Kirjoittaja Aihe: Pahuksen feeniksi ja 7c 2.4 ghz  (Luettu 2592 kertaa)
Poissa Emtec
« : 02 Lokakuu, 2008, 17:43:08 »
Tänään tuli feeniksi postissa,mutta mutta.
Parametreista heitin h-1 tyypin sillä tuntuu kopukka lentävän.
Olisin olettanut että parametrit olis ollu hr3?
Noh anyway nyt lentää mutta ei tuota pahuksen idleä saa pelaamaan millään.
Jos heittää 100& kaasua idleen niin collective pitc menee kanssa täysille ja kopukka nousee vain?
Negatiivisia lapakulmia ei saa siis käyttöön.
Alkaa käämit sulamaan tän simun kanssa.
Hr3 tilassa kaasun kanssa pelaa samassa ail ja elev ei hitto!
Auttakaas vanhaa gubbea kun tämä mäki on niin pirun jyrkkä.
Vs: Pahuksen feeniksi ja 7c 2.4 ghz
« Vastaus #1 : 02 Lokakuu, 2008, 17:54:16 »
H1 is correct.
Then, go to throttle curve menu (not "N"), scroll down, set "IDL1" to "OFF" (or "ON" if the switch is up).
Poissa Emtec
« Vastaus #2 : 02 Lokakuu, 2008, 18:04:51 »
Nuo jo teinkin ennen,ei vain auttanut.
Heitin kaikki editoidut härpäkkeet veke ja asensin kaikki uudelleen samalla lailla,nyt vaan rupesi pelaamaan,
mikähän ihme mahtoi olla?
Tuo futten kaapeli on muuten ihan paska,kokoajan reconnect cable,tarttee vissiin nuijia vasaralla tuonne pohjaan ja pikistä perään.
Onko jollakin tietoa onko tuo aito futten tehtaan tekele vai kiinalaisten oma viritys?
Jaahas eiku lentämään ;D ;D
« Vastaus #3 : 02 Lokakuu, 2008, 18:12:03 »
maybe you have a broken cable. I had two bad ones, and finally soldered one myself.
Below how it should look after calibrating correctly:
1st picture: collective stick up
2nd picture: collective stick down
3rd picture: collective stick down, idle-up active.
« Viimeksi muokattu: 02 Lokakuu, 2008, 18:14:58 kirjoittanut mnentwig »
4769 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2010, 20:25:14
kirjoittanut Syrjäniemi
