Kirjoittaja Aihe: Erään beltin tarinoita  (Luettu 50947 kertaa)
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
Vs: Erään beltin tarinoita
« Vastaus #25 : 13 Lokakuu, 2008, 22:09:22 »
Jep. Yksi servoista ei ehi mukaan / jää päälle ei palaudu.. Ei muuta kun tilaamaan osaa...  Onko ehdotuksia jos tolla kallistuslevylle vaihtas nyt sit samalla kaikki noi servot kun nuo e-skyn omat on ilm. aika heeberistä....
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #26 : 14 Lokakuu, 2008, 05:21:18 »
hiteciä kaikki suosittelee, itelläkin on HS-65HB, mutta tästäkin on jo uusia versioita, tutkaile :)
Maksaa jokusen kympin kpl.
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #27 : 15 Lokakuu, 2008, 18:35:22 »
Testilentopäiväkirja 15.10.2008
Nonneen.. Kävimpä kartanolla ihmetteleen beltin käyttäytymistä. Eli kun mul oli tyhjäkäynnillä kopu ja nostin kierrokset yli 50% niin kopu nätisti kohtisuoraa ylöspäin nousi.
Sitten tein saman mutta oikeallatikulla väänsin oikealle, kesti vetää kaasu 60% ja siltikään ei noussu ilmaan. Tein sitten testin et nakkasin normisti kaasua ja pidin oikeeta tikkuu oikeella... Meni varmaan 5-10 sek ennenkuin kopteri alkoi kallistaa oikealle. Elikkä se servo on aikalailla kaput. Eihän tuo voi linkeistä olla kiinni kun swassi on täysin suorassa trimmit 0?
Kertaalleen vielä et kun kopu on ilmassa ja nakkaa oikeeta tikkuu oikeelle niin kopu tulee alas siten kuin lapakulmat menis nollaan.
Ohessa viel kuva
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #28 : 15 Lokakuu, 2008, 18:49:29 »
liikkuuko sulla nyt swashi muuten oikein?
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #29 : 15 Lokakuu, 2008, 18:57:21 »
Pääpiirteittän kyllä muiden linkkien osalta, mut tuo servo ei lähe mukaan liikkeisiin kuin satunnaisesti ja paljon myöhässä
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #30 : 15 Lokakuu, 2008, 19:33:33 »
Sit se on rikki -> kalja jääkaapista -> odottelemaan myytinmurtajia -> shown jälkeen sopivan sekava olo -> kaupan parhaat servot tilaukseen  :).
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #31 : 15 Lokakuu, 2008, 20:13:27 »
:D Kaljaa on jääkaapissa, sauna päälle, siellä nauttia yksi Sandelssi ja kattoo myytinmurtajat. Aamulla iloisin mielin töihin ja alkaa netistä selaamaan servoja. Ja ehdotuksia servoihin saa laittaa tulemaan :D
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #32 : 15 Lokakuu, 2008, 20:16:07 »
Tähän tekee mieli nyt heittää, että onko tuo hitecin HB85 uudempi / parempi ku hb65 ?
« Vastaus #33 : 16 Lokakuu, 2008, 12:44:36 »
Hs-85 painaa 21.9 grammaa ja musta se julkastiin jo ennen Hs-65:sta
« Vastaus #34 : 16 Lokakuu, 2008, 12:52:23 »
85:sessa on enemmän vääntöä, mutta se on hitaampi ja painaa melkein tuplat...
65MG
Motor Type:   3 Pole
Bearing Type:   Top Ball Bearing
Speed:   0.14 / 0.11 sec @ 60 deg.
English   Metric
Torque:   24.99 / 30.55 oz.in (4.8v/6v)   1.8 / 2.2 kg.cm
Size:   0.92" x 0.45" x 0.94"   23.60 x 11.60 x 24.00mm
Weight:   0.42oz   11.90g
85MG
Motor Type:   3 Pole
Speed:   0.16 / 0.14 sec @ 60 deg
English   Metric
Torque:   41.66 / 48.6 oz.in (4.8v/6v)   3.0 / 3.5 kg.cm
Size:   1.14" x 0.51" x 1.18"   29.00 x 13.00 x 30.00mm
Weight:   0.77oz   21.90g
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #35 : 18 Lokakuu, 2008, 10:38:43 »
Se on varmaan 65 mitkä mie tillaan... :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #36 : 18 Lokakuu, 2008, 11:11:37 »
Muista sitte että ei pelaa vakioratioilla nuppi oikein noilla servoilla. Josset vähän juottele? En tiedä mitkä radiot sulla on, joten skippaa tämä jos jotkut muut kuin eskyt=)
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #37 : 21 Lokakuu, 2008, 18:44:33 »
No niin.. Eipä nuolasta ennenku tipahtaa. Kokeilin taas tänään tota servoo. jumitti ja ei meinannu lähtä mukaan. Sit otin linkin irti niin johan alkoi pelaamaan. Säädin linkin pituutta puoli kierrosta pienemmäksi ja pelittää sulavasti kaikkiin suuntin. Ja swashplatekin näyttäs olevan suorassa. Pitää testilentoo lähtä tekeen kuhan tuo tuuli ois hieman heikompi...
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #38 : 22 Lokakuu, 2008, 17:30:38 »
Testilento tehty. Hyvin lensi! Siihen asti kun tuuli käännäytti kopun toisinpäin.. Sit mentiin nokka alaspäin..
Tässäpä tulokset...
Lapa otti kiinni maahan josta läsähti takaputkeen..  Noh, onneksi muuta ei särkyny ja lensikin vielä stabiilisti torpin jälkeen. Lavat nyt pittää vaihtaa ainaki. Mikkään ei ollu nupissa vääntyny.
Mites muuten ku nuo hiilarijäljitelmät nakkaa kiinni niin pitääkö siihen väliin nakata jotain ku kiinnittää kun puulavoissa oli sellaset muovit välis?
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #39 : 22 Lokakuu, 2008, 17:42:57 »
Onnea ekasta torpista!
Ne muovit on puulavoissa vahvistamassa sitä kiinnityskohtaa. Jos lavat on muuta materiaalia, ei siihen väliin tartte mitään tunkea. Paitsi, jos ne on väljät lavanpitimiin, niin sitten voi käyttää aluslevyjä siellä välissä.
« Vastaus #40 : 22 Lokakuu, 2008, 18:07:12 »
Tuossahan on hihnaveto?
Eihän hiuta hihnaan tuo kolo, voi mennä poikki ja sitte pyöritään  ::)  :)
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #41 : 22 Lokakuu, 2008, 18:46:44 »
On hihnalla. Pitää tosiaan tarkistaa ettei se hinkkaa siihen. Joo pitää noiden uusien lapojen väliin jotain saada, muuten on liian väljää
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #42 : 22 Lokakuu, 2008, 19:22:44 »
Ei tuo kuhmu sitä hihnaa hajalle saa. Itse ainakin käyttäsin seuraavaan torppiin saakka (kovin kauaa ei siis tartte kattella tuota kuhmua  ;))
« Vastaus #43 : 22 Lokakuu, 2008, 20:20:07 »
njoo, tietenkin riippuu kaunko hinkaa mutta kai se jossain välissä napsahtaa :p
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #44 : 29 Lokakuu, 2008, 19:20:49 »
Noniin. Uusi servo paikallaan ja puolentunnin päästä koelento :) Suos nähdä miten toimiipi :D
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #45 : 29 Lokakuu, 2008, 20:27:51 »
Koelento suoritettu. Kopu oli tosi vakaa ja pysy tosi hyvin leijunnassa. Sitten tuli paha paikka.. AHNEUS.. Ajattelin että koska olen näin kova sälli onnistuu varmaan pikku lenkkikin.. Onnistuhan se siihen asti ku päätin että käännän kopun takaisin. Jäiseen soraan nappas lavat, ehtihän ne 10 minuuttia lentämistä nähdä :) Yhden asian päätin. Se simu ostetaan nyt! :)
Tässäpä tuloksia taas...
Ja toinen mokoma
Että semmosta..
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Happymen
« Vastaus #46 : 29 Lokakuu, 2008, 21:48:22 »
kyllä se siitä.  :P eka reenailet leijutuksen ja nose-in leijutuksen sillee että saat pidettyy koneen kymmenisen sekuntia paikallaan.. itse leijuttelin abaut 30 akullista, nyt sitten eilen siirryin taivaalle ja mukavaa se vaan on!  :D tuo simu on kyllä hyvä idea, itselläni ei sellaista ole..   ::)
« Vastaus #47 : 29 Lokakuu, 2008, 22:15:51 »
Itse leijuttelin noin.. ääh akullisen ja taivaalle :D
Simua muutama tunti ennen tuota...
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #48 : 30 Lokakuu, 2008, 10:06:53 »
Joo ei lannistuta. Uudet lavat jo paikallaan ku oli pakissaa varastossa. Tänään uudestaan :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa Soakki
« Vastaus #49 : 30 Lokakuu, 2008, 10:15:57 »
Noita kuvan (ilmeisesti) leluja.netin hiilarijäljitelmä lapoja ei kyllä voi suositella kenellekkään..
8050 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2008, 22:52:13
kirjoittanut Hermis
Erään Pixyn tarina...
Aloittaja kaardian « 1 2 ... 6 7 » MyFleet
152 Vastauksia
43743 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Joulukuu, 2008, 18:28:36
kirjoittanut Picofly
Trex 500 tarinoita
Aloittaja z0tis MyFleet
2449 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Tammikuu, 2009, 17:04:04
kirjoittanut Iski
2902 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2011, 23:20:19
kirjoittanut Juge
6337 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Joulukuu, 2011, 19:43:26
kirjoittanut Eispii
