Kirjoittaja Aihe: Laturi DX7:lle  (Luettu 22243 kertaa)
Laturi DX7:lle
« : 01 Lokakuu, 2008, 11:38:14 »
Voisiko joku ystävällinen sielu nakata linkin mistä voisi tilata laturin tuolle kapulalle?, tosin saisi kai sen ladattua tuolla akkulaturilla mutta pitäisi värkätä liittimien kanssa...
Linkkiä? ^^
Kiitos kaikille avusta!
Edit:
Sain servot toimimaan oikein, lähettimen lataus ongelmana :D
« Viimeksi muokattu: 01 Lokakuu, 2008, 17:51:29 kirjoittanut 1m4s0_ »
Laturi DX7:lle
« Vastaus #1 : 01 Lokakuu, 2008, 11:52:25 »
Minusta kanttii hommata joku tämmönen:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2&products_id=255
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2&products_id=826
Ittellä tuo BC6-10 ja on muuten hyvä!!!
Tuolla pystyy ladata vaikka mitä akkutyyppejä, jos vaan sais liittimen nii varmaa kännykänkin koska tolla saa myös LI-ION akkuja ladattua.
Laturi DX7:lle
« Vastaus #2 : 01 Lokakuu, 2008, 12:09:55 »
minulla on tuon tyylinen laturi, pitää kai kehitellä liitin siihen, että saa ladattua, ajaattelin että tuohon on vissiin olemassa verkkolaturi suoraan tuohon lähettimeen.
Häiriköin täälllä lisää jos tulee ongelmiä ^^
Kiitos vielä kerran kaikille :)
-Sami
Laturi DX7:lle
« Vastaus #3 : 01 Lokakuu, 2008, 12:11:34 »
Ai meinaatko että johto kiinni seinään, ja toinen pää kiinni radioon? Joo spektrumissa ei oo ittessään laturia.
Laturi DX7:lle
« Vastaus #4 : 01 Lokakuu, 2008, 12:16:48 »
Eipäs vielä kiitellä! Hyviä neuvoja riittää niin että korvista tursuu ;D. Huomaa, että poiketen valtavirrasta on tuossa Spektrumin laturiliittimessä - keskellä ja + ulkokehällä.
Laturi DX7:lle
« Vastaus #5 : 01 Lokakuu, 2008, 12:53:06 »
No laturille reikä löytyy, ajattelin että kai siihen on semmottinen olemassa kun reikäkin on tehty ^^
Laturi DX7:lle
« Vastaus #6 : 01 Lokakuu, 2008, 13:33:46 »
Saatoin tajuta tai sit en, siihen liittimeen pistetään laturin johto, on helpompi ladata akut radiossa, esim just spektrumissa ne on semmosessa suojapussissa että sitte ne akut olis pilalla.
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #7 : 01 Lokakuu, 2008, 16:21:44 »
No siis, tuo reikä on laitettu tuohon lähettimen kylkeen että siihen akun voisi ladata paikoillaan... vaikka läppärin laturilla (jos arvot kohtaavat) tai vastaavalla... kunhan on arvot kohdallaan?
Sitten ajattelin että jos spektrum tai joku muu valmistaja olisi tehnyt verkkolaturin suoraan tähän sopivaksi.
Eli muuntaja tyyppinen palikka seinään ja piuha kiinni kapulaan.
Tein mahtavan rautalanka virityksen ja sain akun ladattua ^^
huomenna aamulla ekat lento yritykset jos sää sallii :)
PS: jos tuohon pitäisi tehdä kunnon piuha niin onkohan mistään mahdollista löytää sopivaa liitinpäätä?
-Sami
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #8 : 01 Lokakuu, 2008, 16:52:13 »
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #9 : 01 Lokakuu, 2008, 17:10:00 »
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=975&grpid=5018
vielä halvempi ;)
kääntää vaan johdot ristiin. (näin tein ma)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #10 : 01 Lokakuu, 2008, 17:16:38 »
Itse leikkasin jenkkilaturista johdon irti ja laitoin banaaniliittimet johtoihin.
Sitten ei kun bantamiin kiinni ja sopiva ohjelma.....
se mustavalkoinen johdin on sitten miinus. Tosin ainakin bantam alkaa kiukuttelemaan jos menee väärin päin.
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #11 : 01 Lokakuu, 2008, 17:20:16 »
Jos on jo laturi, jolla lataa lentoakut ja sillä pystyy lataamaan myös NiMH, niin ostaa vaan adapterin (itse ostin Atalasta about 5€ jonkun fut - jr adapterin ja pätkäsin poikki) ja yhden deansin (2€, olettaen että käyttää deansiä lentoakuissa). Juottaa johdot oikein päin ja adapteri on valmis. Halvempi kuin nuo laturit ja oletettavasti myös parempi laturi...
Eikä voi laittaa väärin päin, Seppo ;D
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #12 : 01 Lokakuu, 2008, 17:25:20 »
Paitsi jos juottaa väärin päin... Mutta eihän kukaan niin tee! Eihän?? <viheltelyä> Mutta nyt on banaanit käteviä kun voi vaan laittaa toisin päin.
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #13 : 01 Lokakuu, 2008, 17:25:32 »
Ja dx7 on myös diodi välissä että ei lataa kuin oikeinpäin. :)
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #14 : 01 Lokakuu, 2008, 17:41:35 »
vai onko se suojadiodi (onko plussan ja miinuksen välissä?)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #15 : 01 Lokakuu, 2008, 17:51:10 »
NOniiin alkohan niitä haettuja vastauksia tulemaan :P
Mutta tosiaan, pitääpä harkita ostoa, tosin sain ladattua omalla lentoakkujen laturillakin sen... tosin latausvirta oli mitä oli niin tiedä sitten pitääkö hankkia uusi lähettimen akku  ::)
Kyllä tuo tuntui vielä toimivan latauksen jälkeen :D
seppinen
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #16 : 01 Lokakuu, 2008, 19:07:03 »
Tuossa DX7:ssä on muuten proppu tuolla sisällä matkalla akulle, että jos lataat liian suurella virralla niin tuo proppu kosahtaa. itse olen lataillut tuota DX7 akkua suoraan Swallow laturillani siten että akku on kiinni DX7ssä sekä lisäksi akkua suoraan laturilla. Ainakin sabesta saa oikeanlaisen johdon joka käy suoraan tuohon DX7:n ja toisessa päässä on banaaniliittimet. Latausvirta pitää valita akun mukaan, mutta itse ole ladannut 300mA. Tuo tosin vie aikaa ladata.
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #17 : 01 Lokakuu, 2008, 19:15:37 »
Tuo on ihan hyvä virta, itse latailen samoilla. Mulla on yks ylimääränen latausliitin, tai oikeestaa niitä on vissii monta.
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #18 : 01 Lokakuu, 2008, 20:02:28 »
pssst, oletko valmis luopumaan yhdestä? ^^
z0tis
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #19 : 15 Joulukuu, 2008, 21:10:09 »
Onkos kukaa keksiny mistä sais ihan oikeen piuhan tälle, mulla sama ongelma, ei laturin piuhaa, tarviiko itekki alkaa kyhää jotain rautalanka virityksiä...sitä viel kärventää ittensä niidenkaa :P
Poissa Vilho
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #20 : 15 Joulukuu, 2008, 22:20:45 »
Sabestahan noita on saanut. Tuote GRAU3022 käsittääkseni on tuohon sopiva, mutta kannattaa varmistaa asia. Sama piuha käy esim. Graupnerin MX-12-radioon ja spektrumin autoradioihin.
Jokusenpojan faija
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #21 : 15 Joulukuu, 2008, 22:28:53 »
Jokusen pojan MX-12 ostin Jonkun graupnerin oman miniLader 2:en. Ei taida enään uutena saada, mutta noilla spekseillä vois löytyä komponenttikaupasta halvalla "nimetön" laturi.
Olen tainnut jo kysyä, mutta onko DX7 ja DX6i erilaiset akut ?
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #22 : 15 Joulukuu, 2008, 22:56:45 »
Itselläni oli aluksi rautalanka viritys, mutta sitten!
Eskyn laturin hauenleuka johto passaa, muistaa vain laittaa navat toisinpäin
eli siis hauenleukajohdon punainen laturin mustaan ja hauenleukajohdon musta laturin punaiseen.
z0tis
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #23 : 15 Joulukuu, 2008, 23:16:25 »
Jooh katos mullaki on tommonen eskyn hauen leuka homma :) joo tollahan mä tota latailenkin jos kerta onnistuu, thx
Poissa Iski
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #24 : 21 Joulukuu, 2008, 23:29:39 »
DX7 ja sen akun latauksesta vielä.
Viime yönä treenasin simua ja radion virrat olivat pois koko ajan sekä tänään hetken, niin alkoi herjaamaan, että akku loppuu. Otin akun pois ja kun laitoin muutaman tunnin kuluttua kiinni ja meinasin alkaa simuttelemaan, niin eipähän enää koko DX7 toiminut.
Yritin lataa akkua ilman, että se oli kiinni radiossa, mut kun ei niin ei......(Napaisuus oli keten tässä ketjussa jo aiemmin on kerrottu.
Täytyy varmaan huomenna soitella SABE:een ja tiedustella liitintä sen lataamiseen/omaa laturia suoraan DX7:aan......
No, nyt taidan hetkeksi vielä mennä ihmettelemään  >:(
3215 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2008, 22:57:33
kirjoittanut Belt pilot
2443 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2008, 07:26:40
kirjoittanut seppomikael
7390 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 14:39:21
kirjoittanut rahnmat
9713 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2010, 07:53:21
kirjoittanut Falconi
6636 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
