Mun silmään tää on melkosen identtinen mun Kosmikin BECin alustusongelmiin jotka aiheuttaa just ton veepaarin sekoomisen. (Asiasta myös omaa kokemusta) Kaikki näyttää hyvältä mutta eipäs sitten olekaan. Syynä on siis se että kosmikin käynnistyessä se pumppaa BECin jänön tuonne 3.2-3.4 nurkille yksilöstä riippuen, tässä vaiheessa veepaari heräilee, sitten BECin jännite käy alempana jolloin jänö ei enää riitä veepaarille. Tämän jälkeen BECin jänöt laukkaa sinne 5.6 nurkille jolloin veepaari alustuu muttei oikein koska oli jo jossain buuttiluupissa tms. Vasta tämän jälkeen kosmikin bec antaa sen määritellyn arvon (Markon tapauksessa 8.0V) ulos.
Ratkaisuja on muutama:
- Kosmik skooppiin ja varmistetaan että onko kyseessä BEC-starttiongelmista kärsivä yksilö. Mikäli on, Kosmik tehtaalle, korjaavat takuuna koska on takuun alainen. Tämä on Kontronikin tunnistama vika johon heillä on rautamuutosratkaisu.
- Käynnistää järjestelmän 2S LiPolla, ja vasta kun tämä on käynnistynyt laitetaan ajoakut kiinni. Hiukan riskaabelia, Kosmikin BEC ei aivan hirveästi tykkää back-currentista eli sisäänpäin ajetustä jännitteestä. Mitään ei hajoa mutta näin on annettu tehtaaltakin ymmärtää. Mene ja tiedä.
- Molempiin jännitelähtölinjoihin BEC Guardit jotka antavat veepaarille ja servoille jänöä vasta kun jännite on kunnossa, eli ei päästetä tuota "pomppusähköä" järjestelmään.
- UltraGuard järjestelmään, uudemmalla firmiksellä tämä käyttäytyy hiton fiksusti, eli heti kun se haistaa sisääntulevaa jännitettä se menee nk. "Akkutilaan" jossa ei ole vielä mitään valvontaa mutta antaa siis jänitettä ulos, tässä tilanteessa ei BECin pomppiminen enää vaikutua veepaariin koska jännite on tasainen UltraGuardilta. Kun BEC on käynnistynyt menee UltraGuard nk. "normaaliin" toimintatilaansa.
Kontronik suosittelee käytettäväksi "jotain bufferia", konkkasetti (esim R2 jne vastaavat) ei kerkeä korjaamaan tätä alustusongelmaa, UltraGuard taas kerkeää.
Nk. "Ultimate Suoja" on sitten tuo itselläkin käytössä oleva 2 x BEC Guard + UltraGuard. (Juu, maksaa sen 150€ mutta mitä maksaa kolme lapaa kyle-peikkoon?)
Täähän on siis täysin käsittämätöntä että markkinoiden parhaan noparin becci on yhtä paskaa...
