Koska melkein päivittäin kysellään samoja asioita JLogista joko yyveellä, irkissä tai puhelimella niin tässä pieni infopläjäys näistä useimmin tulevista kysymyksistä.
Mikäli jokin jää askarruttamaan kysäise täällä niin kysymyksistä ja vastauksista saa useampi ihminen irti enemmän, tiedon jako on arvokas asia
Mihin radioihin JLog käy?- FrSky S.Port
- Futaba S.BUS2 (FASSTest)
- Graupner/SJ HoTTv4
- HiTec
- JETI v1 and EX
- JR Propo (DMSS)
- Multiplex MSBv2
- Spektrum (Vaatii TM1000)
Mihin nopeudensäätimiin JLog käy?- Castle Creations ICE/Edge (Castle Link pitää olla päällä)
- DJI NAZA (Vaatii R²prototypingin C2T CANbus laitteen)
- Graupner/SJ Brushless Control +T
- HiFei KingKong III
- Hobbywing Platinum V3 (Virta- ja mAh mittaus vaatii HiTec C200-anturin)
- Hobbywing Platinum V4 (TULOSSA!)
- JETI MEZON (BEC ja Opto)
- Kontronik JIVE
- Kontronik KOSMIK ja JIVEPro
Mitä tietoja JLog antaa?Käytännössä ne tiedot mitä nopeudensäädin antaa jonka lisäksi mahdollisesti JLogiin kiinnitettävät omat anturit. Joitain poikkeuksia on riippuen radioiden anturimäärästä jne. Esimerkkinä yhdistelmän Kosmik + Jeti antamat tiedot konfiguraatiosta riippuen:
- U battery nn.n V (Lentoakkujen jännite)
- I motor nnn.n A (Moottorin virtat)
- RPMuni nnnn rpm (Nupin kierrosluku)
- mAh nnnnn mAh (Käytetty kapasiteetti)
- Ubec n.n V (BEC jännite)
- Ibec nn.n A (BEC virta)
- throttle nnn % (Throttel-kanavan arvo prosentteina 0..100)
- PWM nnn % (PWM-arvo 0..100)
- temp FET nnn °C (FET lämpötila)
- temp BEC nnn °C (BEC lämpötila)
- RPMmot nnnnn rpm (motor rpm)
- Ubat Min nn.n V (Akkujännite minimi)
- Ubec Min n.n V (BEC jännite minimi)
- Imot Max nnn.n A (Moottorein virta maksimi)
- Ibec Max nn.n A (BEC virta maksimi)
- PowerMax nnnnn W (Moottorin teho maksimi)
JLogiin suoraan yhdistettävissä olevia antureita mm. lämpötiloja, nopeus, kierrosnopeus, virta (jota kautta myös mAh kulutus) jne.
Onko JLog vaikea saada käyttöön?Ohjeita seuraamalla ei. Lisäksi täältä saa tukea tarvittaessa, leireillä saa sitten vaikka asennuspalvelun mukaan
Suomenkielinen pika-ohje löytyy tottakai, hae omasi
Osta omasi siis
TÄSTÄ
