Kirjoittaja Aihe: RevMax häiriöt  (Luettu 2942 kertaa)
RevMax häiriöt
« : 29 Syyskuu, 2008, 16:40:32 »
Moottori pelaa hyvin, mutta Revmax tekee omiaan ja antaa vääriä korjausliikkeitä. Ei voi johtua servosta, koska limitteri pois kytkettynä pelaa hyvin. Ei pitäisi johtua muiden laitteiden aiheuttamista häiriöistä, koska ainakin kuvittelisin että jos revmax ottaisi jostain häiriötä, se näkyisi servossa myös limitterin ollessa pois päältä koska kaasusignaali menee boxin läpi. Häiriö näkyy vain kierrosten ollessa tasaiset (leijutellessa), täysillä kulmilla tehoa tulee tasaisesti ja ei pätki.
Olisiko sitten anturista kiinni, johto katki, sensori rikki tai jotain? Kun pyörittää starttiakselilla, niin valo vilkkuu normaalisti, eli vois olla jostain tärinästä aiheutuvasta häiriöstä kiinni joka näkyy vain lennossa. Tuo servon nykiminen on sinäänsä normaalia, koska tuon tehtävä on säätää kierroksia. Liike on vaan niin iso ja nopea, ja ei edes ole koko ajan jatkuvaa, joten jotain tuossa on vialla.
Onko ehdotuksia?
Gyro, ja revmax saavat virtaa Spektrum Dual regulaattorin kautta, eli 5.2V menee servolle.
Setuppi oli
ds8717's
Solid G + ds8900G
Align 2in1 + 2s1800
RevMax + s9254
Spektrum regu
Video, kannattaa katsoa in high quality niin näkyy servon liike paremmin.
Vs: RevMax häiriöt
« Vastaus #1 : 05 Lokakuu, 2008, 18:32:35 »
Kiitos paljon vastanneille, sain vian korjattua ansiostanne..   ::) ;D
Eli purin ja kasasin, nyt toimii. Kait oli sensori vähän huonossa asennossa ja ei lukenut kierroksia kunnolla.
Vs: RevMax häiriöt
« Vastaus #2 : 06 Lokakuu, 2008, 13:51:55 »
Ollos hyvä vaan ;D
Omana kokemuksena sellainen, että sain kerran RevMaxin set-up tilaan ennen normi lennätyskeikkaa. En vieläkään tajua miten sen tein. Idle-up päälle niin meinas kone räjähtää ilmassa, kun ei RavMax rajoittanut kierroksia. Perä väpätti ja kierrokset "korkeahkot". Kopteri alas ja virrat päälle pois ja toiminut sen jälkeen normaalisti.
6801 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2008, 10:23:57
kirjoittanut SJo1
18 Vastauksia
7866 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2013, 13:01:31
kirjoittanut varis
12144 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2015, 10:08:10
kirjoittanut Certi
5082 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2015, 00:26:11
kirjoittanut JCA
2866 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2016, 17:29:04
kirjoittanut hukka
