Kirjoittaja Aihe: Trex 450s GF säädöt?  (Luettu 64700 kertaa)
  • Moderator
Vs: Trex 450s GF säädöt?
« Vastaus #75 : 23 Lokakuu, 2008, 19:20:22 »
Ei lavoilla ole mitään väliä. Nyt alkaa olla jo täällä aika paljon jauhantaa perän säädöstä, ei se ole edes iso homma  ;D Kattelin vähän koko säiettä läpi ja tässä mitä mielestäni sun pitää tehdä.
Arvelen että oot kokoajan keskittynyt pitämään asetuskulman samana.
1) Ensi kerralla laitat sen gyron limitin nollaan (käännät potikan täysin vastapäivään) ja linkkipallohan sulla onkin jo mahd. lähellä servon keskustaa. Tässä vaiheessa linkki on 90 asteen kulmassa servopyörään nähden.
2) Sitten käännät servoa laitoihin ja katsot kummassa päässä bindaa.
3) Sitten säädät servon paikkaa tai linkin pituutta muuttamalla niin että ei bindaa enää siinä reunassa jossa alunperin bindasi. Sitten keskität perän ja katsot osoittaako kopteriin päin käännetyistä lavoista ylempi enemmän ulospäin putkesta kuin toinen.
Jos näin, anna olla ja nauti lentämisestä. Asetuskulmaa ei kannata ottaa liian vakavasti! Jos ylempi lapa osoittaa peräputkeen, olet kasannut jotain täysin väärin ja joudut aloittamaan alusta (mahdollisuus tähän skenaarioon noin 0.00001%).
« Viimeksi muokattu: 23 Lokakuu, 2008, 19:24:01 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #76 : 23 Lokakuu, 2008, 20:03:35 »
Minulla on tällainen harvinainen taito saada kaikki mahdollisimman vaikeaksi :D
Nytkö siis en siirtele sitä servoa siinä putkella ja etsi sitä kohtaa jossa pysyy rate modessa suht paikoillaan?
(hoitaako tuo HH-mode sen perän keikuttamisen vaikka rate modessa ei olisikaan menetetty hermoja servon rukkaamisella?)
Vaan tällään servon vain niin limit minimissä että ei bindaa siellä missä nyt bindaa ja pirotan taivalla kun p*rkele  :o  :D
edit:
Niin tosiaan, minun tuurillani olen tuossa 0.0000000000001% skenaariossa, pitääpä tarkistaa kun tästä kotiin pääsee... vielä 2 tuntia.
Huomenna aamuun, kerkeää melkein nukahtaa... oho... meni ot ^^
« Viimeksi muokattu: 23 Lokakuu, 2008, 20:08:59 kirjoittanut 1m4s0_ »
  • Moderator
« Vastaus #77 : 23 Lokakuu, 2008, 20:16:25 »
Niin. Jos limit on nollassa, linkki servon keskustan lähellä ja normitilassa tehdyn leijutussäädön jälkeen edelleen bindaa jommassa kummassa laidassa niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin säätää linkkiä niin että asetuskulma muuttuu.
Alignin perässä on aika lyhyt akseli joten sekin vaikuttaa tuohon bindaukseen. Itellä HDX perä ja ei tartte olla limit täysin nollassa.
Poissa kaardian
« Vastaus #78 : 23 Lokakuu, 2008, 20:24:04 »
Tässä miten minä olen asian ton oman piksyn kanssa tehny...
Tarkistan että servo on sellasella kohdalle ettei bindaa. Sit HH päälle ja rok rok! kyllä se perä siellä perässä tulee ;D
  • Moderator
« Vastaus #79 : 23 Lokakuu, 2008, 20:36:43 »
Totta. Asetuskulman tarkkuus alkaa näkyä vasta sitten kun viskoo konetta taivaalla vähän kovempaa ja eri asennoissa.
« Vastaus #80 : 23 Lokakuu, 2008, 21:17:12 »
perhana, miksei tätä heti näin kerrottu :D tastellut tuon paskan kanssa lähes turhaan >:(
Poissa kaardian
« Vastaus #81 : 23 Lokakuu, 2008, 21:27:50 »
Ei et ole tuhraan taistellut. Olet harrastanut helikopteri harrastustasi ja opetellut perän säätämistä :)
« Vastaus #82 : 23 Lokakuu, 2008, 21:29:06 »
Heh, siksi heitinkin tuon "lähes turhaan" :D
Poissa atgrohn
« Vastaus #83 : 23 Lokakuu, 2008, 22:13:00 »
Onkos sillä itse asiassa kovemmassakaan jumpassa väliä, että sattuuko se neutral-asento just siihen missä perä pitää normimodessa?
Toki jos se perä pitää vasta sitten kun servo on lähellä jompaakumpaa äärilaitaa niin perä ei varmasti reagoi identtisesti kumpaankin suuntaan.
Itse kyllä ainakin huomannut 450 rexissä että ei tekisi pahaa vaikka peräakseli olisi 5mm pidempi. Jos säätää siten että perä pitää normimodessa
ilman korjauksia niin toiseen suuntaan jää enemmän varaa kun toiseen suuntaan jo bindaa...nimenomaan vielä värään päähän.
Juuri sinne pääroottorin pyörimissuuntaanhan tuo perä joutuu tekemään enemmän työtä. Luonnostaanhan se pyörisi juuri vastakkaiseen suuntaan ja sinne kääntymiseen riittää että perä hieman "hellittää", toki sitten kun ottaa kaikki mahdolliset lentoasennot ja ilmavirran huomioon niin ei se ihan näin yksinkertaista olekaan.
No se on AliKilin vika että perä voisi olla parempi, ei meidän...kumpahan vaan heittelen ajatuksia ilmoille... ???
HH-rules!
Antti
« Viimeksi muokattu: 23 Lokakuu, 2008, 22:18:36 kirjoittanut atgrohn »
Trex250, Trex450, Trex600N, Raptor50, kiinteäsiipiset X Y Z ja Å
...ei se miten päin laskeutuu vaan kuinka kovaa....
« Vastaus #84 : 24 Lokakuu, 2008, 15:19:03 »
Vinkkejä miten saan HS65-HB servosta tuon laakerin irti ja uuteen hammaspyörään kiinni? :S
Tuntuu olevan aika tiukassa...
« Vastaus #85 : 24 Lokakuu, 2008, 19:48:13 »
Vispilä, näyttääkö tämä enemmän "oikealta"?
Pyörittelin vähän osia.
« Vastaus #86 : 24 Lokakuu, 2008, 19:50:06 »
Näyttää.
« Vastaus #87 : 24 Lokakuu, 2008, 20:04:01 »
pyöräytin nuita lavanpitimiä 180 astetta, piti se linkikin kääntää.. pitäisikö kokeilla uudestaan servon siirto lapakulma asetusta  ;D
« Vastaus #88 : 24 Lokakuu, 2008, 20:19:37 »
Korjaan edellistä viestiäni... nyt se menee väärin. Perässä pitäisi olla ns leading edge control eli tuo lavanpidin pitäisi olla niin päin, että tuo ohjaava vipu on lavan kulkusuuntaan etupuolella. Saatko tehtyä tuossa samassa asennossa nin, että irrotat nuo lavanpitimet linkki palloista, pyöräytät molempia 180 astetta ja laitat uudestaan kiinni linkkipalloihin? Sitten pitäisi olla lavat väärin päin, joten irrotat ne ja pyöräytät ympäri.
Edit: ;D Meneeko se sit just niinku se aikasemmin oli?
Edit2: Eihän ne tietty ookaan linkkipallot ku ruuvit ja holkit, mut kuitenkin.
Edit3. Tästä näkyy miten se perä pitää laittaa kasaan
« Viimeksi muokattu: 24 Lokakuu, 2008, 20:40:18 kirjoittanut masu »
« Vastaus #89 : 24 Lokakuu, 2008, 20:49:12 »
Toivottavasti et nyt rynnänny ulos kokeilemaan kopteria, koska tuossa käy vieläpä niin, että kun pyöräytät nuo lavanpitimet 180 astetta ympäri niin tuon peräsliderin vaikutus lapakulmiin kääntyy päinvastaseks ja perän ohjauksen kanava pitäs reversoida...
« Vastaus #90 : 24 Lokakuu, 2008, 21:07:12 »
Ei voi sateessa ja pimeässä :D
« Vastaus #91 : 24 Lokakuu, 2008, 21:11:11 »
Joo, mut kyllä se periaatteessa toimii noinkin päin miten sen käänsit, mutta kanava menee uusiks ja en muista vaikuttiko gyron korjaussuuntaakin. No, kuitenkin, asento näyttää muuten just oikealta eli jos saat käännettyä lavanpitimet ja lavat ja muuten samaan asentoon, niin hyvä on.
« Vastaus #92 : 25 Lokakuu, 2008, 14:13:34 »
Joku taituri nyt heittää että millaset kurvit tuohon kannattaa säätää, normin ja idlen välille ettei tee mitää sekoja ku nappaa kytkintä?  :)
Muuten se nyt lentää ihan hyvin.
  • Moderator
« Vastaus #93 : 25 Lokakuu, 2008, 16:41:56 »
Vaikeahkoa heittää mitään tarkkoja kurveja kun ei tiedä millaset kulmat löytyy ja mikä pinjoni on ja mikä moottori jajaja..
Sun pitää itte testailla, tavoite on sellainen että leijuttelutilassa tikun keskialueella kierrokset pysyy suht samana koko ajan, ettei käy niin että kun vähennät kulmia kierrokset tippuu satoja kiekkoja. Esim. 0-50-60-70-100 jolloin kierrokset nousee tavoitteeseen jo 1/5 tikulla. Mitä tasaisemmat kierrokset sen paremmin perä toimii ja kone pysyy vakaana. Idleen kaasukäyräksi 100-90-85-90-100 tai 100-100-100 jos kuvernöörillä ajelet tai muuten vaan haluat paremman tehon ilman kuvernööriä.
Pitchkäyrä niin että tikku alhaalla normitilassa -3 - -5, ja keskellä 0, eli esim. 25-35-50-75-100 jolloin tikun puolesta välistä ylös lapakulmat ovat samat kuin idlessä. Idleen lapakulmakäyrä 0-25-50-75-100
Poissa kaardian
« Vastaus #94 : 25 Lokakuu, 2008, 17:25:07 »
Kaasu kurvi on hieman makuasia ja muutenkin riippuvainen monesta muuttujasta. Muutoin ehdottaisin juurikin vastaavia säätöjä normiin ja idleen. Itselläni yritys ja erehdys ja simussa testailu on tuottanu juurikin tämän -4 - keskellä nolla - lineaarisesti 100 lopputuloksen. Että eiköhän siittä olis ihan hyvä lähtee.  :)
« Vastaus #95 : 25 Lokakuu, 2008, 17:55:11 »
Heitin nuo mitä sanoitte, tuntu oikein hyviltä... meinasi tulla tiiliseinä vastaan ku tosi kova tuulenpuuska pukkasi seinää kohti, sain pelastettua ;)
Pystyy muuten yllättävänki kovassa tuulessa lentään tuota, en ois uskonu... varsinki jos on tasanen/melko tasanen tulli. 2 akkua lensin taas ku sain ladattua :)
« Vastaus #96 : 26 Lokakuu, 2008, 13:50:06 »
Muuten miks ihmeessä ostaa kuvernööri jos saman voi hoitaa radion käyrillä...???????????????
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #97 : 26 Lokakuu, 2008, 14:40:28 »
No kato, kun sä et tunnu politiikasta mitään tietävän, niin mä opetan sulle vähän kuvernööreistä, voimaikkain kuvernööri ikänä on tossa kuvassa alla.
Kuvernöörin ostamista taas kutsutaan lahjonnaksi, se on rikos ja siitä voi joutua linnaan. Kiltimmät konnat täällä meillä päin taas joutuu käyrän työsiirtolaan, se on tuossa Aurassa, ihan Turun lähellä. Siiittä se käyrä.
Mä kato tiedän kaiken kuvernööreistä ja vaikka mistä......
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #98 : 26 Lokakuu, 2008, 14:48:57 »
 ;D Ehdottomasti yksi viikon parhaista posteista.
  • Moderator
« Vastaus #99 : 26 Lokakuu, 2008, 16:55:50 »
Mr Niemen posti oli kyllä laadukkain ja selventävin posti tällä foorumilla pitkään aikaan ( ;D ;D ;D 8) 8) 8)) mutta selvitämpä nyt non Arska kuvernöörin toimintaa, eli kun kone tulee kovaa korkealta alas 0 kulmilla niin moottorilla ei ole mitään vastusta ja kierrokset pääsee nousemaan niin koviksi että perä alkaa väpättämään ja pahimmillaan kone hajoaa ilmassa kun tekee nopean liikkeen. On olemassa governöörejä ja limittereitä, limitterit leikkaa vaan kaasua pois yläpäästä jos pääsee nousemaan liikaa, governöörin toiminnasta en ole aivan varma mutta se toimii enemmän gyron tapaan.
5438 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2008, 23:19:38
kirjoittanut koha
8555 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2009, 18:45:58
47 Vastauksia
18038 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2008, 20:11:30
kirjoittanut rahnmat
4004 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2009, 23:00:04
3874 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2011, 19:39:34
