Kirjoittaja Aihe: WLToys V912 pyörii ympyrää.  (Luettu 11466 kertaa)
Poissa Tonskulii
« : 06 Tammikuu, 2016, 12:50:22 »
Uusi lennättäjä ilmoittautuu.
Onkohan tuon ohjaimen säätöön mitään nyrkkisääntöä?
Nyt kun nostat suoraan ylöspäin, niin vaikka kuinka säätää, niin pyrkii kääntymään vasemmalle tai oikealle, samaten tuntuu tulevan taaksepäin eikä pysy likimainkaan paikallaan kun nostattaa ylös.
Muutenkin on kyllä kinkkinen värkki lennättää, keittiössä noin 2x2m alueella perä itseenpäin saan jo pidettyä muutaman minuutinkin ilmassa, mutta muuten sitten taas lipsuu kun tattia vie "vahingossa" ääriasentoihin. Samaten pihalla lentäessä karkaa sekunnissa niin korkealle, että saa jo oikeasti tehdä töitä, että sen saa ehjänä alas.
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2016, 09:49:40 kirjoittanut Tonskulii »
WLToys V912 12/15 -->
Vs: WLToys V912 säätö.
« Vastaus #1 : 06 Tammikuu, 2016, 14:42:13 »
Eikös tää oo fixed pitch kone? Ei välttämättä toimi kovin hyvin pihalla ellei oo todella tyyni keli.
Onko tilanne siis se, että kopteri lähtee driftailemaan johonkin suuntaan vaikka oikea tikku on keskellä? Jos näin, niin siinä mankassa saattaa olla jotain trimmejä, millä ongelmaa voi korjata. Ainakin v977 mankassa on, tosin se on cp kopu.
En oo ite (yksiroottorisella) fixed pitch kopterilla lentäny, mutta ei nekään tiettävästi ihan "ilman käsiä" leiju, eli pieniä korjausliikkeitä joutuu tekemään että kopun saa pysymään paikallaan.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #2 : 06 Tammikuu, 2016, 21:27:20 »
Näin se tekee. Tuohonkin toki oppii aika nopeasti kun aikansa leikki pienellä alueella.
Ja nyt jatkan tähän omaan ketjuun.
Mikä vikana kun pyörii vastapäivään vain ympyrää? Peräroottori ei välillä lähde pyörimään vaikka sitä siitä piirilevystä irrottelee ja heiluttelee, pienellä kopautuksella lähtee pyörimään mutta ei auta, koko kopu vetää ympyrää.
Olin antanut akun ladata täyteen ja ajattelin lennätellä lisää, mutta teki noin. Ja edellislentelyn jälkeen kyllä toimi ihan normaalisti ennenkö virta loppui. Ja kopterilla käyttötunteja ehkä 1. Maksimissaan.
Poissa Tonskulii
Vs: WLToys V912 pyörii ympyrää.
« Vastaus #3 : 07 Tammikuu, 2016, 09:49:20 »
Empiiristen taustatutkimusten jälkeen viaksi päätyi perämoottori, joka ei pyörittänyt. Eikös se kuitenkin puhalla vastaan nimenomaan ettei koko laitos ala pyöriä ympyrää?
« Vastaus #4 : 07 Tammikuu, 2016, 10:05:25 »
Joo näin juuri. Moottorin vaihto taitaa olla edessä, täältä löytynee osia http://www.banggood.com/search/wl-toys-v912.html
Voi olla helpointa vaihtaa koko peräputki + moottori kerralla.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #5 : 07 Tammikuu, 2016, 10:35:17 »
Tilauksessa jo, kaksin kappalein + paljon muuta osaa, tuola tosi hyvät hinnat ja ilmainen toimitus!  ;D
Vanhan moottorin jo irrottelin, ja kolvaushommiksihan se menee tuon uuden kanssa sit. Ei haittaa, jos menee v*tuiksi niin tilataan koko perä kerralla.
EDIT: Tilasinpa nyt koko peränkin sitten. Onpahan lisää osia, materialismionnellisuus on päivän sana!
EDIT2: Kiitoksia Mesihukka  :-* Kirjoittelen autoaiheisella foorumilla samalla nickillä, ja voitan ennemmin Eurojackpotissa, kun saan vastauksen ongelmaani.
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2016, 10:43:57 kirjoittanut Tonskulii »
« Vastaus #6 : 07 Tammikuu, 2016, 11:26:21 »
Eipä mitään, kopteristit on joviaalia porukkaa  ;D itsekin olen täältä saanut aina apua kun olen sitä tarvinnut joten mielellään myös jeesaan muita tilaisuuden tullen.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #7 : 16 Tammikuu, 2016, 09:47:49 »
Kun tuo koko peräputkihässäkkä tulee johtoineen, niin täytyy sanoa, että paljon saa purkaa, jos meinaa johdon saada samasta paikasta kuin alkuperäinen  :o
Mulla on tällä hetkellä lähestulkoon koko laitos purettuna  ;D
Onkos noihin jotain kasausohjeita, kiinnostais lähinnä, että mitkä ruuvit ja minne kiinni. Kasauksen muistaa kyllä.
« Vastaus #8 : 16 Tammikuu, 2016, 09:54:14 »
« Vastaus #9 : 16 Tammikuu, 2016, 16:44:02 »
Ei sitä johtoa oo välttämätöntä täysin samasta paikasta vetää, kuhan se vaan muuten menee järkevästi, eikä ota tyyliin moottoriin kiinni.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #10 : 23 Tammikuu, 2016, 22:36:13 »
Jatketaan nyt tähän.
Osat saapuneet ja kasattuna, kaikki toimii, mutta pyrkii takavasenmalle kuin ohjus, vaikka kalibroitu täysin päinvastaiseen suuntaan.
Ehdotuksia?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #11 : 24 Tammikuu, 2016, 11:07:00 »
Ongelma korjattu.
Kattelin
videota ja säädin kuntoon, ja sen jälkeen haki vasemmalle.
Nyt sitten vedin perästä katsottuna vasemmanpuoleisen "servo armin" pitemmäksi ja sitä pituutta säätelemällä sain sen hyväksi.
Nyt lentää mielestäni vakaammin kuin aiemmin. Perämoottorin johdotkin sai vedettyä hienosti, ja hyvin rokkaa. :)
Nyt lisää reeniä ja paljon, niin uskaltaa ihan kunnolla lentää ulkonakin vielä joskus  ;D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #12 : 24 Tammikuu, 2016, 13:00:37 »
Eipäs ratkennutkaan. Otti pientä kolhua sisätiloissa, swashplaten alla oleva kuparinvärinen prikka tuli näkyviin mutta kangotin takaisin piiloon.
Nyt pyörii ympyrää aika vahvasti oikealle ja hakee tosi kovasti oikealle takaviistoon.
Onko näille olemassa mitään yksinkertaista säätösysteemiä tuon servon kanssa?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #13 : 24 Tammikuu, 2016, 14:08:30 »
Taas on lennättäminen tauolla ainakin jonkin aikaa.
Olohuoneessa osui hieman nojatuolin reunaan ja siitä sitten alas, pieni pusu siis vain. Sen jälkeen ei mankka tehnyt enää mitään.
Nyt kun kopuun lyö virrat päälle, niin se piirilevyssä vilkkuva valo ei syty ollenkaan. Servot kyllä liikkuu, mutta yhteyttä ei saa. Uutta levyä vaiko kolvaamaan tuosta vielä hyvä?
Lähtee kyllä miutenkin kiertoon koko laitos pian. Kaiken aikaa jotain ongelmaa . Nytkin koko aamun kun lennätellyt, niin pienikin hipaisu ja kaikki säädöt taas perseellään. Ei kiva.
Auttakee!
« Vastaus #14 : 25 Tammikuu, 2016, 08:40:36 »
Sehän näis kiinavehkeissä vähän et on välil ne toimii ja toisinaan taas ei. Lentämisen opettelussa sisällä on myös vähän se huono puoli et tilaa on yleensä rajallisesti ja kone tulee helposti tontattua johonkin kovaan ja periksi antamattomaan.
Jos tuntuu että kiinnostusta (ja rahaa) riittää, niin melkein kannattas harkita jotain pientä collective pitch kopteria ja/tai 450 kokosta kopua ja simulaattoria.
Poissa Aiv
« Vastaus #15 : 25 Tammikuu, 2016, 18:58:17 »
Jos ei rahat riitä, niin pienempi kestää paremmin ja on halvempi. v911 kestää törmäyksiä sisätiloissa aika hyvin ja aiheuttaa vähemmän vaurioita. ks http://www.banggood.com/WLtoys-V911-pro-V911-V2-2_4G-4CH-RC-Helicopter-BNF-p-87454.html . Sun v912 ohjain pitäis toimia ton kanssa, joten pelkkä v911 kopteri + akut pitäis riittää että pääset lentää.
Collective pitch kopteri on paljon vaikeampi (ja hauskempi) lentää, mutta tulee helposti paljon romua jos ei osaa. Ehkä kannattaa harjoitella kunnes osaa noilla fixed pitch koptereilla (v911/v912) lentää etuperin, takaperin ja poikittain peruskuviot. CP koptereita kannattaisi ehkä simulaattorissa harjoitella ennen kuin alkaa oikealla koittaa.
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2016, 19:00:40 kirjoittanut Aivoitus »
47 Vastauksia
17109 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2008, 20:11:30
kirjoittanut rahnmat
3302 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Heinäkuu, 2009, 18:48:09
kirjoittanut Jussi Savolainen
6911 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Toukokuu, 2011, 13:44:58
kirjoittanut Anssi
21883 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2014, 22:07:58
kirjoittanut Nitebiker
10246 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2015, 21:49:05
kirjoittanut cnx
