Kirjoittaja Aihe: 7ch Faast ja 12 FG ohjain = ongelmia 401 gyron kanssa :(  (Luettu 13702 kertaa)
Kopteri-eki
Terve: lukuisia ohjeita olen tässä illan aikana lukenut mutta kun ei niin ei :-\.
Eli ongelma on semmoinen että en saa gyroa oikein heräämään (puneinen valo vilkkuu), lueskelin tuon "virallisen" säätöohjeenkin läpi ja mielestäni testasin kaikki jutut mutta jotain on pielessä vieläkin.
Kopteri-eki
Vs: 7ch Faast ja 12 FG ohjain = ongelmia 401 gyron kanssa :(
« Vastaus #1 : 01 Lokakuu, 2008, 17:08:47 »
Nyt tarvittais kyllä apua näihin radio asennuksiin ennenkuin tässä menee hermo :D.
Onko tässä 7 kanavaisessa faastissä piuhoilla eri järjestys kuin 6 kanavaisessa, nyt täytyy tunnustaa että olen totaalisesti hukassa piuhojen kanssa mikä tulee mihinkin kun mielestäni kaikki vaihtoehdot olen jos testannut.
APUA!!!
« Vastaus #2 : 01 Lokakuu, 2008, 17:12:49 »
Kerro vähän taustatietoja että joku tietävä voi auttaa. Itse en futabasta ymmärrä mitään, mutta kyllä käsittääkseni niissä kanavajärjestyksen pitäisi olla sama.
Mutta mikä kopteri ja miten olet sen nyt kytkenyt.
Ja jos olen oikein ymmärtänyt niin se gyrokanavakin pitää ottaa tuossa radiossa jotenkin käyttöön.
Ainakin alignin ohjeissa on kerrottu että mihin kanavaan mikin servo/gyro asennetaan.
Kopteri-eki
« Vastaus #3 : 01 Lokakuu, 2008, 17:26:37 »
Eli eli, kopterina olisi tällä kertaa align 450S.
Tällä hetkellä vastarit ja kaikki on irrallaan kun ajattelin lähteä kokonaan puhtaalta pöydältä uudelleen liikkeelle.
Radiona futaban 12FG 7 kanavaisella faast vastarilla (ja kyllä on muutettu multi modesta 7 ch:lle) swashplate tyyppi on valittu HR3 valikosta jonka pitäis viissin myös olla oikea, suuri huolen aihe kumminkin on tuon gyron toimiminen, käytin tuota "virallista" ohjetta apuna ja valikosta ohjeen mukaan mielestäni prosentit kohdilleen laitoin mutta edelleen punainen valo vilkkuu ja kun perän tikusta kääntää niin ei tapahdu mitään.
« Vastaus #4 : 01 Lokakuu, 2008, 17:30:18 »
Luulen että et ole ottanut gyrokanavaa oikein käyttöön.
Mutta eiköhän joku futabaguru jo noilla tiedoilla osaisi antaa vastauksen??
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #5 : 01 Lokakuu, 2008, 17:50:12 »
Käyppäs kattomassa millä kanavalla GYRO on function valikossa! ja että GYRO setuppi valikossa on AVCS käynnistettäessä päällä....
Kopteri-eki
« Vastaus #6 : 01 Lokakuu, 2008, 18:19:07 »
Rudderin kohdalla= J4 ja gyron kohdassa on vain viiva?.
Kopteri-eki
« Vastaus #7 : 01 Lokakuu, 2008, 18:54:14 »
Tässä vielä nyt tämän hetkinen johdotus
1=pitch
2=elevator
3=throttle
4=aileron
5=rudder
6=gain
« Vastaus #8 : 01 Lokakuu, 2008, 19:46:45 »
Tuohan on nyt sitten väärin. Ainaskin manuskan mukaan.
1=Aileron
2=Elevator
3=Throttle
4=Rudder
5=Gain
6=Pitch
Siis kun katsoo 450SEV2 manuaalista kanavajärjestyksen.
Tämä on tosin 6 kanavaiselle radiolle mutta ainakin kunnes muuta todistetaan luulen että järjestys on muissakin futaboissa sama...
Kopteri-eki
« Vastaus #9 : 01 Lokakuu, 2008, 20:19:41 »
1=Aileron
2=Elevator
3=Throttle
4=Rudder
5=Gain
6=Pitch
Laitoin kirjoittamallasi tavalla nuo piuhat, aina vaan paranee luottamus tähän ohjaimeen ;D. Nyt tapahtuu semmoista että perä servo toimii yhtäaikaa kaasu tikun kanssa, ja pitch servo ei liiku taas yhtään mihinkään suuntaan.
Kyllä mä kohta sanon PRKL
  • BadAsss Compass
« Vastaus #10 : 01 Lokakuu, 2008, 20:22:07 »
12FG:ssa  on yks v*tun hailee niille ohjekanavajärjestyksille ku kaikki voi laittaa mihin haluaa...
Mutta mikä ihme tuo sun gain on tuossa listalla?????
siinä pitäisi siis radion näytöllä olla noiden sun piuhajärjestysten mukaan:
1 PITCH       J3 G   -- G
2 ELEVATOR J2 G   T2 G separ
3 THROTTLE J3 G   T3 G separ
4 AILERON   J1 G   T1 G separ
5 RUDDER    J4 G   T4 G separ
6 GYRO       -- G   -- G
Tuo siis kun menet LINKAGE valikkoon ja sieltä FUNCTION sivulle
[EDIT]
Eli tökit ne piuhat ihan mihin haluat siinä vastarissa ja sitte asettelet radiosta piuhoitustasi vastaavasti kanavajärjestyksen sieltä FUNCTION valikosta!
[EDIT2]
Mulla itellä on seuraavasti:
1=Throttle
2=Governor
3=Governor2
4=Aileron
5=Elevator
6=Pitch
7=Rudder
8=GYRO
9=Needle
10=AUX3
11=Governor
12=Camera
VC1=Aux1
VC2=Aux1
VC3=Aux1
VC4=Aux1
DG1
DG2
Ja sitte, 12FG:n ja 14MZ:n ja 12Z:n kanavat on jaettu neljään nippuun 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 näissä nipuissa olevat kanavat toimivat tismalleen samanaikaisesti vaikka yksi nipun kanavista kulkisi kaikkien radion miksereiden läpi.
Eli CCPM nupin kolme servoa AINA samaan kanavanippuun!!!!!
edellinen siis ainakin silloin kun ollaan 2048 G3 PCM:llä, nuista 2.4 Gay vehkeistä en tiedä...
« Viimeksi muokattu: 01 Lokakuu, 2008, 20:34:44 kirjoittanut Timo Huhtamäki »
Poissa Ege
« Vastaus #11 : 01 Lokakuu, 2008, 20:38:11 »
Mulla on näin miten futten manuaalissa kehotetaan tai ainaki 7C oli ja 9C mutta nyt on 12FGH
aileron = kanava 1
elevator= kanava 2
throttle= kanava 3
rudder= kanava 4
Gyro= kanava 5
pitch= kanava 6
« Viimeksi muokattu: 01 Lokakuu, 2008, 20:41:01 kirjoittanut Ege »
  • BadAsss Compass
« Vastaus #12 : 01 Lokakuu, 2008, 20:41:48 »
Muttakö Ege laitat swashi tyypin 120asteiseksi CCPM:ksi nii ne manuaalin suosituskanavat on jotain aivan muuta ku mitä sulla on ;)
[EDIT]
Itsehän heittelin ne kanavajärjestykset hatusta ihan vain siksi kun ne tässä radiossa voi ;)
« Viimeksi muokattu: 01 Lokakuu, 2008, 20:44:40 kirjoittanut Timo Huhtamäki »
Poissa Ege
« Vastaus #13 : 01 Lokakuu, 2008, 20:44:20 »
Jep mutta mulle ei CCPM tule  ;D
  • BadAsss Compass
« Vastaus #14 : 01 Lokakuu, 2008, 20:50:36 »
Sori ny tää menee Offtopiciksi, mutta pakko laittaa Egelle ;)
Poissa Ege
« Vastaus #15 : 01 Lokakuu, 2008, 20:53:07 »
Tahtoo kans tommosen.  :o
Kopteri-eki
« Vastaus #16 : 01 Lokakuu, 2008, 21:01:09 »
Heh heh, no nyt sain nupin toimimaan niinkuin pitäisi.
Mutta edelleen palataan ongelman alkuun eli gyroon, kun kopteriin laittaa virrat niin gyrossa palaa yhtenäisesti punainen valo ja kun perä servon tikkuun koskee niin se vilkkuu 3 väläyksen jaksoissa. Mitä ihmettä teen vieläkin väärin.
Kiitoksia tähän astisista neuvoista.
Ps: tuo 12FG ohjain on minulla ollut useamman kuukauden mutta oikeastaan vasta tällä viikolla olen sen ottanut käyttöön joten käytännön kokemukset ovat käytännössä nolla.
Poissa Juho
« Vastaus #17 : 01 Lokakuu, 2008, 21:07:34 »
Ihan oikein se nyt toimii.
« Vastaus #18 : 01 Lokakuu, 2008, 21:09:45 »
Laitan vielä, vaikka Juho kerkesi... eli noin sen kuuluukin toimia. Laitoin omaan kopuun sähköt ja kokeilin.
Kopteri-eki
« Vastaus #19 : 01 Lokakuu, 2008, 21:16:35 »
Ei jumatsukka onko tästä sitten oikeasti niin kauan kun viimeeksi olen kopterin söhköjä ihmetellyt, mitenkä vaan muistelen että tuohon pitäisi vihreä valo syttyä resetoinnin jälkeen kun virrat on kytketty?.
Poissa Juho
« Vastaus #20 : 01 Lokakuu, 2008, 21:18:26 »
Pelkkä punainen valo siinä voi ja kuuluu palaa.
koikkis69
« Vastaus #21 : 01 Lokakuu, 2008, 22:21:50 »
juu..."ossi se olla pitää...mulle tuu ikinä mitään yssiä!!"  ;D
Poissa Juho
« Vastaus #22 : 02 Lokakuu, 2008, 16:48:54 »
Ja "aina tulen lentään vakiolla kun ei ole rahaa mihinkään alumiiniin tai laakereihin" ;D
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #23 : 02 Lokakuu, 2008, 21:54:24 »
Niin se mieli muuttuu...eikä kukaan koskaan yllyttänyt eikä painostanut, eihän.... ::)
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #24 : 03 Lokakuu, 2008, 16:17:27 »
Joo gauin gu 210 kanssa palaa vihreä valo. ;)
Siis eikö sen tule palaa jatkuvasti hh tilassa ja normi modessa ei pala ollenkaan...? Siis missä tilassa sitten vilkkuu kolmesti aina?
Manuskassa ei puhuta mitään kolmoisvälähdyksestä?
Siinä puhutaan näistä: Rabid flash:
 Displayed while data is being initialized at power off.
Steady light: Indicates that the gyro is operating in the avcs mode.
Off:Sähköt pois päältä tai gyro on norm modessa
............... Vaikka mitä vielä---- liian paljon--- en jaksa kirjottaa mutta kuitenkaan tuosta kolme kertaa välähdyksestä ei puhuta mitiä.
Sitten on joku intermittent flash, kun gyro on pistetty päälle normi modessa, gyro käynnistettävä uudelleen ja hh tilassa.
13914 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Helmikuu, 2013, 08:37:07
kirjoittanut Varusteurheillija
5046 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Helmikuu, 2013, 18:57:41
kirjoittanut Toeh
6563 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2013, 05:46:27
2103 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2013, 10:53:04
2699 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2013, 17:46:26
kirjoittanut jiikoo79
