Kirjoittaja Aihe: phoenix simulaattori  (Luettu 74364 kertaa)
Poissa tunturi
« : 04 Lokakuu, 2008, 20:19:44 »
nyt on ensimäiset lennot suoritettu simulla jossa käytin 600e rex kopteria,ohjaimena mulla futaba 2.4 ghz faast.minkälaisia perus asetuksia olette radioon laittanut,kopteri oli kyllä ilmassa mutta oli aika holtitonta menoa, eikä noista ohjeista paljon tajua kun ei oikein englanti ole vahvimpia puolia.
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
Vs: phoenix simulaattori
« Vastaus #1 : 04 Lokakuu, 2008, 21:43:23 »
liikeratoja / puolittajia kannattaa käyttää...
Itse aloitin ~20% liikeradoilla alkuun, niin siitä tulikin jotain ;)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa tunturi
« Vastaus #2 : 05 Lokakuu, 2008, 19:48:41 »
mitä säätöjä pitäisi muutaa kun kopteri vaan pyörii ympyrää.suoraan lentäminen toivotonta?
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #3 : 05 Lokakuu, 2008, 20:07:43 »
kalibroi lähetin
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Poissa MTHS
« Vastaus #4 : 05 Lokakuu, 2008, 21:22:34 »
Olethan laittanut radion PPM-moodiin?
Poissa sgtpepper
« Vastaus #5 : 19 Lokakuu, 2008, 12:33:29 »
Muuten kun phoenixillä voi harjotella sitä autorotaaitota, niin onko tuo kuinka ''aito''??? Hämmästytti ainakin se että kuinka kauan lentää niillä positiivisilla kulmilla kun sieltä korkeelta tulee, voiko oikeesti leijua noin pitkään??
RC-Kopterit Ry
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #6 : 01 Marraskuu, 2008, 07:02:08 »
Mistä toi Phoenix RC ja kaapeli Futaban 7C 2.4GHz lähettimeen kannattaa tilata?
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
jaska67
« Vastaus #8 : 01 Marraskuu, 2008, 11:38:23 »
Heippa! Tuli hommattua myös kyseinen simu ohjelma  :)
Aattelin että saisin joskus ehkä koneenkin ilmaan,kun oiken perehdyn ensin simu harjoitteluun  ;D ;D
Mulla ohjaimena Spektrum DX7.Ohjaimen arvoija ilmeisesti...voi  muokata koneen ohjaamista helpoittamaan ???
Heli ainakin karkaa heti käsistä kun se vähänkin irtoo maasta.
Saatan kysellä aivan puutaheinää mutta itsellä kokemus aika vähissä moisista laiteista ;D
Kaikenlainen palaute on tervetullutta  :D :D :D
« Viimeksi muokattu: 01 Marraskuu, 2008, 17:34:48 kirjoittanut jaska67 »
Poissa sWaltsu
    • Kuvagalleriaa
« Vastaus #9 : 01 Marraskuu, 2008, 11:42:17 »
onhan liikkeiden suunnat oikein?
ja eihän ohjaimessa ole mitään miksauksia päällä?
Itse harjoittelin mahdollisimman isoilla koptereilla (ei kumminkaan scalekoptereilla, kun kulkevat kuin junat)
Ja radiosta laitoin liikkeet todella pieniksi ~30% täydestä, joten lento on rauhallista. Samaa käytän nyt omassa pikkusähkiksessä, kun sisällä lennän ;)
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
« Vastaus #10 : 01 Marraskuu, 2008, 12:05:22 »
Itsekkin ostin kyseisen simun käytettynä, varmaan tulee ensiviikolla niin pääsee teidän kanssa sessioimaan :D
« Vastaus #11 : 01 Marraskuu, 2008, 12:07:38 »
Ei pitäisi positiivisilla kulmilla kovin kauaa enää leijua maan lähellä.
Phoenixissa on kyllä aika hyvin mallinnettu autot, yksi puutekkin on ja se on se että kone ei kerää eteenpäin vauhtia tarpeeksi vaan on tultava enemmän pohja edellä kuin oikealla. Tosi elämässähän koneella voi liidellä melkoisen pitkälle jos hidastaa vajoamista, Phoenixia kun olen eri paikoissa kokeillut niin jää hieman väärä kuva. Reflexissä pystyy liitelemään niinkuin oikealla, mutta toistaalta ei tunnu täysin realistiselta mm. sen takia ettei kuulu lapojen ääntä ja kone on melkein yhtä vakaa kuin täysillä kiekoillakin joten ei tartte paljon ohjailla alas tullessa.
z0tis
« Vastaus #12 : 07 Marraskuu, 2008, 22:50:35 »
Muuten skulaaks toi phoenixi simu esim tolla eskyn normi 6 kanavaisel radiol vai pitääkö samal investoida kunno radioon? (phoenixin sivujen mukaa jos oikein käsitin kai pitäs pelata jollain adapterilla)
« Vastaus #13 : 07 Marraskuu, 2008, 22:52:39 »
Kyllä se minun mielestäni pitäisi toimia, adapterilla.
Edit:
Se USB versio ei toimi.
z0tis
« Vastaus #14 : 07 Marraskuu, 2008, 22:57:32 »
Noh mulla on tää eskyn harjotus ohjain joka on toi usb sitte mulla on toi beltin mukana tullu 6 kanavainen ja siihen usb liitin tosin
« Vastaus #15 : 08 Marraskuu, 2008, 00:05:09 »
Se beltin ohjain taitaa toimia, tosin tarvitseekohan siihenki adapterin että saa tuohon phiinix ohjainpalkan läpi... voi tosin olla että se toimii myös omasta usb reijästä.. kokeilemalla selviää :P
z0tis
« Vastaus #16 : 08 Marraskuu, 2008, 00:09:13 »
Jooh tuntuu vaa täällä suomenmaassa olevan nuo ohjelmat hyvin lopussa, pitänee tiedustella millon niitä saapi.
Edit: Eipä tuolla linkissä olleessa ulkomaalasessakaa web kaupassa niitä ollu jaljellä
« Viimeksi muokattu: 08 Marraskuu, 2008, 00:11:19 kirjoittanut z0tis »
« Vastaus #17 : 08 Marraskuu, 2008, 00:57:19 »
Phoenixsin sivuilta saa
109€ tais olla posteineen suomeen 2-3 päiv toimitus
hobbyjp saanu eilen varastoon niitä, eilen lähettivät mulle ja tänään sain sen
z0tis
« Vastaus #18 : 08 Marraskuu, 2008, 01:03:59 »
Tossaku ostaa ton adapterin radioon mukana nii meneeks se suoraa koneesee kiinni vai tuleeko siihe välii viel joku phoenixin oma adapteri joka menee sit koneesee?
Edit: Prkl ei oo noilla tuolla Hobby J-P:ssä adapteria eskylle, mistähän sen nyt sit repäsis
« Viimeksi muokattu: 08 Marraskuu, 2008, 01:12:02 kirjoittanut z0tis »
« Vastaus #19 : 08 Marraskuu, 2008, 11:59:58 »
Simun mukana tulee simupalikka, joka tulee siis USB johdolla tietokoneeseen. Se palikka sisältää jonkin sortin koodinpurkukomponentin, eli simu toimii vain sen palikan kautta. Siitä lähtee radioon päin johto, jonka päässä on 3.5mm uros stereoplugi liitin. Se käy suoraan JR:n ja Spektrumin radioihin, mutta erillisellä adapterilla muihinkin radioihin.
Millanenkas liitin siinä sun radiossa on? Nettikaupassa ei välttämättä lue että käy Eskyyn, mutta voi olla että siinä on samanlainen liitin kuin vaikka Futabassa. Jos saat kuvaa radion liittimestä niin olis helpompi auttaa valitsemaan oikea.
z0tis
« Vastaus #20 : 08 Marraskuu, 2008, 12:02:44 »
Juu elikkä esky tarvii "Mini Din Adapter > phx-ad-esky-din", laitoin eilen viestii tonne hobby jr:ää nii ne sano et niil ei oo tota :( saakoha tuota muualta nyt sit ku ulkomailta, jos sieltä tilaa niin tarviiko maksaa etukäteen jollain luottokortil vai miten se homma toimii?
« Vastaus #21 : 08 Marraskuu, 2008, 12:07:20 »
Sitä en tiedä, en oo ottanu selvää noista adaptereista kun ei ole Phoenixia itellä. Varmasti joku lentää simua Eskyn radiolla, kannattaa lukea simu aluetta josko sieltä löytyisi vinkkiä.
« Vastaus #22 : 08 Marraskuu, 2008, 12:39:43 »
Oletko tsekannut phoenixin sivuilta sinne verkkokauppaan että mitä adaptereita niillä on sielä?
Katselin niin ne adapterit on sellaisia jotka tulee sitten tuon "lisenssi" mokkulan perää, joka taas liitetään usb-porttiin.
Siis adaptereissa on naaras-stereo-plugi ja toisessa päässä eskyn tms
z0tis
« Vastaus #23 : 08 Marraskuu, 2008, 12:51:32 »
Täältä:  http://www.themodelhelistore.com/flight-simulators/phoenix-rc-flight-simulator.html  löysin ton adapterin, ajattelin vaa et jos löytys täältä suomenpuolelta nii ei tarvis tilata ulkomailta asti
« Vastaus #24 : 08 Marraskuu, 2008, 14:12:44 »
http://www.ekmpowershop4.com/ekmps/shops/phoenixrc/phoenixrc-simulator-1-p.asp
Tilaa tuolta, ei ole kallis... ja valitse pudotus valikosta tuo eskyn kaapeli mukaan :)
Helpoin tapa varmaan.. tuolta toimitus 2-3 päivää. Kysyin phiinixin supportista.
Edit:
Oikealta reunasta EU valuttaa niin näät euro hinnat.
Edit2:
Varmaan kannattaa ottaa Tuon spectrum adapterin lisäksi tuo esky?
(tosin jos tuo on samanlainen paketti kuin hobbyjp:stä niin tuossa usbi palikassa, jonka tarvitsee toimiakseen(lisenssi) on suoraan tuo spektrumiin sopiva liitin)
Niin voi myydä paremmin eteenpäin tai jos joskus ostat spektrumin radion ;) ;)
« Viimeksi muokattu: 08 Marraskuu, 2008, 14:16:59 kirjoittanut 1m4s0_ »
3080 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2010, 06:38:53
kirjoittanut Manu
4313 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2011, 11:51:01
kirjoittanut Fillarimies
49 Vastauksia
27094 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Joulukuu, 2013, 15:24:54
kirjoittanut Jaava53
8460 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2014, 22:24:10
kirjoittanut RRuo58
3291 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2017, 07:52:59
kirjoittanut Kaapeli
