Kirjoittaja Aihe: phoenix simulaattori  (Luettu 76838 kertaa)
Poissa jpietari
Vs: phoenix simulaattori
« Vastaus #100 : 09 Maaliskuu, 2009, 12:15:50 »
Emmä varpaista tiiä, muttei ne ainakaa patterissa kiinni ollut:D Mut joo, voiskohan auttaa, jos maadoittaisin tietokoneen rungon vaikka patteriin?
Ei missään tapauksessa tällaisia virityksiä! Vikatapauksessa verkkovirta voi johtua patteriin ja kukin voi spekuloida itsekseen mitä tästä voi seurata. Ainut oikea tapa on vaihdattaa huoneeseen/kämppään maadoitetut rasiat (toivon ettei tämän mene tee-se-itse nollauskeskusteluksi, eikä vedetä maadoitettuja jatkoroikkia huoneesta toiseen).
Ja Sammy, toi on niin pientä ettei se pahaa tee. Mut ei se kivalta tunnu kun simuttaa, kyl se häiritsee. Se on jännä, kun sitä ei saa jatkuvasti vaan välillä kun hipaisee reunusta niin tulee, välillä ei.
PC:n virtalähteessä on pienet suodatuskonkat molempien karvojen ja maan välillä jolloin maadoittamaton koppa kelluu n. 110V:n jännitteessä. Lattiamateriaalikin johtaa sen verran sähköä että virran aistii, parhaiten ehkä liuttamalla kämmenselkää jännitteistä pintaa pitkin juuri ja juuri koskettaen. Jos maadoitusta ei ole paras keino pitää laitteet ehjänä on kytkeä kaikki samaan maadoitettuun jakorasiaan jolloin edes niiden maat ovat yhdessä mutta suosittelen oikeaa maadoitusta.
« Vastaus #101 : 09 Maaliskuu, 2009, 12:52:44 »
Nolla luokan pistorasian tilalle ei saa nyky määräisten mukaan vaihtaa maadoitettua pistorasiaa, pistorasiassa nollaamalla. Nollauksen saa tehdä lähimmällä jakorasialla, mutta tämä taas edellyttää kaapelin vaihtamista pistorasian ja jakoraian välille. Näitä muutotksia ei ole luvallista tehdä itse.
Poissa JanneL
« Vastaus #102 : 09 Maaliskuu, 2009, 15:33:01 »
jpietari, emmä ole tekemässä mitään supervirityksiä, mietin vain. Joo, ei saa vaihdella ihan miten sattuu pistorasioita. Tässä talossa maadoituksia ei ole kuin kylpyhuoneissa ja keittiössä, on sen verran iäkäs. Ja jotakin juttuja, jota ei saa yleensä itse tehdä, on meidän mahdollista värkätä kun isä on tällä alalla ja tietää näistä. Mitähän tässä nyt tekisi, emmä halua simuttaa tällain?
Janne
Poissa jpietari
« Vastaus #103 : 09 Maaliskuu, 2009, 16:04:49 »
Olen varmaan liikaa nähnyt virityksiä... pahimmat Perussa jossa "asennukset" oli käytännössä paljaana seinällä, suihkussa vesi lämmitettiin sähköllä ja suihkusuuttimeen meni kaksi johdinta nolla ja vaihe :o
Pistorasioihin pätee myös mielenkiintoisia etäisyyssääntöjä - käytännössä samassa huoneessa kaikki rasiat pitää vaihtaa maadotetuiksi.
Nyt menee kyllä taas pahasti OT...
« Vastaus #104 : 21 Maaliskuu, 2009, 12:56:14 »
Oli pakko kysyä: Mikä on korkeusennätyksesi phoenixissa? Itellä on nyt 65000m (nousee kokoajan), nopeus huimat 400m/s. Ja vielä semmonen että mulla on kokoajan kaasu nollassa. En oo malleja muokannut, eli en sinällään fuskaa. Mee lentokoneella torque trainingiin, kanaviksi aileron only. Sitten nostat ittes vähintään 70m, kaasu nollaan ja annat vaan vaakakierteiden pyöriä, tässä kohtaa siis tulee perä edellä pyörien maahan. Ainakin toimii mallilla olikohan nimeltään joku cap... Oranssi polttiskone.
Ja nyt tässä kohtaa on korkeus 150000m. Käykää kokeilemassa. ;D
« Vastaus #105 : 27 Maaliskuu, 2009, 10:04:28 »
Oottekos muuten tuon huomannut?:
http://www.phoenix-sim.com/technical_modelImages.htm
Vois joskus lähettää tuonne protosin, ja kun feeniksissähän voi käytännössä säätää kaikkea, eli siis sais ihan toimivan protos-mallin sillon... :)
Poissa jpietari
Vs: phoenix simulaattori - Walkera lähettimet
« Vastaus #106 : 27 Maaliskuu, 2009, 14:04:44 »
Phoenixin sivuilla kerrotaan uutisena (päivätty 3.3.2009) että Walkeran lähettimet 2401, 2601 ja 2801 toimivat nyt Phoenixin kanssa.
Voin vahvistaa että ainakin 4#3B BL:n mukana tullut WK-2401 toimii Phoenixin kanssa ja tämä taas Windows XP:ssä joka pyörii Parallelsin avulla Mac OS X:n päällä :D
Idle-up -kytkintähän tuossa mallissa ei ole...
« Vastaus #107 : 27 Maaliskuu, 2009, 14:14:38 »
Idlen saat tuollekin radiolle, kun konfaat kytkimen näppäimistölle :)
« Vastaus #108 : 27 Maaliskuu, 2009, 14:15:56 »
Protosta on tuonne turha laittaa, kun mallin pitäis olla mukana 2.5 päivityksessä, aiheesta lisää Helifreakissä:)
« Vastaus #109 : 11 Toukokuu, 2009, 21:29:30 »
Phoenixiin on siis tulonpäällä 2.5 päivitys, jossa on paljon toivottua kamaa. Päivitys on Phoenix tyyliin jälleen ilmainen!
Sisältää paljon parannuksia. Joista omiin tarpeisiin tulee ainakin:
- uusittu verkkopeli moottori (luotettavampi ja nopeampi)
- paremmat äänet (mm. blade scraping :), crack äänistä ei tietoa)
- Fysiikkaan muutoksia (Crisper cyclic, blade stops ja parannetut autot)
- Uusia malleja ja kenttiä
Alla koko lista parannuksista. Tiedot täältä
New Features
    • Store model's current position for reset point - default hotkey 'S'
    • "Throttle, Rudder and Elevator" option added to Torque Trainer
    • Added ability to fly with tutorial recordings, and to "free-look" with your mouse
    • Added ability to slow down or speed up tutorial recordings
    • Added Cut/Restart Engine control for all model types
    • Advanced control over helicopter governor speed using throttle position
    • Assign a different control profile to individual models
    • Sounds:
    __ • More sounds of impact, collision and scrapes with environment
    __ • New ambient environmental sounds
    __ • Reverb effects in interior locations
Improvements
    • Physics:
    __ • Crisper, more responsive collective
    __ • More accurate blade physics:
    __ __ • Blade stops
    __ __ • Spool-up times
    __ • More accurate autorotation physics
    __ • Scale fixed-wing models diplay more accurate torque effects on takeoff
    __ • F3A pattern planes trim corrected when inverted
    __ • More pronounced roll effects when applying rudder to fixed-wing models
    • Sound:
    __ • Selectable engine-type for all models
    __ • All helicopter sound effects resampled
    __ • All fixed-wing sound effects resampled
    • Graphics:
    __ • New rotor/propeller effects for greater realism
    __ • Improved wakes and ripples in water
    __ • New splash effect when objects impact with water
    __ • New rotor ripple effect
    __ • New streamer texture
    __ • Streamer width scales with model size
    __ • Helicopter rotor blades change with collective
    __ • Training undercarriage materials improved
    __ • Extra debris when a breakage/crash occurs
    • PhoenixUpdate:
    __ • One-click update to the latest software version
    __ • Now downloads in the background - fly while your updates download
    __ • Better handling of failed downloads
    • PhoenixOnline:
    __ • New multiplayer engine
    __ • Faster and less lag
    __ • Improved connection reliability
    __ • Voice-chat with selective muting, auto-voice-sensing and noise filtering capability
    __ • Messenger widget for session management
    __ • Improved session lobby with chat
    __ • Pilots/training undercarriage now functions online
    • User Interface:
    __ • Numerous improvements and optimisations to the User Interface layout
    __ • Ability to disable auto-reset during training modes
    __ • Improved failures/fuel empty/crashed icons/display
    __ • Minimise flight recorder to a smaller footprint, which autohides
    __ • Training gear now appears under Select/Edit model screens
    __ • Various editable attributes now enable/disable depending on other options selected
    __ • Re-show help/warning messages using the Program Setup > General menu
    • Languages:
    __ • Czech language added
    __ • Hungarian language added
    • Updated manuals added for:
    __ • French
    __ • German
    __ • Italian
    __ • Portuguese
    __ • Spanish
    __ • Czech
    __ • Hungarian
    • Walkera 2401 and 2601 control profiles added
Bugs Fixed
    • Disabled sound option issues resolved
    • Issue with shift-look and binocular view fixed
    • Zoom level now saved correctly when the "Reset Zoom" menu is used
    • Streamers now function correctly when length is set to less than 10m
    • TreeView controls now scroll correctly when expanding items
    • Issue with inflight tuning fixed
    • P-51 Mustang rudder no longer breaks on startup
    • PhoenixUpdate: "Select all" does not select installed updates (unless shown)
    • PhoenixUpdate now takes alternate "SETTINGSPATH" for users without a My Documents folder
    • Fixed an issue with competition bomb scoring
    • Left wheel on max 3d not textured correctly
    • Error starting with window minimised fixed
    • Issue fixed on fixed-wing models set to zero stabiliser/fin area
    • Nightfly planes now all correctly have red lighting on the left and green lighting on the right
    • Problems when variants folders when they do not exist
    • Improved handling of driver issue with Intel 965 chipsets
    • Binocular view now functions during a multiplayer session
• Along with the new update, we also plan to release the following new content:
New Flying Sites
    • Montebello Castle - Photographic panoramic flying site
    • Lagos Rocks - Photographic panoramic flying site
    • Stockholm Bridge - Photographic panoramic flying site
New Models
    • Helicopters
    __ • Align T-Rex 250
    __ • Rave 450
    __ • Outrage G5
    __ • Outrage G550
    __ • Protos 500
    __ • Huey UH-1H "Iroquois"
    • Fixed Wing
    __ • Zivko Edge
    __ • Polikarpov I-15
    __ • Gambler .40
    __ • Cessna 182
    __ • Extra 300s
    __ • Cap 232
    __ • Wot-4 Classic
    • Other
    __ • BA-609 Tilt-rotor
« Vastaus #110 : 11 Toukokuu, 2009, 21:41:10 »
Hienoa! Paljon hyviä parannuksia ja edelleen ilmaiseksi. Kiinnostaa mitenkähän lienee muuttaneet tuota autorotaatiota, kun se on noin isosti tuolla mainittu. Äänet on aika aneemiset olleetkin, joten jos sillekin saralle tulee parannusta niin ei se ainakaan haittaa vaikka ei minusta nyt tärkein asia simussa olekaan.
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #111 : 11 Toukokuu, 2009, 21:53:06 »
nyt onkin mennyt todella pitkään, ettei ole mitään päivityksiä tullut, ei uusia koneita eikä mitään... toivottavasti  autorotaatio onnistuu kuten oikeastikin siinä uudessa versiossa - eli holdin kanssa?
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
« Vastaus #112 : 11 Toukokuu, 2009, 22:42:55 »
Ei pitäisi olla mitään ongelmaa tälläkään hetkellä. DX7:lla ainakin toimii normaalisti holdista vetäen kaikilla versioilla. Eclipse 7:ssa tosin mulla on niin että pitää laittaa Idle2:seen Hold asetukset, eli ei tunnista Hold kytkin radiosta.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #113 : 11 Toukokuu, 2009, 22:52:29 »
JR 9X2 ei tunnista simu kanssa kytkintä, mutta olen aktivoinnut sen radion asetuksista.
Poissa Tuukka
« Vastaus #114 : 12 Toukokuu, 2009, 09:02:44 »
...joo, tietenkin se pitää laittaa lähettimen omista asetuksista päälle. Valikoissa ei näy Throttle hold kytkimestä mitään DX7:lla...
Esky Lama V3 !
« Vastaus #115 : 12 Toukokuu, 2009, 20:28:50 »
No voi ... Ne uudet päivitykset on tullu kaks viikkoo sitte, eikä simu vieläkää löydä uusia päivityksiä, enkä saa ladattua niitä netistä... Pitääkö nyt sitten vaan asentaa koko simu uudelleen?
« Vastaus #116 : 12 Toukokuu, 2009, 20:41:29 »
Ei tuo 2.5 versio vielä ole käsittääkseni jakelussa... se on "julkistettu" 1.5., joka käytännössä tarkoittaa, että on alotettu hypettämään niitä uusia ominaisuuksia. Vähän niinku Nokia julkistaa jonkun uuden puhelinmallin, joka sitten saapuu kauppoihin, kun sen myyntiin tuloa on siirretty 10 kertaa ja ajassa mennään noin 9kk sen julkistamisen jälkeen ;).
« Vastaus #117 : 13 Toukokuu, 2009, 06:59:12 »
Aivan - no kuitenkin nyt asennan sitä uudelleen (lataa juuri 2.00n versiota) ja tässä välissä on tullu monta scenerietä ja niitä yhtään en oo saanu ladattua.
« Vastaus #118 : 16 Toukokuu, 2009, 13:43:44 »
No sitten taas lisää ongelmia: Aina kun käynnistän phoenixin (olen jopa tietokoneen sammuttanu tässä välillä), niin tulee viesti: simVertexBuffer::Lock - invalid buffer.
« Vastaus #119 : 16 Toukokuu, 2009, 19:26:04 »
Auttakee auttakee!!! Mitä nyt pitää tehdä...?!?!?!?!?!?!?
PS. lue edellinen viesti. ;)
Pitääkö taas asentaa koko p**ka uudelleen, kun muutama päivä sit just asensin sen?
Kaapo
« Vastaus #120 : 16 Toukokuu, 2009, 19:30:30 »
nää on niitä ihanuuksia mitä phoenix tarjoaa itsellä ongelmat myös jatkuu nyt en voi muka luoda servua lainkaan ja ei sessioita tarjolla kele :o
« Vastaus #121 : 16 Toukokuu, 2009, 20:32:42 »
Tuossa sun virheilmoituksessa on semmonen huono puoli, että sitä ei löydy googlesta ollenkaan. Yleensä kun copy-pastee virheilmoituksen googleen niin siihen joko löytyy ohjeet kuinka sen saa fiksattua, löytyy useita hittejä, mutta ei vielä neuvoja korjaamiseen tai sitten jos ei mitään löydy on kyseessä joku yksittäinen ongelma, joka on niin harvinainen, että rajautuu lähinnä sun tietokoneeseen (hardis) ja sen ohjelmistoihin (käyttis, laiteajurit, sovellusohjelmat).
Ei tuohon oikein mitään voi neuvoakaan... muuta kuin reinstall Windows :). Eikös se auta kaikkeen?
mibe
« Vastaus #122 : 16 Toukokuu, 2009, 21:32:25 »
...niin tulee viesti: simVertexBuffer::Lock - invalid buffer.
Hakuammuntaa tämäkin mutta onko sulla viimeisimmät näytönohjaimen ajurit ja DirectX asennettuna?
« Vastaus #123 : 17 Toukokuu, 2009, 09:15:52 »
No tuota, se sitä virheilmoitusta en pystyny maalaamaan ja silleen kopioimaan, vaan piti kattoo, mitä sanotaan ja mahd. tarkasti se kirjoittaa. Asensin eilen koko simun (taas) uudelleen, onneks oli (muutama päivä sitten ladatut) päivitykset valmiina. :) Mutta edelleen tulee usein se, että phoenix aiheuttaa virheen ja windows joutuu (vai pitäisikö olla saa?) sulkemaan ohjelman.
« Vastaus #124 : 17 Toukokuu, 2009, 10:19:50 »
kauanko sulla on tuo sama asennus windowsista ollut käytössä?
Jos ollut pitkään, kannattaa harkita tuota masun ehdotusta wintoosan sentamisesta.
Itse tulee joskus laitettua wintoosa uusiksi parikin kertaa vuodessa, kun alkaa kone tökkimään ihan liikaa omaan makuun :D
3241 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2010, 06:38:53
kirjoittanut Manu
4484 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2011, 11:51:01
kirjoittanut Fillarimies
49 Vastauksia
27756 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Joulukuu, 2013, 15:24:54
kirjoittanut Jaava53
8696 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2014, 22:24:10
kirjoittanut RRuo58
3541 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2017, 07:52:59
kirjoittanut Kaapeli
