Kirjoittaja Aihe: Trex 450SEV2 lapauran säätö  (Luettu 8052 kertaa)
marcomi
« : 03 Lokakuu, 2008, 21:54:34 »
Miten lavat saa säädettyä samalle tasolle, kun sivusta katsottuna lavat pyörivät eri korkeudella nolla kulmilla? n.1cm eroa.
« Viimeksi muokattu: 03 Lokakuu, 2008, 22:15:04 kirjoittanut Macross »
Vs: Trex 450SEV2 lapojen säätö
« Vastaus #1 : 03 Lokakuu, 2008, 22:00:35 »
Change the length of the rod in the picture:
Lengtening the rod raises the connected blade.
And put a piece of black tape over the blade edge before spinning it up to know which one's which.
1 cm should be around two turns -> +1 turn to raise one blade, -1 turn to lower the other (first guess).
It's called "blade tracking", or "lapaura"
marcomi
« Vastaus #2 : 03 Lokakuu, 2008, 22:13:47 »
Thanks, now its fine :) I remember that i have read many times that how to do that, but now when needed, didnt remember :D
Harza72
Vs: Trex 450SEV2 lapauran säätö
« Vastaus #3 : 04 Lokakuu, 2008, 12:25:28 »
Very good photo markus, I always turn short links on top  :(
« Vastaus #4 : 04 Lokakuu, 2008, 12:32:39 »
Niitä lavanpitimille meneviä linkkejä säätämällä saa tehtyä saman asian, mutta säätö on karkeampi. Noita pidempiä linkkejä käytetään "hienosäätöön". Yksi kierros vaikuttaa vähemmän. Itse olen pyrkinyt säätämään nuo pitkät linkit saman mittaisiksi ja sitten lapakulman keskitikussa nollaan säätämällä niitä lyhyempiä linkkejä. Tähän asti on osunu hyvin kohdalleen eikä hienosäätöä ole tarvinnu.
Harza72
« Vastaus #5 : 04 Lokakuu, 2008, 13:22:34 »
Tähän asti on osunu melko hyvin kohdalleen myös minulla eikä hienosäätöä ole tarvinnu, joten alemmat linkit ei tullu edes mieleen. No täytyy tänään tosissan hienosäätää ne AIVAN kohdalleen.
« Vastaus #6 : 04 Lokakuu, 2008, 15:16:50 »
Ittellä on minititani mutta eiköhän sama päde siinäkin, eli siis mä oon säätäny lyhemmistä niin lähelle kun saan, eli siis saan täysin samaks niillä pitkillä linkeillä???
Harza72
« Vastaus #7 : 04 Lokakuu, 2008, 17:13:07 »
Kun säädät linkkiä linkkiä siltä puolelta missä on pidempi vipuvarsi, pitäs säätyä tarkemmin ja lyhyeltä taas reilummin per kierros. Katseleppa tuota Markuksen pistämää kuvaa tarkemmin.
  • Moderator
« Vastaus #8 : 04 Lokakuu, 2008, 18:10:19 »
Mielestäni kannattaa aloittaa tracking säätö lyhyemmistä linkeistä, sillon jää kummatkin upper mixing armit mahdollisimman samansuuntaisiksi. Yleensä jos kaikki osat on suoria ja linkit on kasausvaiheessa laitettu saman pituisiksi, puoli kierrosta lyhyempää linkkiä suuntaan tai toiseen riittää, paitsi jos lavat on kierot. Harvoin käy niin että puol kierrosta lyhyempää on liian karkea säätö.
Harza72
« Vastaus #10 : 04 Lokakuu, 2008, 21:04:31 »
Noita puoli kierroksia minäkin tässä mietin, ei toimi oikein alignin omilla osilla ilman lievää väkivaltaa. Sonix osilla puolikkaat kierrokset menee melko kivuttomasti.
Poissa Arctikdiver
  • Jari Salin RC-Kopterit Ry
« Vastaus #12 : 04 Lokakuu, 2008, 21:16:04 »
Näin minäkin olen ajatellut. Sen sijaan kun säätää alemmista linkeistä kierroksen niin vastaa ylempien linkkien kokokierrosta.
Ei pidä paikkaansa.
Kun katsoo mixin-armin vipusuhdetta. tullaan yleensä mittaan, jossa lavanpitimelle menevästä linkistä kierros vastaa kolmea pdemmässä linkki varressa.
Tietenkin riippuu mixin-armin vipusuhteesta.
-jari-
Läskillä on aina lämmin
  • Moderator
« Vastaus #14 : 05 Lokakuu, 2008, 12:54:14 »
Puolen kierroksen kääntö ei ole ongelma, Alignin linkit menee hyvin kummin päin vaan.
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #15 : 05 Lokakuu, 2008, 13:02:12 »
Menee, mutta kannattaako kun toinen puoli niissä on kuitenkin selvästi pienempi?
« Vastaus #16 : 05 Lokakuu, 2008, 20:35:41 »
Kumpi sitten on tärkeämpää. Se että lapakulma on kohdallaan vai se että linkki on oikein päin paikaillaan. Lisäksi kun sen painaa paikalleen pienempi puoli edellä niin huonommin se myös irtoaa. Paikallaan ollessa sillä ei ole väliä.
Sitten vinkki jos haluaa olla tarkka. Siis jos linkki on väärin päin. Ruuvaa linkin pää irti ja ja katso missä asennossa se kierteeltä irtoaa. Sitten otat uuden linkin ja alat ruuvaamaan sitä paikalleen niin että linkki on lähdössä eri päin kun se minkä irroitit. Ja vielä kun lasket kierrokset irroittaessa ja uutta asentessa voi vahingossa jopa tulla samanmittainen kuin vanhakin... ;D
« Vastaus #17 : 06 Lokakuu, 2008, 15:18:16 »
Onko tuolla nyt noin väliä??? Itsellä ainakin kaikki linkit käyny vaikka mitenpäin.
« Vastaus #18 : 06 Lokakuu, 2008, 15:37:45 »
Ei ole väliä. Enkä itse ole koskaan noin viitsinyt tehdä.
Poissa Jyri
« Vastaus #19 : 06 Lokakuu, 2008, 17:38:05 »
Ei sillä ole väliä jos ei linkistä tule liian väljää tuon takia, esim. Beamissä tuntuvat linkit olevan sen verran tiukoja että niitä joutuis muuten väljentämään, mutta taasen jos linkit ovat valmiiksi sopivan tiukkoja voi niistä tulla turhan väljiä tuon takia...
« Vastaus #20 : 06 Lokakuu, 2008, 17:40:43 »
Se on vain se linkin toinen reuna vähän tiukempi. Ei sen asennussuunta vaikuta linkin tiukkuuteen. Luulisin. ;D
Poissa Jyri
« Vastaus #21 : 06 Lokakuu, 2008, 20:04:41 »
Kyllähän siinä jokin antaa enemmän periksi, onko sillä sitten oikeasti mitään käytännön vaikutusta onkin toinen juttu ;)
« Vastaus #22 : 06 Lokakuu, 2008, 21:06:20 »
MiniTitaniin asennetaan linkit tarkoituksella väärinpäin, koska silloin ne eivät irtoa, kun ovat pallon sisäpuolella.
« Vastaus #23 : 06 Lokakuu, 2008, 21:07:24 »
Aijaa, mulla alkaa olla linkit niin kuluneet että välystä ei oo mutta jotkut lähtee helposti irti.
3132 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Helmikuu, 2008, 07:51:05
kirjoittanut Ville Erkkilä
57 Vastauksia
21699 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2010, 18:22:05
kirjoittanut masu
18 Vastauksia
9501 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2011, 22:42:58
kirjoittanut Iski
6312 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Kesäkuu, 2012, 12:27:08
kirjoittanut katti
11329 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2015, 21:53:38
kirjoittanut Tonkka92
