Kirjoittaja Aihe: Laturi DX7:lle  (Luettu 22245 kertaa)
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #50 : 04 Elokuu, 2009, 14:01:12 »
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #51 : 04 Elokuu, 2009, 14:35:43 »
Biltemasta löytyy näppärä laturi nro 38-111 hintaan 6,49. Laturissa on mukana erilaisia adaptereja ja säädettävä latausjännite. Toimiva paketti moneen muuhunkin käyttöön, koska napaisuus on myös nopea vaihtaa tarpeen mukaan.
Ja tuohan ei sitten ole laturiksi tarkoitettu. Se on vakio jännitteeksi reguloitu, ei virraksi. Tyhjällä akulla haukkaa paljon virtaa ja täyttyessä vähemmän. Siinä on ilmeisesti toimiva ylikuormasuoja jos ei ole kärähtänyt. Laturiksi tarkoitetussa on vakio virta jota se syöttää, jännite muuttuu latauksen eri vaiheissa.
Poissa ChiKung
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #52 : 05 Elokuu, 2009, 18:41:36 »
Onko tuossa itsessään jotain automatiikkaa vai pitääkö varaus arvioida jostain? Siis jos vakiovirtalähteellä latailee?
12V 700 mA ja 300 mA laturit löytyisi valmiina.
Poissa ChiKung
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #53 : 21 Lokakuu, 2009, 15:46:28 »
Näköjään tarvitsee..
Tuolla 300 mA laturilla yritin ja radio pimeni. Antoi siis ilmeisesti ylijännitettä. Mikähän hajosi? Sulakehan ei estä kuin ylivirran...  :-[
edit. näyttäisi sulake riittäneen.  :D Jospa lataisi akut sittenkin suoraan...
« Viimeksi muokattu: 21 Lokakuu, 2009, 15:54:51 kirjoittanut ChiKung »
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #54 : 21 Lokakuu, 2009, 15:57:53 »
Tarkista se sulake kuitenkin.
Spektrum ja JR radioiden latausjohdon napaisuus on myös hyvä tarkistaa. Noissa on plussa ulkoreunalla ja miinus keskellä ;)
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #55 : 21 Lokakuu, 2009, 16:31:46 »
Niitä sulakkeita palaa aina joskus.
Olen kuullut juttua että sen sulakkeen pitäisi olla 300mA mutta omassani on 3A sulake.
Ja hyvin on kestänyt. Niin radio kuin sulakekin... ;D omaa radiotani latailen nykyään 600mA virralla. Joskus rohkeampana käyttelin 1A virtaa. Ja ikinä en ole akkua radiosta ottanut irti. Jaa muuten minulla on siinä dualskyn 2500mAh 3S lipo. Mutta ei sen pitäisi radion lataamiseen vaikuttaa paitsi latausohjelman kautta...
Ja sitten tuosta sulakkeesta sen verran että se ei välitä jännitteestä yhtään mitään. Virta sen polttaa.
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #56 : 21 Lokakuu, 2009, 16:33:46 »
JST sopii siihen, mutta siinä ei ole napaisuuden varmistusta silloin.
Tuolla (viesti 4) on speksattu oikea liitin ja osanumerot.
Valmis latauskaapeli lienee hyvä ratkaisu
Sama löytyy myös rekkukaupasta, linkki muutama viesti taaksepäin.
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #57 : 21 Lokakuu, 2009, 16:52:44 »
Itekkin päivitin tuon nihm akun lipoon (hobbyking, rhino 2650 3s tähän tarkoitettu) Ja lataa sitten irralleen sen... eipä tuota kovin usein varmasti tarvitse latailla. Itse tein eskyn hauenleuka-johdosta (tulee tulitikkuastilaturin mukana) latausjohdon tuolle radiolle, oli sopiva liitin.
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #58 : 21 Lokakuu, 2009, 17:57:44 »
Se sulake minun teoriani mukaan palaa koska latausvirta on suurempi kuin sulakkeen kesto. Mutta en viitsi testata sitä... ;D
Eli vaihda sulake vähän isommaksi kuin millä virralla aiot ladata radiota. Minun radioni on siis kestänyt 2,5 vuotta tuota 0,6A (Alkuun 1A) latausvirtoja.
Poissa Iski
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #59 : 21 Lokakuu, 2009, 18:24:57 »
Itsekin käräytin sulakkeen heti alussa.
Syy jäi epäselväksi, mutta kun olen noissa sähköissä "tumpelo"  :) (varmaankin oma moka)
No, Sepolta löytyi uusi sulake ja sen jälkeen DX7 pelittänyt ihan jees  ;)
Sitten ostin Vertical:sta samanlaisen akun lähettimeen kuten Sepolla, eikä ole ollut mitään valittamista !
Akun olen kerran ladannut  8)                  Alkuperäistä akkua sai ladata useasti !!!
Vertical lähetti akun todella nopeasti, joten heidänkin asiakaspalvelu sujuu loistavasti, KIITOS Heille !
Iski
Poissa ChiKung
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #60 : 27 Lokakuu, 2009, 01:59:44 »
Päädyin sitten viimein lataamaan akun erikseen. Akun liittimeen menee kätevästi tuollanen riviliitin, joita käytetään esim. emolevyllä etulevyn ledien ja nappien johdoissa. Tuollanen johto vaan kiinni laturiin ja menoksi. Kannattaa sitten olla tarkkana napaisuuden kanssa kun käy myös väärin päin akkuun.
Poissa ChiKung
Vs: Laturi DX7:lle
« Vastaus #61 : 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51 »
Pitääpä vielä nostaa tämä ketju. Ei tartte enää irrotella akkua. RCJKL:stä tarttui matkaan tuollanen Fusion NX83. Lataa sekä vastariakut (4-6 kennoa, 700 mA delta-peak) että lähettimet (4-8 kennoa, 150 mA). Molemmille omat johdot. Hintaa oli jotain karvan päältä kymmenen euroa ja mukana johdot futte (tx) ja jr/spektrum (tx&rx).
3215 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2008, 22:57:33
kirjoittanut Belt pilot
2443 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2008, 07:26:40
kirjoittanut seppomikael
7390 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 14:39:21
kirjoittanut rahnmat
9713 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2010, 07:53:21
kirjoittanut Falconi
6636 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
