Kirjoittaja Aihe: KKmulticopter V5.5 säädöt hukassa  (Luettu 11457 kertaa)
Poissa Iiro95
« : 03 Syyskuu, 2015, 16:35:54 »
Morjesta, Tietääkö kukaan miten tommoseen säädetään oikeat yaw pitc roll arvot? koska veikkaan että joku noista on pielessä kun kopteri kippaa heti kun yrittää päästä lentoon :-\
Vs: KKmulticopter V5.5 säädöt hukassa
« Vastaus #1 : 03 Syyskuu, 2015, 17:13:35 »
No kyllä oot aika erikoisen kortin löytänyt. Harvassa on ton fc:n käyttäjät :D Jos flippaa lentoon lähdössä, aika usein on väärinpäin asennettu fc, moottorit on laitettu väärin kiinni fc:hen tai potkurit on väärin.
Poissa Iiro95
« Vastaus #2 : 03 Syyskuu, 2015, 18:15:47 »
Mun mielestä moottorit ja potkurit pyörii oikein päin, kun koittaa lähtee ilmaan niin toinen pää nousee enempi ja kippaa koko koneen  :-\
« Vastaus #3 : 03 Syyskuu, 2015, 18:54:25 »
Kannattaa myös noparit kalibroida. Mut suosittelisin vaihtamaan parempaan korttiin.
Poissa Iiro95
« Vastaus #4 : 03 Syyskuu, 2015, 20:58:18 »
Mites ne kalibroidaan ja mikä kortti ois parempi?  :D
« Vastaus #5 : 03 Syyskuu, 2015, 21:00:56 »
Jospa nyt eka kertoisit mihin tarkoitukseen multi on tulossa. Ja millä kokemuspohjalla liikkeellä.
Poissa Iiro95
« Vastaus #6 : 03 Syyskuu, 2015, 21:10:52 »
No tarkotus ois ihan perus lentelyyn ja varmaan kuvaamiseenkin, Kokemusta näistä hexakoptereista ei juur oo :-[
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #7 : 04 Syyskuu, 2015, 09:47:54 »
Tarkista nyt vielä, että ne moottorit/noparit on kytketty fc:hen oikeassa järjestyksessä. Mutulla 9/10 tapauksesta kyse on tuosta.
Eli esim. lauta koittaa nostaa koneen ilmaan, mutta perä nousee enemmän kuin keula, lauta antaa keulan moottoreille enemmän kierroksia, mutta koska perässä olevat moottorit on kytketty keulan moottorien kohtaan laudassa, kierrokset meneekin perälle, jolloin perä nousee vain kovemmin. Lauta koittaa korjata antamalla keulaan vielä lisää kierroksia, jotka todellisuudessa meneekin perälle. Ja todella matala flippi on valmis...  ;D
Blade mCPX BL
Poissa Iiro95
« Vastaus #8 : 04 Syyskuu, 2015, 16:07:25 »
Kiitoksia neuvoista, mutta mielestäni olen kytkenyt johdot oikein :D mutta tässä vielä kuvaa miten ne olen laittanut:
Voisiko laskeutumis alusta vaikuttaa tohon kun se on vähän epätasapainossa kopterin kanssa?
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
« Vastaus #9 : 04 Syyskuu, 2015, 16:30:31 »
Viisi tapaa saada kopteri kippaamaan:
- moottori(t) kytketty väärin
- potkuri(t) asennettu väärälle pyörimissuunnalle
- noparien kalibrointi pielessä
- kiihtyvyysanturi kalibroimatta
- pitch/ail -reverset väärin lähettimessä
Lähes kaikki tavat  tullut itsekin kokeiltua, osa jopa useaan kertaan  ::)
 - ja lopuksi se ettei saa jäädä maaefektiin makaamaan, vaan pömpäyttää laitteen reilusti ylös maasta, olettaen että em. kohdat kunnossa.
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
Poissa proffa84
« Vastaus #10 : 04 Syyskuu, 2015, 19:42:18 »
koittaa ny ekana vielä tarkastaa esim. moottorien järjestys rungossa... tietty tässäkin saatto olla eroja firmisten kanssa. Sen jälkeen voi vasta alkaa arpomaan noita säätöjä vaikka tuon ohjeen mukaisesti.
Mutta itse kyllä jättäisin tuon kk:n hyllyyn ja hommais vaikka Acro nazen. KK:han on ns. gyro-kortti eli lentelet niin sanotusti manuaali-tilassa aina eli mitään leveliä/vaateria siinä ei ole ellet ole tarkka sormiltasi ohjaamaan. Naze vaatii hieman tietokoneella näperrystä, mutta ei pitäisi kyllä olla niin ylitsepääsemätön tilanne, ettäkö sitä ei kannattaisi tehdä.
Ensimmäiset 2v ite lentelin kk:lla ja vain ilmassa onnistuin pitämään, mutta ei ollu 10m kauemmas taikka 5m korkeemmalle ikinä asiaa... sit ku tuli levelikortti(kk2.0, näytöllinen kortti) niin johan alko tulemaan luottoa kun saatto päästää vaateriin ja vähän hengähtää ennen korjausliikkeitä.
Frsky Taranis Plus
Poissa Iiro95
« Vastaus #11 : 06 Syyskuu, 2015, 11:27:50 »
Sain jotenkin säädettyä ton kortin ja pääsin jopa vähän ilmaankin mutta ohjaaminen on todella hankalaa :D Meinaako toi leveli/vaateri sitä että ei tarvi koko aika "ohjata" konetta mikä helpottaa lentämistä?  ;D ja onko toi acro naze mimmonen sit laittaa Koneella? :-\ Meinasin et jos ostais ebaysta ni tos ois noi pinnit mukana http://www.ebay.com/itm/AbuseMark-Acro-Naze32-Flight-Controller-Straight-Bent-Pins-Breakout-Cable-/391142314027?hash=item5b11e6102b
Poissa proffa84
« Vastaus #12 : 06 Syyskuu, 2015, 12:18:53 »
no ei se vaikeeta kyllä ole jos osaa asentaa ajurit(chromella on kätevä käyttää/asentaa base-/cleanflight softa). Muistelin et naze lens suoraan paketistakin yhtään kytkemättä koneeseen, mutta hyvä sieltä on kattoa itseään miellyttävät asetukset/kanavat kohilleen. Vaateri juu eli päästät tikuista niin kopu ottaa suoraan ittensä kun taas tuossa kk:ssa kun päästät  tikuista niin se jää siihen kulmaan. Kyllä eurorc:llä pinnit mukana on ollu, mutta tuo välijohto vastarille puuttuu. Eurorc:ltä kuitenkin tilaten paketti on varmaankin tiistaina mikäli posti ei ryssi toimitusta...
« Viimeksi muokattu: 06 Syyskuu, 2015, 12:20:27 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa Iiro95
« Vastaus #13 : 06 Syyskuu, 2015, 17:11:52 »
Joo tuli tilattua noi nyt  :D tarviiko tohon enempää säädellä mitään kun asentaa ne ajurit vaan vai?  ???
Poissa proffa84
« Vastaus #14 : 06 Syyskuu, 2015, 19:29:31 »
katsoa, että kanavat on oikein ohjaimesta/kortin mielestä ja jotain itseäsi miellyttäviä asetuksia kannattaa säätää, esmes. lentotilat, "armaus" eli aktivointi, että voi alkaa lentämään(näin pelkistetysti).
Multikopu foorumilla paljon puitu asetuksia, myös täällä kopterit.net:ssä asioita pähkäilty. Cleanflight:ia kannattaa kans miettiä, kun alkaa tuntua siltä, että sen käyttäjäkuntaa alkaa kohta olemaan jo enempi. Ovat saman tyyliset, mutta luonnollisesti vähän eri kehittäjäkunta tai vastaavaa. Toisessa on jotain mitä toisessa ei, moleminpuolin.
Frsky Taranis Plus
Poissa Iiro95
« Vastaus #15 : 10 Syyskuu, 2015, 18:43:01 »
Joo eilen tuli kortti ja se on nyt jo paskana >:( Osaisko joku sanoo miten se kytketään tälläseen vastaan ottimeen? http://www.ebay.com/itm/Radiolink-R7EH-2-4GHz-7-Channel-Receiver-T6EHP-E-T6E-/140467327387?hash=item20b481519b Kytkin sen mielestäni oikein ja vastaan ottimeen ei syttyny valoo ja sit tietenki se piirilevy osu niille kolvatuille 12v lähdöille ja savuthan siitä pihalle tuli  >:( No ei kai auta muutaku tilata uus ja koittaa vähä varovaisemmin  ;D
« Vastaus #16 : 10 Syyskuu, 2015, 21:36:43 »
Poissa Iiro95
« Vastaus #17 : 12 Syyskuu, 2015, 13:06:40 »
Jooh kyllä mää ton luin  :D onks sillä muuten väliä kytkeekö kaikki plusjohdot ecs:tä vai riittääkö yksi vain? ihmettelin vaan miks se ei antanu 5v vastaanottimelle :-\
Poissa Iiro95
« Vastaus #18 : 15 Syyskuu, 2015, 17:12:06 »
Hahaa vika löytyi! johto sarja näköjään on rikki, kokeilin Yhdellä omalla johdolla niin vastari sai sähköä mutta tolla minkä ostin niin ei saa, mittasin vielä yleismittarilla niin maa johto ei yhdistä, noh tarvii kysyy uutta josko lähettäis..
Poissa Iiro95
« Vastaus #19 : 17 Syyskuu, 2015, 16:38:04 »
Osaisko joku sanoo miten saan kaikki moottorit pyörii ku nyt pyörii vaan neljä, joku asetus pielessä? ;D
ohje hukassa
Aloittaja Jokusenpojan faija Yleinen keskustelu
4216 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2008, 18:25:02
kirjoittanut Jokusenpojan faija
3729 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Lokakuu, 2010, 21:20:57
kirjoittanut mikuni
6341 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2011, 22:01:44
kirjoittanut Turmoil
2012 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Huhtikuu, 2013, 20:47:12
kirjoittanut Juhannus
2909 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2015, 07:56:44
kirjoittanut mikek
