Kirjoittaja Aihe: Ilman lämpötilan vaikutus lentoaikaan  (Luettu 6969 kertaa)
Poissa Kopterinlennättäjä55
« : 10 Lokakuu, 2015, 13:22:05 »
Nyt on ilmat kylmentynyt ja päivällä on se 5 astetta. Vaikuttaako lentoaikaan vielä näin alhainen lämpötila? Jos pidän akut lämpöisessä, juuri ennen lentoa, niin onko vaikutusta lentoaikaan, vaikka kelit ovat kylmentyneet merkittävästi?
Poissa Konna
Vs: Ilman lämpötilan vaikutus lentoaikaan
« Vastaus #1 : 10 Lokakuu, 2015, 15:21:59 »
Älä lennätä kylmillä akuilla. Kylmällä akulla saattaa cutoffi yllättää ja ei sieltä oikein tehoakaan irtoa. Itse pidän akut termoslaukussa talvella. Kotona laittaa lämpösenä sinne niin ei ne liikaa jäähdy varsinkaan jos kopusta nakkaa lennon jälkeen lämpöisen akun sinne. X3:n akut tuppaa minulla olemaan tulikuumat lennon jäljiltä niin lämmittää kivasti.
Toinen vaihtoehto on pitää akut povitaskussa takin sisällä.
Mikado Vbar Control Touch
« Vastaus #2 : 10 Lokakuu, 2015, 15:29:48 »
Pitää akut lataussalkussa ni laturit pitää lämpösenä :)
« Vastaus #3 : 10 Lokakuu, 2015, 16:17:23 »
Joo no jos menen autolla johonkin kuvaamaan ja pidän akun lämpöisessä autossa ja siitä suoraan lentoon, niin ei pitäisi tulla siis mitään ongelmia? Itse akut eivät kyllä lennon jälkeen koskaan ole mitenkään hirveän lämpösiä.
« Vastaus #4 : 10 Lokakuu, 2015, 16:23:36 »
No jossei ne yhtään lämpee lennossa, niin laita jokin telttapatjakortsu päälle.
Poissa Konna
« Vastaus #5 : 10 Lokakuu, 2015, 17:48:21 »
En usko että noin tulee ongelmia.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #6 : 18 Lokakuu, 2015, 21:24:54 »
Mulla on kylmät lipot. Ehkä se 30 sekkaa rentoo menoo. Ne lämpiää lennon aikana. Sitten kun alkaa mittari näytään -20 -35 sitten voi pitää pikkasen suojassa.
« Vastaus #7 : 18 Lokakuu, 2015, 21:51:48 »
Ite huomannu että jos laittaa akut kopteriin noin vähintään 30 asteisena niin sitten irtoaa wanhoista ja loppuun ajetuista lipoistakin hyvin virtaa. Kesällä tuohon pääsi ihan hyvin lämpimällä kelillä kun muutama syklin pyöritti ja latas isolla virralla. Toki tässä vaikuttaa myös se että suoraan säilytyksestä otettu akku antaa muutenkin huonommin virtaa ulos. Leirillä taas tuli huomattua että vaikka akuille olis tullu syklejä jo vaikka kuinka samalle päivää niin jos se on kylmä niin virtaa ei vaan lähde ulos samaan malliin kuin lämpimästä.
Toinen havainto minkä olen tehnyt niin kylmään akkuun ei latauksessa mene samaa määrää virtaa sisään kuin lämpimään. Jää helposti jonku 5% pienemmäksi ladattu virta mitä sieltä on purettu. Virtasensorin kanssa kun purkaa aina yhtä tyhjäksi niin sen sitte näkee seuraavalla latauksella lämpimässä että menee vastaavasti reilummin virtaa mitä sieltä jäi edellisellä latauksella puuttumaan.
« Vastaus #8 : 06 Marraskuu, 2015, 16:07:26 »
Onkohan tähän aikaan järkeä ostaa uutta akkua, kun ilmatkin vaan kylmenee? Oman laitteen minimi suositus lämpötila on -10 astetta. Jos akulla yltää noin 8 min lentoaikaan kesällä, niin paljonkohan siitä lähtee pois -10 asteen pakkasessa. Vai pystyykö tuota arvioimaan.
« Vastaus #9 : 06 Marraskuu, 2015, 16:50:42 »
Kokeilemalla selviää, ei oikein muuta ohjetta voi antaa. Lentoaikaan vaikuttaa niin moni asia. Jos akku osoittaa jo ikääntymisen merkkejä (esimerkiksi kennojen IR:t kasvaneet) niin kyllä se uusi akku aina paremmin toimii, niin kylmänä kuin lämpimänä.
« Vastaus #10 : 06 Marraskuu, 2015, 19:23:22 »
Mutta meneekö akku kylmässä lennättelystä nopeammin ns. pilalle?
Poissa Konna
« Vastaus #11 : 06 Marraskuu, 2015, 21:01:58 »
Ei.
« Vastaus #12 : 06 Marraskuu, 2015, 22:47:03 »
Kylmässä lennättämisestä en ole löytänyt dataa mikä tukisi sitä että se olisi haitaksi akuille. Muuten kuin sitä kautta, että kylmän akun C arvo on huonompi mitä vastaava lämpimän akun, eli ei kestä niin kovia purkuvirtoja. Tämähän korjaantuu osin sitä mukaa kun akku lämpenee lennon aikana.
Lataaminen on sitten toinen asia. Siitä on ihan oikeaa faktaa olemassa että kylmälle akulle latauksen lopetusjännite tulisi olla huomattavasti alempi kuin mitä lämpimässä on sallittua. En muista mitä ne tarkkaan nyt oli, mutta tämmöisiä muistikuvia on että nollassa asteessa pitäisi lopettaa 4.0V kennojännitteeseen lataus ja -10 pakkasessa jo 3.7V jännite olisi maksimi. Tässähän nyt auttaa paljon taas se että suoraan lennon jälkeen akkuhan on tyypillisesti vähintäänkin kädenlämpöinen ja reipas latausvirta ylläpitää lämpöä myös jonkin verran. Mutta jos jättää akut seisomaan kylmään ja laittaa sitten kylmänä lataukseen niin kylmän lämpötilan aiheuttaman kemian muuttumisen seurauksena ylilatautuminen tapahtuu jo yllättävän matalassa lämpötilassa.
Ihan varma asiasta en ole, mutta siinä käsityksessä olen että jo ladattu akku ei kuitenkaan mene pilalle jos se pääsee kylmäksi, vain lataus on pahasta liian kylmänä.
Poissa Pohjola
« Vastaus #13 : 06 Marraskuu, 2015, 23:45:38 »
Kokemuksia kylmässä,(max n.-10C) lennätyksestä ja akkujen latautumisesta.
Akut toimivat kopterissa hyvin, kunhan ne laittaa "auto tai tasku"- lämpöisinä kopteriin kiinni
ekalla lennätyskierroksella. Jatkossa purku ja lataussyklit ovat pitäneet riittävää lämpöä yllä.
Revolectrix-laturi herjaa kylmyydestä ja heittää homman kesken, minulla kun
ei ole mitään akun lämpöantureita. Akku siis lämmin mutta laturilla on kylmä.
Ongelma poistuu kun laittaa akun latautumaan laturin kanssa saman viltin alle. PL-kuutosesta tuon kylmälataus ohjelman saa kytkettyä pois.
Jääkylmiä akkuja en ole yrittänytkään purkaa tai ladata, ei ole suotavaa kuten edellä on todettu.
Kylmässä kopterikin lentää hieman eri tavalla kun ilma on tiheämpää, lavoissa on enemmän nostetta.
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
Poissa 338federal
« Vastaus #14 : 08 Marraskuu, 2015, 09:43:57 »
Toi noste kyllä pitää paikkaansa. Tosi hyvin lentää kovassa pakkasessa. En kyllä lennelly kuin 450 mutta - 20 lentää noi isotkin hyvin.
8201 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2008, 12:11:12
3737 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2008, 10:24:00
kirjoittanut mnentwig
2577 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Heinäkuu, 2009, 12:36:45
kirjoittanut Sammy
3528 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2009, 11:30:52
kirjoittanut Ville Erkkilä
2297 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2020, 22:30:15
