Kirjoittaja Aihe: [Ratkaistu] Spektrum DX7: Swash Mix -menu  (Luettu 5221 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 08 Lokakuu, 2008, 21:38:53 »
Mitenkäs se nyt olikaan tuon [SWASH MIX] -menun EXP kohta INH aikalailla selvä, mutta jos sen laittaa asentoon ACT, niin mitäs se nyt tarkoittikaan? Siis varmaankin että eksponentiaalit on aktiiviset, mutta...?
[AUTO D/R EXP] valikossa voi valita mikä asetus P=/P1 on missäkin lentomodessa päällä ja [D/R EXP] valikossa taasen asetetaan arvot noille, mutta mitä tuo [SWASH MIX] menun EXP sitten tekee?
Vs: Spektrum DX7: Swash Mix -menu
« Vastaus #1 : 10 Lokakuu, 2008, 08:17:19 »
En tiedä mitä DX7:n manuaali sanoo, mutta JR:llä sanotaan näin:
The purpose of this exponential is to remove the nonlinear,
or rough movement of the swashplate due to the
mechanical differential of the servo horn.
This will be a help to change circular movement of servo
horn to linear movement. The Exponential function can be
turned on and off by highlighting the EXP function with
the Rolling Selector, then pressing the Rolling Selector to
select INH (Off) or ACT (On). Note: it is recommended that
EXP be activated in most cases.
« Vastaus #3 : 10 Lokakuu, 2008, 09:28:40 »
Tuohan kuullostaa ihan järkevältä, mutta mikä ero tuossa on sitten tavallisiin Cyclic expoihin??
Tarkoitatko nyt DR/Expo valikon expoja? Nehän on niitä, joilla säädetään herkkyyttä tikun keskialueella.
Poissa Jyri
« Vastaus #4 : 10 Lokakuu, 2008, 09:39:36 »
Kyllä juuri niitä, mutta siis lopputuloshan lienee aika sama.
Tai siis ilmeisesti jos laittaa Swash Mix EXPt päälle, niin pyrkii kompensoimaan ympyrästä lineaarisen liikkeen ja taasen sitten nuo D/R EXP taasen sitten tarkoitus on tehdä liikerataan progressiota.
Onko jollakin kokemusta miltä tuntuu lentäessä kun on nuo Swash Mix EXPt päällä?
« Vastaus #5 : 10 Lokakuu, 2008, 10:09:28 »
En oikein usko, että vaikuttavat ollenkaan samaan asiaan. Tämä tulee nyt tosi mahtavalla mutulla, mutta tuo swash mixin exp toiminto on luultavasti softaa, joka ohjaa servoja tietyissä paikoissa hieman eri tavalla kuin ne pelkän tikun asennon mukaan siinä pisteessä menisi ja kompensoi näin tuon 120 CCPM:n mekaanisia ongelmia softalla. Eli tasoittaa pyörivän servon liikkeen lineaariseksi, joka tarkoittaa, että kuvitteellisesti servo ei liikkuessaan pyörisi vaan koko servo liikkuisi näin liikuttaen sitä linkkitankoa. Pyöriessä osa siitä liikkeestä menee myös kulman muutokseen... kun ajattelee servohornia 90 asteen kulmassa servoon ja vaikka 15 mm etäisyydellä hornin keskipisteestä oleva linkkipallo on liikealueen toisessa ääripäässä enää 5 mm korkeammalla kuin servohornin keskipiste. En oikein itsekään tajua mistä höpisen, mutta epäilen, että jossain tuossa maastossa päin mennään...
DR/Expon expo tosiaan vaan silittää käyrää tikun keskellä, mutta ei vaikuta enää sen ulkopuolella mihinkään. Epäilen, että tuo swashin exp toiminto taas vaikuttaa juuri eniten siellä missä liikkeen on suurimmat.
Mulla se on päällä, mutta enhän mä erota lennossa sitä onko se päällä vai ei... ;D Pöydällä tuota kopua säätäessä kerran sitä ihmettelin ja tikkua pyörittäessä mielestäni näki ihan silmällä, että swashin liike on "pyöreämpi" ja "tasaisempi" kuin ilman tuota toimintoa. Pitäs testata uudestaan, että näkis muistaako sitä nyt ihan omiaan vai ei...
Poissa Jyri
« Vastaus #7 : 10 Lokakuu, 2008, 19:30:10 »
Tuon Swash Mix menun EXPn voi varmaan kytkeä päälle ja pois koskematta muihin säätöihin, olettaisin että keskikohta tai ääripäät eivät muutu sen myötä?
« Vastaus #8 : 10 Lokakuu, 2008, 19:38:56 »
Näin olen asian ymmärtäny. Kokeile huomaatko itse eroa. Käytä pyöreitä ja suuria liikkeitä. Jos jättää lähettimen siihen valikkoon, niin sitähän voi siinä tikkua veivatessa kytkeä päälle ja pois.
Poissa Jyri
« Vastaus #9 : 13 Lokakuu, 2008, 00:22:34 »
Tuli sitten testailtua, tuota SWASH MIX menun EXP asetusta ja mulla ainakin sen kun kytki päälle niin hieman tippuivat maksimi kulmat nupissa, el ipienesi jonkin verran nupin servojen liikealuetta. Otin ekat tyypit kopterilla tänään ja kyllä käyttäytyi mukavasti, tosin en osaa sanoa vaikuttiko tuo swash exp, vai johtuiko vaan Beamin välyksettömästä (verrattuna TRexSEV2seen) nupista. Pitänee kokeilla myös Trexillä miten vaikuttaa...
8771 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2008, 18:28:01
kirjoittanut seppomikael
2193 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Syyskuu, 2008, 11:31:01
kirjoittanut Jyri
3740 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2009, 20:31:30
kirjoittanut Jussi.
2217 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2009, 11:46:07
kirjoittanut masu
2258 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2009, 10:24:39
kirjoittanut kromipuskuri
