Kirjoittaja Aihe: TREX ja servojen hornit/levyt  (Luettu 2836 kertaa)
Poissa XciD
« : 27 Syyskuu, 2008, 23:52:15 »
Eli tuossa kuukausi sitten torpattuani olen viimein saanut rojut läjään, ja spoolit vedettyä tuossa olkkarin lattialla MUTTA..
Torpissa napsahti aileronin horni poikki, ja nyt pistin testin vuoksi levyt (lautaset, vai miksi niitä nyt kutsutaan) kiinni servoihin, mutta niiden halkaisija on pienempi kuin reksän lever:in linkkipallojen etäisyys toisistaan.. Eli tangot menee hieman sisäänpäin sivusta katsottuna.
Nostin aileronin liikealueet 140% radiosta että saan edes jonkinverran liikettä nuppiin. Nyt tilanne on se, että nupissa on -5, +13 maksimit, ja asetin -3, +11 kulmat normiin, ja -5, +11 sporttiin. Mutta juurikaan enempää ei miinusta irtoa. Olenkohan nyt tehnyt jotain väärin, vai rajoittaakohan tuo lautasen halkaisija noin radikaalisti? SWASH on 40, ja muut 50, koska muuten bindaa nupin housingista tulevat terästangot swashlateen kun kallistaa etuviistoon täydet ja pyörittää lapoja. Yritin vetää mahdollisimman tappiin tuon swashin pitch puolen, ottaen huomioon että harvemmin täysiä tarvii käännellä täydellä kaasulla, mutta että kuitenkin tilanteen vaatiessa ei rupea ahdistamaan ja linkit irtoilemaan.
Laiskuuttahan se kai on kun ei tullut tilattua uusia horneja.. Kun oli yhdet valmiina.. Vaikkakin hieman pienet, ja tiedossahan sekin oli.  :-[
Servon akseliin ei bindaa tangot eikä linkit. En meinaa siis vetää 3D kikkailuja, vaan tyydyn ihan sporttiin vaan..
Niin senverran vielä, että paljonkohan tuon swashin tulisi kallistua edestä katsottuna kun heittää aileronia? (että olisi ajoon kelpaava)
EDIT: Kuva (yritin saada suurimman liikalueen asentamalla linkkipallot levyssä olevien kolmen reiän reunimmaisiin paikkoihin..)
« Viimeksi muokattu: 28 Syyskuu, 2008, 00:25:59 kirjoittanut XciD »
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
Vs: TREX ja servojen hornit/levyt
« Vastaus #1 : 28 Syyskuu, 2008, 00:47:52 »
Ainakin kuvittelisin että servon hornin (tai levyn) ja leverin tulisi olla aivan samansuuntaiset (paralleelit), muuten ei taida onnistua symmetrinen liike, ai olenko ihan metsässä??
Poissa XciD
« Vastaus #2 : 28 Syyskuu, 2008, 02:32:00 »
Ei se liike per servo ole paljoa kun CCPM liikuttaa toista samaan aikaan alas kun toinen nousee (aileron).
« Vastaus #3 : 28 Syyskuu, 2008, 08:59:28 »
hint: If the holes on the servo horn have the same distance as the holes on the lever (in other words, the links are parallel), the mechanics will move as easily as possible.
Otherwise there will be tension at higher angles of turn. If in doubt, check the manual.
Poissa XciD
« Vastaus #4 : 28 Syyskuu, 2008, 10:35:26 »
Yes agree.. I gotta change them indeed. But what I noticed, there was not much tension or more like not at all. Yes, you cant see it with bare eye but still it looked ok with that small movement.
*WTB SERVO PLATES*  :D ;)
3682 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Helmikuu, 2008, 14:10:20
kirjoittanut Ville Erkkilä
5886 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2008, 21:34:35
kirjoittanut JiriK
18 Vastauksia
9995 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2008, 20:25:39
kirjoittanut jpheli
4128 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2008, 00:48:58
kirjoittanut Ace
4831 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Toukokuu, 2009, 12:13:12
kirjoittanut Sammy
