Kirjoittaja Aihe: SAB Goblin 700 KSE - Kasausketju  (Luettu 62332 kertaa)
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
Vs: SAB Goblin 700 KSE - Kasausketju
« Vastaus #50 : 13 Marraskuu, 2015, 19:54:36 »
Vasta tuossa edellisessä viestissä on kunnioitusta, jonka Hän ansaitsee. Italiaa sentään. :D
"Me tiedämme vain suunnilleen, mitä on tulossa. Mutta koska me nimenomaan emme tiedä sitä tarkalleen, on odottaminen silkkaa kidutusta. Selvää on vain se, että Hän ei taaskaan jätä ketään kylmäksi."
« Viimeksi muokattu: 13 Marraskuu, 2015, 19:56:19 kirjoittanut Pekka »
Paikalla Maikko
« Vastaus #51 : 14 Marraskuu, 2015, 23:51:02 »
Sähköt vedetty paikoilleen ja testikäytöt pihassa. Jotain kummaa häiriötä tulee. Kokeilin vaihdella jo piuhat vastareille, mutta edelleen jatkuu. Liitteenä VBarin login pätkä. Kai noita pitää vaan yksi kerrallaan alkaa sulkemaan pois.
« Vastaus #52 : 15 Marraskuu, 2015, 00:04:12 »
Mikä radio? Onko UltraGuardia tai muuta bufferia Kosmikin päin persettä buuttaavan BECin lisäks?
Paikalla Maikko
« Vastaus #53 : 15 Marraskuu, 2015, 00:26:26 »
DX8 on mankkana ja ihan Kosmikin omalla BEC:llä mennään ilman buffer packkiä. Avaatko hieman tarkemmin tuota boottaus ongelmaa.
« Vastaus #54 : 15 Marraskuu, 2015, 00:44:44 »
Koitetaas pitää tää lyhyenä...
Eli. Kosmikissa ja JivePRO:ssa on samanlainen BEC-suunnittelu jossa on käynnistyksessä virhe. Lyhyesti sanottuna jännite ei nouse tasaisesti, tämä korostuu jos jännite on nostettu esim 8.0 volttiin.
Pahimmassa (VBarilla varsinkin) tämä aiheuttaa gyron alustusongelman johon mun mielestä viittaa sun login alku, eli gyro lähtee käyntiin, jännite ei olekaan ihan ok, gyro tilttaa, jännite nousee, gyro tekee watchdog-buutin ja kaikki ok. Paitsi että useinkaan ei ole vaan gyro on ottanut turpaansa ohjelmallisesti. EDIT: Huomautetaan että kaikki eivät tästä kärsi, olettamus on että BECin komponenteissa on jonkin verran toleranssia ja osa kokoonpanoista on jonkun toleranssin alarajoilla. Eli kaikki Kosmikit / JivePROt eivät kärsi tästä.
Tämä on nk. "tuttu juttu" ja täysin dokumentoitua tietoa. Ratkaisuja on useampia:
- Käytetään UltraGuardia uusimmalla firmiksellä (UG toimii kuten akku ensimmäiset sekunnit, estää siis tuon gyron sekoilun täysin)
- Käytetään 2S LiPoa bufferina joka kytketään radioihin ENNEN kuin käynnistetään Kosmikin BEC (HUOMIO: Kosmikin BEC ei tykkää reverse virrasta, suosittelen vahvasti BEC Guardeja väliin!)
- Toimitetaan Kosmik Kontronikille tarkistukseen jossa tuote vaihdetaan uuteen, sun tapauksessa vielä takuuna
Ennen kuin joku alkaa mollaamaan jompaa kumpaa:
- No, Kosmik nyt vaan on SE nopari. Muut ominaisuudet ajaa tämän (hoidettavissa olevan) bugin ohi
- VBar ei ole ainut gyro joka ei välttämättä tykkää, mm. Bavarianin pirulla on samoja oireita.
Ja vielä.
Kontronik on herännyt tähän ongelmaan, siinä nyt ei tainnut ihan puoltatoista vuotta mennä, parempi myöhään... Eli nyt tosiaan voi sen noparinsa laittaa menemään sinne ja he tarkistavat. En ole saanut tarkkaa käsitystä siitä että tuleeko sieltä takuukorjattu vai uusi takaisin, selvää on että jotain rautamuutoksia on BECiin tehty. Lisää infoa tuosta Kontronikin sivujen 1.20 päivätystä uutisesta http://www.kontronik.com/en/news.html
Itsellä on siis myös Kosmik + VBar Silverline, ei tullut hommasta oikein mitään ennen bufferin käyttöä, tein asian itselleni helpoksi ja tein sen UltraGuardilla, se kun on automaattinen, ei tarvitse erikseen muistaa laittaa päälle. Itse saan sen vielä mankasta pois päältä, Spekulla tuo ei onnistu joten joudut painamaan napista pois lennon jälkeen.
Katoppa Kosmikin SD-kortin filuista noparin firmiksen versio ja postaa tänne. (avaa logifilu eli "joku.dat" notepadilla, löytyy muistaakseni toiselta riviltä)
Jos tulee mieleen kysyttävää ni kysäise ihmeessä :)
Ei onnistunu oikee lyhyt. ;D
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2015, 00:58:58 kirjoittanut TeroS »
Poissa VilleJJR
« Vastaus #55 : 15 Marraskuu, 2015, 10:57:36 »
Eli nyt tosiaan voi sen noparinsa laittaa menemään sinne ja he tarkistavat. En ole saanut tarkkaa käsitystä siitä että tuleeko sieltä takuukorjattu vai uusi takaisin...
Eli hetkinen, voiko näin tehdä takuun alaiselle tuotteella vai mille tahansa ongelmasta kärsivälle? Ja maksaako muuta kuin PKt? Tuo uutinen ei itelle pahemmin asiaa selvittänyt. Ootko nähnyt jossain muualla firman kommentteja tms?
Maikko: Tuossa lokin lopussa kohdassa 0:53 RC input missed, niin meneekö satelliitit hetkeksi kokonaan pimeäksi vai säilyykö ohjattavuus kokoajan?
« Vastaus #56 : 15 Marraskuu, 2015, 11:04:06 »
Ville, paras kun laitat äspostia kontronikille. Nehän ei mitään kommentoi. Foorumikonsensuksen mukaan ei tarvi olla takuun alainen, toihn menee tuotevastuun piikkiin. Ja joo, ihan varmasti pitää jotain maksaa.
« Vastaus #57 : 15 Marraskuu, 2015, 11:10:05 »
Onpas varsinainen tuote vastuu takuu:
1. Osta tuote ja maksaa kultaa.
2. Kun saat sen testaa se onko se susi. Valmistaja ei oo viittinny tehdä sitä.
3. Lähetä se toimittajalle omaan pikkiin
4. Lupaavat korjata tuotteen takuuseen mutta parempi olis jos ostaisit päivtyksen alennuksellas (maksaa vaan hopeeta)
5. Saat sen takaisin kuukauden kulutua.
Ihmettelen miksi porukka ostaa tommosta vaikka kaikki tämäö on yleisesti tiedossa????
Vissiin siksi, että parempaa ei ole olemassa????
« Vastaus #58 : 15 Marraskuu, 2015, 11:11:37 »
Sepä se syy on.
Nythän iso-Koo on sanonut että BECiä on muutettu, eli uudet ei kärsi samasta viasta. Se että paljonko lähtee vanhaa varastoa ulos on toinen juttu.
« Vastaus #59 : 15 Marraskuu, 2015, 11:13:50 »
Sepä se syy on.
Oli ainoastaan ostamalla ja testaamalla vboit tietää saatko paskan vaiko et.
Tota sanotaan Venälaiseksi ruletiksi.
Mun mielestä toi on huonoa asikaspalvelua.
Poissa Koippa
« Vastaus #60 : 15 Marraskuu, 2015, 11:15:48 »
Ostakaa vaan HW niin ei tarvi miettiä toimiiko.  ;)
 Vai onko tossakin (maalleen uskolliseen tyyliin) joku softa joka tunnistaa testaustilanteen ja toimii moitteetta  ;D
« Vastaus #61 : 15 Marraskuu, 2015, 11:48:57 »
Onhan toi vähän surullista, että tää on parasta mitä rahalla saa. Toivottavasti saavat homman kuntoon tulevaisuudessa.
Itse luotan kans tällä hetkellä hobbywingiin. Saksalaisten kanssa ei ole ollut tuuria mulla. Yks jive menny pimeeks ja yget on kans temppuillu. Jlog tuen puute tossa 160hw:ssa on vaan aika iso puute.
Poissa xio
« Vastaus #62 : 15 Marraskuu, 2015, 12:02:13 »
Ostakaa kingkong!
« Vastaus #63 : 15 Marraskuu, 2015, 12:17:50 »
Ostakaa kingkong!
Nii määki ajattelin, kunnes luin kokemuksia noparista: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=670877&page=27  Paperilla speksit on kovat, hinta siedettävä. Mutta että nopari ei saa mottia pyöritettyä kunnolla on kyllä vähä turhan iso vika kun se ainoo homma on se  ???  Ei siinä paljo wifi-palikka ja muut blingblingit auta jos motit kuumenee ja rykii lennossa, "softstartista" nyt puhumattakaan. Ja tuo usb-liitin (juttua linkistä seuraavalla sivulla), pojille tullu kunnon käpy sen kanssa.  ::)
« Vastaus #64 : 15 Marraskuu, 2015, 12:45:12 »
Kontronik vaan tuntuu olevan aika ylivoimanen monenkin mallin osalta.
Kosmik kestää suunnattomasti virtaa ja siinä on logit ja telemetrialähdöt valmiina. Bec on tarpeeksi järeä. Govi on hyvä ja bailoutitkin on mietitty.
Sitte taas esim jivePRO sarja. Ei tohon kokoon ja painoon vaan ole kilpailijaa missä olis yhtä hyvä bec sisäänrakennettuna.
Kontronikin beceissä on vielä se hyvä että sitä saa varmentaa ultraGuardilla. Kaikki becit ei tota kestä.
Voihan noi tietty hajota niinku kaikki muukin.
Ps. Kinkong on kyllä niin huono nimi noparille että karkottaa varmaan jo suuren osan potentiaalisista asiakkaista. Eihän tota voi vakavalla naamalla sanoa :D
« Vastaus #65 : 15 Marraskuu, 2015, 13:08:21 »
Noilla ois ollut kaikki mahdollisuudet ottaa siivu markkinoista, mutta jlog tuen puute ja kosmikin tasoinen hinta kyllä pitää huolen ettei tuo tule suurta suosiota saavuttamaan.
Paikalla Maikko
« Vastaus #66 : 15 Marraskuu, 2015, 14:20:12 »
Ville, kerran on mennyt kokonaan pimeäksi. Yhdessä välissä sätki swash servot koko ajan, mutta kun vaihdoin etävastarin piuhan ja sätkiminen loppu, mutta noi logi ongelmat viittaa siihen että ongelmat osaltaan jäi. Voisi kokeilla konkan lisäämistä, jos sellainen auttaa. Sattuu olemaan tuossa 16V 330uF konkka vapaana.
Nyt kokeilin pihalla eikä ongelmaa tuntunut olevat.
Kosmikin Firmis on V4.5. Myyjällä oli toimitusvaikeuksia, joten tämä on tullut tuoreena Kontronikilta. Uskoisin/toivoisin että on siis korjattu ongelmat (toisaalta viimeisin firmis näyttää olevan V4.6). On siis mahdollista että tämä ongelma on muuallakin, eli älkää vielä lähtekö tuomitsemaan.
edit: Nyt on kahden lyhyen testin jälkeen toiminut ongelmitta. Ainakin tuo etävastarin piuha oli viallinen. Pitää kokeilla tehdä pidempi testi.
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2015, 14:39:29 kirjoittanut Maikko »
Paikalla Maikko
« Vastaus #67 : 15 Marraskuu, 2015, 15:28:20 »
mjooo,
Tein kaksi 4 minuuutin testiä. Tuon piuhan vaihtamisen jälkeen ei ole tullut herjoja siinä alussa jännitteen tippumisissa. Annoin moottorin pyöriä, vatkasin tikkua, muuttelin kierroksia ja heiluttelin kepakkoa. Mitään ongelmia ei näkynyt. Molemmissa kerroilla jälkeenpäin näkyi "Satellite Data Out of Synchronization".
Tämän Mikadon ketjun mukaan ongelma saattaa olla saattinen sähkö, joka olisi loogista sillä tuo perä on hiilikuitua. En ole perää siis maadoittanut.
http://www.vstabi.info/forum/read.php?26,99208,99208
Poissa Koippa
« Vastaus #68 : 15 Marraskuu, 2015, 15:39:32 »
Erikoista ettei valmistaja ole tehnyt valmiiksi maadoituksia vaikka niistä on ollut puhetta pitkään, että aiheuttaa ongelmia. Olisi luullut, että uudessa mallissa olisi huomioitu, mutta siinä ainakin jotain parannettavaa.
Paikalla Maikko
« Vastaus #69 : 15 Marraskuu, 2015, 16:07:35 »
Tein tuollaisen pikamaadoituksen perältä tuonne etupään metalliosiin ja ainakin kahden kerran jälkeen näyttää että logi on täynnä "hyvän terveyden viestejä". Näillä kokemuksilla uskallankin lähteä kokeilemaan ensilentoa, johonkin lampun alle. Toivotaan että tämä tosiaan oli se syy!
Onneksi tuollainen maadoitus helppo tehdä.
« Vastaus #70 : 15 Marraskuu, 2015, 16:26:49 »
Sama hommahan oli tapetilla 380 goblinin kanssa keväällä. Boomista kun vähän poisti maalipintaa peräboksin ja rungon kiinnityskohdista, niin se riitti maadoitukseksi.
KSE:n kanssa en tehnyt kyllä mitään vastaavia operaatiota. Mitään ongelmia en ole lennossa ainakaan havainnut. Logeja en ole katsellut, että oisiko siellä noita out of sync -herjoja. Mulla on semmonen tuntuma, että noi satelliitit aiheuttaa aika usein herjoja logeille. Noita input missed ja out of sync viestijä on kyllä logeilla aika usein näkynyt monenkin eri kopun kanssa  ???
« Vastaus #71 : 15 Marraskuu, 2015, 20:03:03 »
Omalla kohdallani oli samat hälytykset ja lopputuloksena se että toinen sateliitti oli rikki.
Oohan varovainen sen kanssa  ;)
Paikalla Maikko
« Vastaus #72 : 15 Marraskuu, 2015, 23:15:45 »
Kävin kokeilemassa puolen akun verran auton pitkien varassa, sitten sade keskeytti. Kävi ilmassa ja tuli yhtenä osana takaisin, mutta logeissa oli noita satelliitti herjoja. Voit olla oikeassa että kyseessä on rikkinäinen lutikka.
« Vastaus #73 : 16 Marraskuu, 2015, 14:59:48 »
Ei kuulosta hyvälle ja en lennättäis yhtään tota.   Omalla kohdallani meinasin torpata koko laitteen kun sateliitti ei toiminut kunnolla.
« Vastaus #74 : 16 Marraskuu, 2015, 15:08:08 »
Kontronik on muistanut uudella 4.8 firmiksellä
-S
« Viimeksi muokattu: 16 Marraskuu, 2015, 15:47:16 kirjoittanut SJo1 »
Gaui X7 - kasausketju
Aloittaja Maikko « 1 2 » Gaui
27 Vastauksia
20561 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Huhtikuu, 2013, 22:02:24
kirjoittanut Sandu
Sab Urukay kasausketju
Aloittaja Anssi « 1 2 3 » SAB
68 Vastauksia
28872 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2016, 20:23:08
kirjoittanut SJo1
78 Vastauksia
60516 Lukukerrat
47 Vastauksia
17844 Lukukerrat
50 Vastauksia
24903 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
