneet. Ei taida enään 150+ euron pyyntejä näkyä täälläkään. Mutta varmasti menevät vielä tuohon 110-130 euron hintaa kaupaksi. Ei toi neo oikein taida tuoda mitään niin mullistavaa, etteivätkö vanhatkin kelpaisi porukalle.
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
« Vastaus #23 : 28 Elokuu, 2015, 11:39:41 »
Just tilasin sinisen kbarin ja maksoi 27€ ebayssä.
Graupner mz18
Align 500N,
Poissa calicha92
« Vastaus #24 : 28 Elokuu, 2015, 12:04:29 »
Selasin tossa äsken nettiä ja näky aika yleinen ongelma olevan toi et on govi mut ei kuitenkaan lue rpm signaalia joten tuurista kiini😂
3465 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2013, 00:02:52
kirjoittanut kekke
7250 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2015, 17:27:01
kirjoittanut Kallo
2627 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2015, 17:42:58
kirjoittanut kulkuri
3154 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2015, 16:51:52
kirjoittanut ryder
1861 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Huhtikuu, 2021, 20:31:03
kirjoittanut camcam
