Kirjoittaja Aihe: TimoKn koput  (Luettu 143628 kertaa)
Poissa Hayabusa
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #25 : 09 Tammikuu, 2016, 05:52:21 »
Väärässä , no oletus on se että kyseiset herra osaa rakenta kopterin siten että perä ei jumita.
Oman mielipiteeni perustan vain siihen mitä on nähty ja koettu, sekä kysytty.
Näitä koptereita on rakennettu tässä viimeisen vuoden aikana jo kymmeniä ja meille on tullu monia harrastajia koptereiden kanssa jotka ei toimi .. Ja lähes aina on syy molemmissa , niin mekaniikassa kuin säädöissä ..
mutta hyvin tyypiliseen tapaan Goblinin perä on hyvin tiukka heti pakkauksesta . Ja sitä ei varmasti helpota -20 asteen ensilento .
Perän saa hieromalla tosi herkäksi / mutta monesti tuo hommahan menee paketista ilmaan ja kyl se sit herkistyy ..
Va vielä siis : 500 sportin osalta esim rakennettiin tuo laite v barilla ja mekaaninen toiminta oli todella smooth .. Kaikki oli ok mutta pienillä kierroksilla perä heijaa leijussa
Ärsyttävää mutta ei vaikuttanut lentoon mitenkään ( Maikko tuota komensi ) + muut minua osaavammat ,, mutta kun priimaa haluaa niin , kysyin V barilta asiaa niin sanoivat et : jotta saat v barista sen hyödyn tulisi käyttää v Bar lähetintä , jotta säätö olisi on Line tapahtuvaa .
No ihan siis mielenkiinnosta ja kokemuksesta ( Urukay , 700KSE, 380, 380 KSE , 500 , 500 sport , 630 comp ) missään näissä ei perä heijaa..
Päätin laittaa bavarianin niin tuota pientä heijausta ei ole ...
Tähän siis perustui tuo väitteeni ,,  voinhan silti olla ihan metässä
Mutta siis jos perä on tahmee jo pöydällä ,, ni ihan varmasti on tällöin vika mekaaninen :)
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #26 : 09 Tammikuu, 2016, 07:01:20 »
Minä uskon, että gyron vaihto voi vaikuttaa perän käytökseen.
Tosin mitä olisi tapahtunut, jos olisit laittanut 6.x softan Vbaariin?
Toi väite, että Vconrollilla olisi vaikutusta on mielenkiintoinen. Ymmärrän sen sitä kautta, että gyron softa on erillainen. Mutta miten online säätö vaikuttaa asiaan, sitä en ymmärrä??
Poissa Koippa
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #27 : 09 Tammikuu, 2016, 08:15:41 »
Kyllähän se vaan on niin, et GYROISSA ON EROJA. Perän liikkeisiin syy voi löytyä vaikka noparista. Gasseri ku ei käy ihan tasaseen niin gyro ei sitä ehdi korjaan niin ettei huomasi perässä. Gyrojen kyky käsitellä eri nopeuksisia servoja on toinen. Vanhat futtet oli suunniteltu omalle servolleen, Skookumissa kerrotaan servojen nopeus. VBaarista en tiiä voiko sinne antaa servon nopeuden. Jos Gyro kuvittelee servon olevan nopeempi kuin onkaan, niin ei varmasti toimi oikein.  Kaikki ei vaan toimi kaikkien yhdistelmien kanssa.
Hayan viestissä mainittu heijaus pienillä kiekoilla. Luultavasti Gyro odottaa nopeempaa reagointia. Jos mekaniikka on smooth, niin vaikuttaa siihen myös servo, lavat, noparin säädöt jne... Se et esim. Bavariani osaa käsitellä paremmin tilanteen, ei tee Vbaarista huonompaa yleisesti. Tossa laitteessa tolla setupilla toinen vaan on parempi. Onneksi on olemassa vaihtoehtoja. Jos on makka joka ei toimi kaikkien laitteiden kanssa, niin kärsikööt sitten yhen valmistajien laitteista. Ei se oo yhtään väärin vaihtaa VBaarii toiseen merkkiin jos toimii paremmin vähemmällä työllä.
Ei mersukaan oo ollu laadukas auto sitten W124 korin.
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #28 : 09 Tammikuu, 2016, 09:05:21 »
Kyllä Gyro vaikuttaa peräntoimintaan. Protoksen perää en saanut koskaan toimimaan Brainilla. siihen vaihdettiin servoja, perävälitystä, kierroslukuja ja säädettiin Brainista perän arvoja. Aina oli tuo tässä esillä ollut ärsyttävä perän heijaaminen läsnä. Sitten vaihdoin gyron Vbariin ja perästä tuli laakista Rock solid. Sitten taas samaisella Brainilla ei ollut NX4:llä perän kanssa mitään probleemaa.
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #29 : 09 Tammikuu, 2016, 09:48:23 »
Se nyt päivänselvä asia, jos heijjausta tapahtuu vika on kopterissa tai säädöissä. Vai onko suunnittelijat testien jälkeen aatellu, että perkule perä heijjaa tällä meidän gyrolla mutta ei sr mitään, julkaistaan tuote? 😂. Eikai tuo vbarissa ole pakollinen tuo mankka, eikös kaikki parametrit löydy softallakin???. Itse ole testannut aikas montaa eri gyroa, eri kokoluokissa ja kombinaatioissa. Vbar silverline ja mini, Kbar, spartan, 3g, 3gx (v. 3-5), GT5, tarot ym. Peräservon tulee olla aina riittävän nopea, tarkka ja voimakas ja sille pitää ontaa riittävästi resoluutiota toimia (rieskassa linkki oikeaan paikkaan+kevyt asetuskulma). Näillä simppeleillä asioilla perät ovat ainakin heijjaamatta toimineet, riepottelussa sitten tarvitaan muutakin kompensaatiota, mitä eri valmistajat softien kautta tarjoavat. Mulla on enemmän ollut nuppien kanssa säätämistä, että saan niista teräviä ja riittävän eleettömiä. Tolla spartanin vx1e:llä sain ainakin protoksen helpommin säätöihin kun vbarin.
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #30 : 09 Tammikuu, 2016, 10:04:20 »
Nuo nupin terävyys asiat on tietysti asia erikseen. Nyt hän on kyse pelkästään siitä, että kopteri heluttaa häntää kuin hermostunut kissa jo paikallaan leijunnassa. Ainakin minulla se tekee sitä vain pienillä kierroksilla. Mulla ja Docilla on vielä eri pers servot 7006 vs 8005. Tällä kertaa syy on melko varmasti mekaniikassa, koska peränlaakerit kusee melko reilusti vaseliinia peränakselille. Se taas muuttuu pakkasessa aika sitkeäksi tahmaksi.
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #31 : 09 Tammikuu, 2016, 12:24:44 »
No eikös ne ole helppo liuoittaa pois ja koittaa?
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #32 : 09 Tammikuu, 2016, 12:37:52 »
En iha heti pis uskonu että oon Joensuulaisen kanssa samaa mieltä ;D
Poissa Koippa
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #33 : 09 Tammikuu, 2016, 13:09:24 »
Mitäs rasvaa sul on laakereis ku ei pysy?
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #34 : 09 Tammikuu, 2016, 13:26:41 »
Mitä ihmettä täällä nyt jauhetaan :D se syy on se rasva joka tulee niitä peräakselin ja sliderin laakereista ja vetää pakkasessa jumiin.
Mä putsasin omani ja liikkui sen jälkeen kovassakin pakkasessa smoothisti.
Hioin vielä snadisti akselia tonnisella paprulla ettei olis ihan niin herkkä.
Kokeilemaan ei oo tietty päässy ku niin miljoona pakkasta ettei pilottikaan kestä. Enkä sitäpaitsi luota että noi linkinpäät kestäis kovaa pakkasta
Poissa xio
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #35 : 09 Tammikuu, 2016, 13:27:27 »
Voisin melkein lyödä vetoa että laakerit on laadultaan huonoja.
Omassa g500 oli myös samaa ongelmaa ja villen g700 myös mitä tiirailin kesällä, ei toimi talvella kun lyö tahmeeks.
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #36 : 09 Tammikuu, 2016, 13:42:35 »
No mä pesin akselit ennen viime viikonlopun kokeluja sinolilla. Yhden akun jälkeen akselit oli lähes yhtä vaseliinissa kuin ennen putsausta.
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #37 : 09 Tammikuu, 2016, 14:18:59 »
Puritko perän ja tiskasit sen sliderin holkin sisäpuolelta? Sehän on täynnä tavaraa
Poissa calicha92
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #38 : 09 Tammikuu, 2016, 15:08:49 »
Mä pesin noi tökötit pois peräsliderista ja jumitti vielä enemmän siis pelkkä slideri akselissa. Tarvii työstää jollain tota akselia. Kun laitto tipan wd40 niin alkoi liikkumaan herkästi mutta pakkasessa jäykistyy. Eli tälläkin g380 on tapana heiluttaa häntää oli sitten kierroksia paljon tai vähän. Eihän tuo lentämistä haittaa.
Goblin Mini Comet Mini VBar
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #39 : 09 Tammikuu, 2016, 15:28:54 »
Akseli poraan ja yli tonnisella paperilla jokunen sekunti, auttaa kummasti.
Poissa calicha92
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #40 : 09 Tammikuu, 2016, 16:32:36 »
Joo niin se on tehtävä. Ei tota kyllä lentämällä smoothiksi saa vaikka ohjeissa niin sanotaan.
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #41 : 09 Tammikuu, 2016, 16:39:52 »
Anteeksi, mutta nyt kun laitan oman Goblinin, niin kannattaako tuo hiontaoperaatio tehdä heti vai kokeilla ensin miten toimii?
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #42 : 09 Tammikuu, 2016, 16:52:00 »
Ei ole ainakaan minun goblineissani (380, 2x500 ja 700) ollut hionnalle tarvetta.
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #43 : 09 Tammikuu, 2016, 16:52:41 »
Jos meinaat alle -13 asteen lämpötiloissa lennätellä niin varmaan sitten...
Poissa calicha92
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #44 : 09 Tammikuu, 2016, 16:58:15 »
Ne sliderin linkitkin on uutena tosi jäykät. Jos haluaa saada ton mekaniikan liikkumaan puhaltamalla niin kannattaa varmaan jotain tehdä. En ole tota goblinin systeemiä saanut koskaan niin herkäksi kun esim alluissa. Jos osat ois mulla irrallaan niin hioisin ja kiillottaisin ehdottomasti. Tuskin ns liian herkästä haittaa on.
Poissa Pekka
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #45 : 09 Tammikuu, 2016, 17:05:02 »
Täytyy nyt ainakin kiinnittää asiaan huomiota kun rakentaa...
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #46 : 09 Tammikuu, 2016, 17:42:23 »
Linkithän tottakai herkistellään aina sopiviksi. Jos mielessä jotain arktista meininkiä ni väljäksi.
Tästähän on ollu ennenkin juttua. Miksi te sitä akselia naarmutatte poran istukassa ku siinähän se on valmiiksi aikamoisessa sähköporassa. Sen verta käyttää irti että saa sliderin pois välistä. Lepari ja lavanpitimet pois ja eiku rundia koneeseen ja tonnista akselille.
Poissa calicha92
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #47 : 09 Tammikuu, 2016, 17:55:38 »
En tota porakonetta nyt niin kirjaimellisesti ottanutkaan. Jos systeemi läjässä niin toki vaan pyörimään ja paperia akseliin. Tuskin porakonekkaan tota akselia naarmuttaa jos ei hirveen järeeseen koneeseen kiinnitä ;D
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #48 : 09 Tammikuu, 2016, 19:19:46 »
No kun kerran näyttää olevan liian kylmä lennätyskeli niin päivitetään sitten edes kalustoa. Josko pikku goblini jaksaisi tällä paremmin  ::) No ei se Scorpparin 3020-1000kv myöskään laiska ollut. Tuli vähän heräteostoksena..
Vs: TimoKn koput
« Vastaus #49 : 09 Tammikuu, 2016, 19:26:13 »
Mulla on toi Scorppari kanssa nyt. Laitappa vähän vertailua lentoajoista kun saat testattua.
MulQ:n koput
Aloittaja -DaMulQ- « 1 2 » MyFleet
11736 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2009, 19:13:34
kirjoittanut -DaMulQ-
8507 Lukukerrat
kirjoittanut supaman
1803 Lukukerrat
kirjoittanut jsuominen
5083 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2014, 21:51:33
kirjoittanut Korppi
Kumppiksen koput
Aloittaja Kumppis « 1 2 3 4 5 » MyFleet
116 Vastauksia
47958 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Elokuu, 2016, 09:38:14
kirjoittanut Kumppis
