Kirjoittaja Aihe: Mesihukan masiinat  (Luettu 84828 kertaa)
Vs: Mesihukan masiinat
« Vastaus #50 : 21 Helmikuu, 2016, 06:54:17 »
Futte siirtää telemetriainfon 0.1s - 1s välein riippuen siitä mikä asetus lähettimessä on. Jos virta piikittää tuossa välissä, niin tieto ei välttämättä päädy näkyville. Mun tekemät virta-anturit mittaa 15ms välein ja radiolle lähtee 100ms ikkunan liukuva keskiarvo. Tästä johtuen todella lyhyt piikki keskiarvoistuu väkisin pois. Se ei tosin muutenkaan kerro mitään järkevää, kun vastareiden konkat suodattaa piikkejä muutenkin. Järkevästi tehty keskiarvoistus takaa informatiivisen arvon lähettämisen lähettimelle. Mun sensori mittaa 200A:n asti ja kestää yli 1000A piikkejä, jos vaan johdot sietää 😜
Ja toimii hyvin.😊
En oikein ymmärrä mitä infoa lennättäjä tosta moottorin max piikki virrasta saa.
Akusta otettu virta kertoo enemmän käytetystä tehosta.
Miten noparit muuten mittaavat virtaa?
« Vastaus #51 : 21 Helmikuu, 2016, 09:12:56 »
Mulla on yhdessä kopussa ijan:n virta-anturi myös ja hyvin on pelannut. Tuo keskiarvolaskenta kuulostaa järkevältä.
Tää menee aikalailla offtopiciksi Mesihukan fleetistä, mutta kosmikkihan logittaa kolmea eri tyyppistä virtaa: Battery current, Motor current ja Motor peak current. Voisi kuvitella että noista eniten vertailukelpoinen johdoista mitatun virran kanssa olisi tuo Battery current. Logeilla ei mitään piikkejä suodateta pois ja siksi todennäköisesti virtamaksimit näyttäytyvät tuolla isommilta kuin mitä esim Ijan sensorilla saadut arvot. Motor peak currentit Kontronikin logeilla ovat taas ihan hullun korkeita, munkin G700 räpellyksellä on yli 350A max virtoja noissa peakeissa näkynyt.
« Vastaus #52 : 21 Helmikuu, 2016, 09:26:57 »
Mikähän tossa on sample rate?
Anyway, minusta ehkä tärkein tieto on akusta käytetty kapasiteetti. Virtapiikit, etenkin todella lyhyeltä ajalta, on sit enempi nice to know juttuja.
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
« Vastaus #53 : 21 Helmikuu, 2016, 09:30:59 »
Yleinen tapa on mitata suoraan FET:n yli muodostuvaa jännitetä. FET:n vastus on aika hyvin tunnettu varsinkin parempilaatuisissa vehkeissä, joissa FET:it on matchatty, joten "shuntti" tulee kaupanpäällisinä. Tuon tarkkuuteen tosin vaikuttaa FET:ien ikääntyminen ja lämpötilat, joten tarkempaa saattaa saada ulkoisella Hall -mittauksella.
Ilkka
« Vastaus #54 : 21 Helmikuu, 2016, 09:51:10 »
Näyttäisi K:n logeilla olevan 100ms välein arvoja.
« Vastaus #55 : 21 Helmikuu, 2016, 10:13:54 »
Moottorin käydessä 10ms, muuten 100ms.
« Vastaus #56 : 21 Helmikuu, 2016, 11:59:38 »
Lentoaikahan se parhaiten kertoo keskikulutuksen ja sen voi ihan laskea.
Ite oon tahallaan joskus koittanu rasittaa lentämällä tosi raskaasti speedia ja sain 12s5000mah akusta kulumaan 4500mah alta 2min. Sillon oli johdotkin kuumana.
Muistatko j@ni johtojen lämpöjä ku mitattiin?
Kosmik ei muistaakseni ollu ku joku 60-70 tms
« Vastaus #57 : 21 Helmikuu, 2016, 12:22:37 »
Oisko ollu jotain 45-50c    ;D
« Vastaus #58 : 27 Helmikuu, 2016, 18:55:51 »
Tänään oltiin aika perusporukalla Elimäellä ja allekirjoittaneella oli mukana molemmat Goblinit. Keli oli aika tuulinen, mutta muuten oikein kiva, ja koneet lensi hyvin.
Sen verran tosin tuli takaiskua, että yks turnipsin laatuakku tuli hieman ennen aikaisesti tiensä päähän. Speedissä on tosiaan ollu 5000 mah turnipsin siniset tiiliskivet, ja toisessa on ilmeisesti ollu alusta asti yksi huono kenno. Ir lukema ollu koko ajan muita korkeampi ja balansointi ollu vähän hidasta. Tähän asti kuitenkin akku oli toiminu muuten ihan hyvin, joten en tosta hookoolle valittanu.
Tänään sit tokan akullisen jälkeen jännite huonossa kennossa kyykkäs pariin volttiin. Sain akun ladattua ja lensin sillä yhden lennon, jonka jälkeen kyseinen kenno olikin ihan polttavan kuuma, ja kenno näytti selkeästi vaurioituneelta.
HK:lla lipojen takuuaika on 30 päivää, et sinällään vähän harmittaa ku ei aiemmin tajunnu sinne valittaa. Olisivat varmaan kyllä palauttaneet rahat.
« Vastaus #59 : 10 Maaliskuu, 2016, 09:15:10 »
Virta-anturi alkaa olee aika käsitelty aihe, mutta jatketaan nyt vielä hieman. Eli kävin eilen Elimäellä pörräämässä ja mukana oli ihan pränikät 40c turnipsin patterit mitkä hommasin antautuneiden heavy duty akkujen tilalle. Sisäänajon jälkeen huomas lennossa selvästi et nyt on koneessa aika kivasti paukkuja, minkä voi logistaki todeta.
Näppituntumalla mitattuna en huomannu et paikat olis juuri enempää lämmenny ku ennenkään. Piuhat siis lämpenee hieman ja moottori ja nopari vähän reilummin, mut kaikki toimii just niinku pitääkin :)
Keli oli kyllä mitä mainioin, tyyntä ja auringon paistetta. 13 akullista tuli kaikkiaan veivattua.
« Vastaus #60 : 27 Maaliskuu, 2016, 19:24:58 »
Päivitellääs vähän kuulumisia tännekki. Tää viikko on tosiaan tullu lomailtua niin on ehtiny hyvin lennättelee, tänään oli viikon neljäs lennätyskerta.
Mitään isompia kalustomuutoksia ei oo tullu, mut Gauiin tuli päivitettyä omg peräservon tilalle mks ds95i ja allun 460mx mosan tilalle Scorpparin 2520 1880kv. Näitten myötä alkaa x-3 lähentelee kyllä täydellisyyttä, perästä hävis kaikki ylimääränen liike, ja scorpparin padalla jaksaa kopu mennä vaik antas vähän reilumminki tikkua.
Omat havainnot tosta allun mosasta on semmoset, että tehoa irtoo ihan kohtuullisesti ihan präniköillä akuilla, mut jos syklejä on vähänkään enempi alla ni alkaa puutua aika reilusti. Ero scorppariin nähden on kyllä huomattava.
Spiidillä tuli tänään 100 lentoa täyteen ja se on kyllä pelannu helvetin hyvin. Moottori tossa jonkun verran lämpenee ja nopariin laitoin kesää ajatellen tuulettimen kun toi koppa on aika umpinainen. Nyt tuulettimen kanssa nopari ei näillä keleillä lämpene juuri lainkaan.
Mietin kanssa et minkälaisella frekvenssillä muut on noita isojen Goblineitten hihnoja uusinu? Ei nuo nyt erityisen kuluneelta vielä näytä, mutta ei varmaan kannata tehdä isolla kopulla empiiristä tutkimusta siitä kuinka pitkälle hihnat parhaimmillaan kestää :D
« Vastaus #61 : 27 Maaliskuu, 2016, 20:12:20 »
Itse vedin G700:lla n 200 lentoa ennen kuin vaihdoin. Ei se kuluneelta siinä kohtaa vielä näyttänyt, mutta kun sattui olemaan perä auki ja hihna kaapissa niin vaihdoin varmuuden vuoksi.
« Vastaus #62 : 27 Maaliskuu, 2016, 21:31:39 »
Vaihoitko moottorin hihnaa myös?
« Vastaus #63 : 28 Maaliskuu, 2016, 00:11:48 »
moottorin hihnahan tuskin menee poikki. Se menee sileeksi. Näin ainaki ton leveemmän hihnan kanssa mikä mulla on. Vaihtaa ku alkaa olla loppu. Perähihnan vaihdoin edelliseen 700 gobliniin 150 lennon kohdall aihan varmuuden vuoksi. oli jo jonkin verran kulunu. Sama pitäis tehdä nyt tohon speediin ku on jo enemmän lentoja. Se perähihna on kuitenki aika ohut ni voi napsahtaakkin kuluneena jos kuidut on keränny sisällä tunnit täyteen.
Kyllähän noita porukka ajelee maailmalla surutta satoja lentoja vailla ongelmia.
Poissa Hayabusa
« Vastaus #64 : 28 Maaliskuu, 2016, 06:47:30 »
Joskus tuota kysyin tehtaalta ja sanoivat et muutama sata lentoa ,, ni perähihna vaihtoon
Moottori hihnoja ei oo menny ainoatakaan kappaletta ,, noihin isoihin kopuihin , oman muistini mukaan ..
« Vastaus #65 : 28 Maaliskuu, 2016, 10:08:35 »
Joo no alan varmaan kattelee hihnan vaihtoa ku 200 lentoa alkaa lähestyy. Oikeestaan 500:ssa Goblinis toi lentomäärä alkas olee lähellä, mut se on vaan jääny muuten aika vähälle käytölle täs viime aikoina.
Poissa Konna
« Vastaus #66 : 28 Maaliskuu, 2016, 10:12:46 »
Logon hihnalla ajettu ties kuinka paljon eikä mitään oireita kulumisesta. Ite en ole vaihtanut sitä. Mutta toki speedi on sen verran kallis ettei kannata ehkä kohtaloa venyttää.
Mikado Vbar Control Touch
« Vastaus #67 : 28 Maaliskuu, 2016, 10:17:38 »
X-3:sen hihnalla on ajettu kans varmaan 350 lentoo enkä oo kyllä ees kattonu näyttääkö se kuluneelta. Kaippa sitäki vos joskus vilkasta :D
« Vastaus #68 : 28 Maaliskuu, 2016, 12:46:55 »
En vaihtanut, oli vielä kapeampaa vanhaa mallia.
« Vastaus #69 : 28 Maaliskuu, 2016, 12:59:26 »
Minirotoksen hihnat kesti kans satoja lentoja kunnes meni kaljuksi. Ikinä en saanu poikki. Se on vielä tosi hento hihna verrattuna noihin. Koittakaas joskus vetää poikki. Iso mies saa irvistää ku vetää jalan alta poikki sitä. Kyllä se menee jos on paksut hanskat kädessä mutta uskomattoman lujia noi on. Ja toi siis miniroottoksen ohut hihna. Veikkaan että saplinin perähihnaa ei saa vetämällä poikki normikokonen mies.
« Vastaus #70 : 28 Maaliskuu, 2016, 13:02:28 »
Määpä sain 570G:n perähihnan lentämällä poikki. Saamari kun mikään ei kestä. ::)
« Vastaus #71 : 28 Maaliskuu, 2016, 13:08:17 »
Melkeen lähtisin väittämään että täytyy olla hihnassa jotain laatupoikkeamaa kuiduissa. Eihän toi toki mahotonta ole. 570 on kuitenki 700 kopterin perä mikä kiertää vaan enemmän. On siellä rasitustakin.
« Vastaus #72 : 28 Maaliskuu, 2016, 13:12:46 »
Meni torpissa. Veikkaan että se leikkautui poikki veto pulleyltä hypätessään samalla kun puomi jousti. Ei se suorasta vedosta varmaan katkea, en ainakaan usko.
« Vastaus #73 : 28 Maaliskuu, 2016, 16:24:34 »
Aa ok
« Vastaus #74 : 13 Huhtikuu, 2016, 20:09:53 »
En mää tätä suunnitellu, mut Petri teki tarjouksen mistä ei voinu kieltäytyä  ;D Launtaina varmaan pääsen tätä testaamaan, täytyy laittaa sit kommenttia miltä tuntuu kolmelapanen lennossa :)
