Kirjoittaja Aihe: phoenix simulaattori  (Luettu 76890 kertaa)
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
Vs: phoenix simulaattori
« Vastaus #50 : 24 Marraskuu, 2008, 15:04:53 »
Otat oikean adapterin siis mukaan kun tilaat. Siinä on keskellä laatikko, toisessa päässä USB ja toisessa se neliön mallinen liitin lähettimelle.
Mulla on Futaban 7C 2.4GHz FASST ja Phoenix FP6EXP2.4FF7/FF9-adapteri, hyvin toimii.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #51 : 24 Marraskuu, 2008, 15:06:27 »
Kapulas toimii.
Siis johto on usb-mokkula-3.5mm plugi. Sun pitää vielä tohon ostaa se 3.5mm plugi->Futten neliöliitin adapteri.
Poissa JanneL
« Vastaus #52 : 24 Marraskuu, 2008, 15:11:47 »
Joo kiitos. Siinä tulee mukana se sopiva square-liitin siltä jolta voisin ostaa sen.
Poissa froste
Leijuttamisen sietämätön keveys
« Vastaus #53 : 15 Joulukuu, 2008, 14:10:56 »
Tämä ketju liippaa ainakin läheltä noita Phoenix asetuksia, joten seuraavanlainen kysymys:
Millaisilla asetuksilla (radiosta, DX7) kannattaa aloitella, kiinnostaa siis etenkin kaasu ja lapakulmakäyrät, liikeradat/rajoitukset ja expo, jos näihin kannattaa koskea? Olen radion kanssa testaillut sitä ja tätä (käyriä sekä mm. 50% expolla kokeillut rauhoitta oikean tikun liikkeitä neutraalin ympärillä, mutta olisiko jotain peukalosääntöä millä pääsisi hyvin alkuun? Kyse siis nimenomaan leijuttelusta, taivaalle ei vielä ole asiaa edes simussa :)
Lienee tapoja yhtä monta kuin lennättäjääkin, mutta omia hyväksitodettuja säätöjä voi listata tänne. Ns. nollasäädöillä (suoraan paketista) ei edes tuota Phoenixin helpointa traineria (isompi) tunnu saavan pysymään lapasessa, puhumattakaan muista jotka eivät käytännössä pysy hanskassa ollenkaan. Toki tunteja on takana vasta pari, joten todennäköisesti kuskissa vika, mutta olettaisin että säädöillä voi lennätyttävyyteen vaikuttaa aika lailla?
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #54 : 15 Joulukuu, 2008, 14:13:45 »
Mä en ole ikinä käyttänyt expoja phoenixissa, ei muutenkin ne on aika rauhallisia suurin osa, 450:set on vähän vikkelempiä sitte.On mulla lentotilat kyllä laitettu ohjaimesta, en saannut niit toimimaan phoenixista. Eli idlellä v-kaasykäyrä 100-50-100... ::)
« Vastaus #55 : 15 Joulukuu, 2008, 16:11:24 »
Itselläni ei ole mitään ihme säätöjä phoenixissa.
lineaarinen normi kaasukäyrä, idle1 kaasukäyrä 100-85-100 muistaakseni.
Nuilla pärjää hyvästi ^^
Poissa froste
« Vastaus #56 : 15 Joulukuu, 2008, 19:57:44 »
No perhana, ilmeisesti sitä sitten vain ei osaa :) Lapakulmakäyriä katselin myös, ja vastaan tuli mm. 50/50/50/INH/100 tyyppisiä ratkaisuja Normal modeen, nimenomaan leijutteluun, täytyy testailla hieman miltä tuntuu. Ja katsoo nyt josko totuttelisi ilman expoja kuitenkin, ainakin noilla harjoittelumalleilla (muut ovat kyllä liian "liukkaita" omille sormille vielä).
Belt pilot
« Vastaus #57 : 17 Joulukuu, 2008, 14:26:13 »
Aivan mahtavan upee toi Phoenix demo !!  Näyttääkös se käytännössäkin tollaiselta ? Jos niin taidan lopettaa oikeiden kopujen lennätyksen ja siirtyä virtuaalimailmaan ;D
Pikkasen eri fiilis kuin FMS.ssä  ;D
Mulla on eskyn 4 ja 6 kanavainen radio ja löytyy simukaapeli FMS.ään,mistä saan kotimaasta loput vermeet Phoenixiin jos se todella on noin mahtava mitä demo näytti.
« Vastaus #58 : 17 Joulukuu, 2008, 14:44:55 »
On se aika hieno, jos riittää koneessa potku pitää kaikki detailit täysillä jne. Jotenkin maiseman ja taivaan grafiikka vaikutti hieman kökköseltä 46" Full HD telkkarilla täydellä resoluutiolla simuttaessa, mutta hienon näkönen se on. Hyvä simu.
Belt pilot
« Vastaus #59 : 17 Joulukuu, 2008, 14:49:28 »
masu....haist kukkanen :)  Meitsi vaan FMS.sää tietsikan ruudulta !
Ilmankos ollut ennen vähän simuja vastaan,mutta mieli muuttu !!
Poissa Jonnis
« Vastaus #60 : 17 Joulukuu, 2008, 15:56:06 »
Millainen väli palikka pitää olla jos aikoo lentää Futaban 7c 35mhz? Sama mikä 2.4ghz?
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #61 : 17 Joulukuu, 2008, 15:58:28 »
Jos sul on se nelikulmanen liitin ni sama. Jos on pyöree liitin ni eri.
Poissa Iski
« Vastaus #62 : 17 Joulukuu, 2008, 19:18:46 »
Mä saan simun todennäköisesti huomenna :-) (DX7:n sain tänään).
Täytyy vielä uuden kopterin takia päivittää tietokonettakin...huh huh !!!
Sitten myös kokeilla HD Ready tykin kanssa  ;D
« Vastaus #63 : 17 Joulukuu, 2008, 20:09:03 »
heh,
Eihän tuo älytöntä konetta tarvitse täysille grafiikoille, aika vanhoillakin toimii :p
nimimerkki: amd 64 3000+, 1gt ram, radeon9600 ^^
Poissa Iski
« Vastaus #64 : 18 Joulukuu, 2008, 22:43:00 »
Eilen kotiutui DX7 ja tänään Phoenix, jonka heti netistä päivitin. Versio on v2.00q .
Toimii muuten ihan vanhallakin mikrolla ihan hyvin ja on hieno  :)
Mulla on Directx8 eikä mun vanha näytönohjain edes tue 9c-versiota.
Oon nyt neljä tuntia yrittänyt säädellä, niin radiosta kuin simustakin arvoja.
Ainut, mikä tökkii, on: kaasun ja lapakulmien säädöt. Kaasu reagoi niin, että
kopteri nousee ilmaan kun kaasutikku on puolessa välissä, ja sitten "ampaisee"
taivaalle turhan ärhäkästi. On mahdotonta leijua, koska pomppii ylös/alas.
Ihan jokin pieni säätö on poskellaan, mut kun vaan tietäisi, mikä ?
Melko vaikea on tuota sanoin kuvailla, mutta tossa nyt jotain näin aluksi.
Olen myös keskustelupalstaa lukenut ihan mielettömästi.... ???
Osaiskos joku opastaa...?
Edit: vai oliskohan sittenkin parempi aluksi hommata uusi näytönohjain, joka
       tukee Directx9c:tä, Who knows...?
« Viimeksi muokattu: 18 Joulukuu, 2008, 23:06:48 kirjoittanut Iski »
« Vastaus #65 : 18 Joulukuu, 2008, 23:15:20 »
Ehkä se on ominaisuus?  ;)
Oootkos muita koptereita pyöritelly
Itselläni on kapulan simu profiilissa kaikki lineaarisena.
Poissa Iski
« Vastaus #66 : 18 Joulukuu, 2008, 23:21:54 »
En oo vielä, sillä ellei tähän käyttäis aikaa, niin eihän se olis harrastus...no, niin...
Joo, mä laitoin kanssa äsken lineaariseksi. Täytyy nyt vaan tässä välillä testailla
simun eri vaihtoehtoja, joita ole pikkuhiljaa testaillut  ;)
Poissa Iski
« Vastaus #67 : 18 Joulukuu, 2008, 23:30:19 »
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #68 : 18 Joulukuu, 2008, 23:53:56 »
voiko phoenixissa ottaa gyron pois?
OT  8)
Voihan siinä laittaa hh:n pois ja gyron rateksi ja laittaa sensitivityksi vaikka 1% :) Eikös se ole vähän kuin ei olis gyroa lainkaan
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
« Vastaus #69 : 19 Joulukuu, 2008, 09:50:25 »
Jos näytönohjain aiheuttaa murheita, yleisimpänä oireena on pätkittäinen pelin eteneminen. Tätä pystyy helposti parantamaan valitsemalla simulaattorin näytönasetuksista pienimmän laatuasetuksen, joka on ihan hyvän näköinen laadultaan.
Jos olet jotain kaasu- tai pitchkäppyröitä radioon väsäillyt, tarkista ne tai koita tyhjällä ohjelmalla / eri lentotilalla kopterin toiminta.
Noilla käppyröillä saat helposti aikaan kuvailemasi pomppimisen ja taivaalle ampumisen.
Poissa Iski
« Vastaus #70 : 19 Joulukuu, 2008, 15:14:39 »
Ei tää ole nähtävästi mikroon liittyvä ongelma  :D
Tuli yöllä asennettua  DirectX9c (riskillä, jota en ole ennen edes "uskaltanut" ottaa).
Kyllä simu toimii ilman "tökkimisiä" ja todella jouhevasti, ainoastaan toi "kaasu" on mikä tökkii.
Jeps, kyllä oon noita käyriäkin testaillut ja kokeillut kaikkea muuta kuin "tyhjällä ohjelmalla" .
Täytyy tänään illalla jälleen testailla  :)
« Vastaus #71 : 19 Joulukuu, 2008, 16:35:24 »
Muista sitten laittaa se yhden servon ccpm systeemi mikä lie sieltä alkuasetus valikosta niin ei tule sen takia ongelmia  :)
« Vastaus #72 : 19 Joulukuu, 2008, 17:56:44 »
DX7'ssa ei tarvitse tuosta välittää mitään, on valmiiksi oikein.
« Vastaus #73 : 19 Joulukuu, 2008, 18:48:02 »
Pitääpäs, itselläni oli aluksi 3 servoa 120 astetta laitettu radioon ja ei toiminut ollenkaan... mutta ohjelmassa on kyllä dx7 asetukset valmiina.
Poissa Iski
« Vastaus #74 : 20 Joulukuu, 2008, 00:58:36 »
Nyt kun otin DX7:n irti simusta ja laitoin virrat päälle, niin tein sinne ihan vaan extemporee muutoksia lukematta manuaalia. Sitten otin virrat pois ja kytkin DX7 piuhan mikroon, niin johan simu muuttui paremmaksi.
Eli, korjatkoon joku joka tietää.....eli, jos radio on otettu suoraan paketista ja yrittää laittaa sen Phoenix simulaattoriin, niin ei kyllä toimi ihan tuosta vaan.....
Kun saan DX7:n asetukset radioon, niin otaksun, että tulee toimimaan ihan kivasti.
Grafiikkahan tuossa simussa on paras, mitä koskaan olen simuissa nähnyt ja itse kokenut  :)
3243 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2010, 06:38:53
kirjoittanut Manu
4489 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2011, 11:51:01
kirjoittanut Fillarimies
49 Vastauksia
27787 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Joulukuu, 2013, 15:24:54
kirjoittanut Jaava53
8705 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2014, 22:24:10
kirjoittanut RRuo58
3542 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2017, 07:52:59
kirjoittanut Kaapeli
