Kirjoittaja Aihe: todella vihreän aloittelijan vaimo avun tarpeessa  (Luettu 9090 kertaa)
Poissa jozey
« : 01 Tammikuu, 2016, 21:14:34 »
Hei vaan!
En nyt tiedä, onko tämä edes oikea foorumi kysyä tällaista kysymystä, mutta kysyn nyt kuitenkin, kun en oikeen tiedä mistä muualtakaan koptereista tiedustelisin... Mies innostui pyytämään joululahjaksi veljeltään sellaista pientä kopteria ja tällaisen sai.
 https://www.verkkokauppa.com/fi/product/5573/dhqdn/RedBird-BW-2-4-GHz-kolmikanavainen-helikopteri-gyrolla
No, sitä on nyt viikonpäivät lennätetty ja kaikenmaailman kopterivideioita youtubesta läpi kahlattu ja innostus on vaan lisääntynyt. Meillä on hääpäivä tulossa ja ajattelin ostaa jonkin hieman paremman kopterin. Budjetti ois noin 50-150 e tähän. Foorumia olen selaillut ja verkkokauppoja käynyt läpi. Huomasin, että tämä onkin ihan oma "maailmansa" ja koptereita on monenlaisia ja monenhintaisia. Monissa keskusteluissa on suositeltu jotain Trex -kopteria, mutta en nyt ihan siihen lähtisi. Ajattelisin, että kopterin olisi hyvä olla kuitenkin valmiiksi kasattu ja suht. pienellä budjetilla ja sellainen johon noita siipiä ja jalustoja ja mitälie saa helposti. Jos tästä nyt innostus sit kasvaa niin tulkoon sitten tänne kyselemään noista koptereista lisää ja hankkikoon sellaisen "kunnon" laitteen.
Oon nyt miettinyt tätä kopteria
http://www.rcjkl.fi/rc-helikopterit/sisakopterit/nine-eagles-solo-pro-270-rtf.html
tai tätä
http://www.superkauppa.fi/syma-f3.html
tai tätä
http://www.hobbylinna.fi/tuote/e-sky-500-rtf/EK004465/
tai tätä
http://www.rcjkl.fi/rc-helikopterit/sisakopterit/nine-eagles-solo-pro-328a-rtf-futaba.html
Onks nää nyt niinkun edes kannattavia hankintoja ja meneekö nämä ekasta törmäyksestä ihan säpäleiksi?
Kiitos!
Poissa Kopterinlennättäjä55
Vs: todella vihreän aloittelijan vaimo avun tarpeessa
« Vastaus #1 : 01 Tammikuu, 2016, 21:37:46 »
Itse omistan Nine Eaglesin Solo Pro 328 ja Solo Pro 230. Omien kokemuksien perusteella jättäisin koko merkin kopterit kaupan hyllylle. Ainakin 328-mallissa itsellä hajosi stabilointi tanko vähän väliä ja muutkin osat ovat aika heppoista kamaa, kun vertaa 20€ tavaratalosta ostettuun kopteriin joka itsellä on kestänyt ja yhtäkään osaa en ole vaihtanut. Ja kunnon säätöjä kopteriin en ole vieläkään saanut laitettua. Joten itsellä ovat jääneet nuo kopterit kaappiin pölyyntymään. Ja osa varaosista juuri tuohon merkkiin ovat yllättävän kalliita ja hintalaatu suhde ei ole parhaasta päästä. Muista malleista en osaa sanoa juuri mitään, että vastatkoon joku muu.
Ja tosiaan tuo on oma mielipide noista Nine Eaglesin tuotteista, että joku voi olla täysin eri mieltä asiasta  :).
« Vastaus #2 : 01 Tammikuu, 2016, 22:19:03 »
Nyt kun teillä on jo yksi koaksiaalikopteri, niin seuraavaksi kannattanee hankkia muuttuvalapakulmainen kopteri. Muuttuvalapakulmainen kopteri pystyy huomattavasti monipuolisempaan lentoon kuin koaksiaalikopteri ja semmoisen lentäminen on siitä syystä hieman haastavampaa, mutta myös huomattavasti syvällisempää ja pidempään mielenkiintoisena pysyvää.
Itse suosittelisin tämän tyyppistä ratkaisua seuraavaksi kopterihankinnaksi: http://www.verticalhobby.com/kauppa/genius-flybarless-24ghz-blue-p-3113.html
Muuttuvalapakulmainen pikkukopteri, joka ei ole joka törmäyksen jälkeen hajalla, pystyy harjoittelemaan perus leijutukset ja etenemään jopa ihan 3D lentoon asti. Mukana tulee vieläpä ohjain, jolla pystyy isompaakin kopteria lentämään, jos sellaisen hankinta jossain kohtaa tulee ajankohtaiseksi. Lisäksi ohjainta pystyy käyttämään myös simulaattorissa (tämänkin hankinta on erittäin suositeltavaa, ainakin ennen isompaan helikopteriin siirtymistä).
Lisättäköön vielä, että nine eaglesin koptereita ei yleisesti ottaen täällä pidetä kovinkaan suuressa arvossa. Itselläni ei ole ollut yhtään, joten en puhu omasta kokemuksesta. Minkä kopterin päättääkään hankkia, niin kannattaa varmistaa että siihen on varaosia saatavilla (mieluiten jopa suomesta), koska ennemmin tai myöhemmin siitä hajoaa jotain.
« Viimeksi muokattu: 01 Tammikuu, 2016, 22:22:57 kirjoittanut Iron_man »
Poissa Aiv
« Vastaus #3 : 02 Tammikuu, 2016, 10:54:54 »
Ehkä budjettiin paremmin mahtuu Super CP (http://www.verticalhobby.com/kauppa/super-flybarless-24ghz-devo-p-3163.html ), mitä voin suositella. Se on lähes sama kopteri kuin tuo Iron Manin linkittämä Genius CP, mutta joiltain osin vähän päivitetty ja osiltaan halvempi. Säästyneet rahat kannattaa käyttää simulaattoriin, joka nopeasti maksaa itsensä takaisin, kun voi opetella lentämisen alkeet ilman että koko ajan on välineet hajalla.
Ainakin minulle tuo Super CP toimi harrastuksen aloittamiseen hyvin. Se on suhteellisen kestävä ja osia saa nopeasti suomesta tai halvalla kiinasta. Kyseisssä kopterissa riittää haastetta vähän pidemmäksikin aikaa, koska sillä voi jo harjoitella vaikka etuperin, ylösalaisin tai takaperin lentoja ja joitain lentoakrobatia temppujakin.
Poissa Aki T
« Vastaus #4 : 02 Tammikuu, 2016, 12:14:04 »
Geniuksessa on myös se huono puoli että jos hajotat jalakset niin joudut vaihtaan koko rungon. V2 varmaan sama toteutus??
Täältä ääni myös ennemmin Super Cplle.
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa miuru666
« Vastaus #5 : 01 Huhtikuu, 2016, 10:31:29 »
Sopiiko nämä yhteen,eli toimiiko tuo simu tuolla radiolähettimellä jos alkuunsa simuttelisi ja sen jälkeen uskaltaisi vaikka lennätellä,minä kun olen näissä asioissa vielä täysin noviisi :-\
http://www.verticalhobby.com/kauppa/lahettimet-ja-moduulit-emax-langaton-simulaattori-dongle-usb-kaapeli-p-4415.html
http://www.verticalhobby.com/kauppa/helikopterit-walkera-super-cp-v2-ch-flybarless-24ghz-rtf-devo-7e-p-3163.html
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #6 : 01 Huhtikuu, 2016, 11:50:19 »
Sopivat yhteen, mutta tuossa simulaattorissa saannissa saattaa kestää useampi viikko..  Super CP:tä saamme lisää n. viikon kuluttua.  Ehdottaisin tuon simulaattorin tilalle, suoraan simulaattoriohjainpakett ia. Se toimii USB virralla, eli ei tarvitse vaihtaa paristoja tai ladata lähettimen akkuja välillä. Hinta on sama, ohjaintuntuma toki hieman erilainen kuin kopterin mukana tulevassa radiossa, mutta sillä ei ole mielestäni väliä:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/lahettimet-ja-moduulit-flysky-usb-kanavainen-lentosimulaattori-p-2162.html
3610 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2008, 16:57:01
kirjoittanut Ege
18 Vastauksia
8390 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Toukokuu, 2009, 08:09:16
kirjoittanut seppomikael
2988 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2009, 20:11:36
kirjoittanut Jussi.
5607 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2016, 14:58:29
kirjoittanut VERTICAL
2803 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2018, 21:27:08
kirjoittanut EMO FPV Drones
