Kirjoittaja Aihe: UUSI verkkokauppa julkaistu  (Luettu 22916 kertaa)
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« : 15 Tammikuu, 2016, 18:58:03 »
Olemme nyt julkaisseet uuden verkkokauppamme.
Uusi verkkokauppa on edellistä nopeampi, siinä on selkeämpi navigaatio (no ainakin meistä...) ja se toimii entistä paremmin eri päätelaiteilla (puhelimet, tabletit ja tietokoneet). Sivulla on tosin kyllä koodia enemmän kuin vanhassa kaupassa, joten ensimmäinen sivun lataus voi kestää pidempään, mutta sen jälkeen kaikki on välimuistissa ja pitäisi toimia nopeammin.
Kaikki vanhat asiakastiedot on siirrettu uuteen kauppaan, sisältäen tilin saldot (siis lunastetut lahjakortit), lahjakortit ja tilaukset.
Jos sinulla on ongelmia kirjautua tunnuksillasi uuteen verkkokauppaan, niin suositellaan, että suljet selaimen ja tarvittaessa vielä tyhjennät välimuistin (tai ainakin keksit). Selaimesi voi vielä muistella vanhaa kauppaa..
Uudessa verkkokaupassa on myös navigaation rakennetta uudistettu. Nyt kaikki Lennokki, Kopteri, Multikopteri ja auto tuotteet ovat omien kategorioiden alla. Tämä toivottavasti helpottaa löytämään oikeat osat.. Tässä on vuosien saatossa kertynyt sen verran tuotteita, eri kategoriohin..
Osa artikkeleista vielä uupuu (tuoteoppaita, manuaaleja jne.), mutta ne pyritään lisäämään pian.
Eli TERVETULOA tutustumaan uuteen kauppaamme ! :
www.verticalhobby.com
p.s. ollaan kiitollisia kaikesta palautteesta, jolla voidaan kehittää kauppaamme, joten sana on vapaa
p.p.s Sen verran pitää taputtaa itseään selkään, että uusi verkkokauppa saa googlelta (pagespeed insights) parhaat arvosanat niin nopeudesta, kuin käytettävyydestä kaikilla osa-alueilla (eri päätelaitteet), kaikista suomalaista rc-kaupoista. Verkkokauppa on meidän kehittämä.
Vs: UUSI verkkokauppa julkaistu
« Vastaus #1 : 15 Tammikuu, 2016, 19:07:32 »
Etusivun Pitts-linkki vie 404:lle, tuodta tule elisäksi ilmoitus että virheenkäsittely kilahti. (Ihan vahingossa klikkasin kun oli kiinteesiipinen... ;D)
Nätiltä ja käytettävältä kyllä vaikuttaa!
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #2 : 15 Tammikuu, 2016, 19:59:28 »
Ah, siihen oli jäänyt vielä kehityspalvelimen osoite :)  Nyt korjattu, kiitos !
« Vastaus #3 : 15 Tammikuu, 2016, 22:10:35 »
Hyvältä vaikuttaa!
Edellisillä sivuilla oli paljon toiminnallisuutta ja nappeja näkökentässä. Tämä teki fiiliksestä rauhattoman. Tässä uudessa versiossa tulee paljon rauhallisempi fiilis ja myös struktuuri on selkeä.
Miten kauan tällaisen kehittämiseen menee?
Poissa proffa84
« Vastaus #4 : 15 Tammikuu, 2016, 22:36:55 »
chrome + win7, jos etusivun päivittää niin uutuudet, suositellut, suosituimat ja tuotearviot nappien alle tulee noin 1,5 ruudun verran tyhjää valkosta ennen komponentteja joita ehdottelee.
Frsky Taranis Plus
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #5 : 15 Tammikuu, 2016, 22:59:19 »
10 vuotta on periaatteessa toimintoja kehitelty :).. Tämä uusi rakennettiin vanhan pohjalle ja joitain toimintoja karsittiin (mm. toivelistat) ja jotain uusia lisättiin (kaikki ei ole vielä käytössä...).  Ulkoasun ostin, kun en osaa graafista suunnittelua..   Noin puolivuotta tätä kehiteltiin, mutta siinä alkuun testatttiin kolmea ulkoasua ja yhtä uutta alustaa. Viimeiset kolme kuukautta on tätä lopullista sitten intensiivisesti tehty (siis muiden töiden jälkeen), eli jos olisi heti tiedetty mitä halutaan, niin n. 3 kk tämä olisi valmistunut..   Suurin työ oli optimoinnissa ja rakenteen uudelleen järjestämisessä. Uusi sivusto oli alkuun vanhaa hitaampi (enemmän koodia ja mm. kaksi navigaatiota), mutta nyt optimoinnin jälkeen se on sitä nopeampi :)
Se vanha sivusto oli tosiaan kerännyt vähän liikaa toimintoja vuosien aikana, joita siis oli vain lisätty ja se teki siitä rauhattoman. Nyt ne on kaikki mietitty uudellleen ja aseteltu fiksummin.. Nyt näytetään sivukohtaisesti tarvittavia elementtejä.. mm. kun mennään syvemmälle sivustossa, niin sittten tulee vasta ns. apunavigaatio sivulle, jossa näkee missä ollaan.
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #6 : 15 Tammikuu, 2016, 23:04:10 »
Juu, johtuu siitä että reload lataa myös javascriptit uudelleen ja jos sivusto latautuu nopeammin, kuin javascript, joka jäsentää tuon sivun, niin jättää tyhjää. Klikkaamalla etusivun linkkiä pitäisi korjatua (silloin ei siis lataa javascriptejä uudestaan).  Sen ei kyllä pitäisi tehdä tuota, mutta tekee silti välillä, jos iskee reloadia etusivulla..
« Vastaus #7 : 15 Tammikuu, 2016, 23:55:55 »
Minusta todella iso parannus vanhaan. Tykkään ulkoasusta kovasti. Kyllä noilla sivuilla kelpaa ostoksia tehdä :)
Poissa Jufee
« Vastaus #8 : 16 Tammikuu, 2016, 08:23:04 »
Joitain huomioita täältäkin. Esim Multikopter rtf sivuja 4kpl. Ensimmäisellä ja viimeisellä näkyy tuotteita, 2-3 tyhjiä.
Nuo somejako-tsysteemit tuossa sivulla häiritsi, kun pomppasi joka sivun lataamisen jälkeen uudestaan. Karsastan kaikkea, mikä hyppii silmille. Ehkä joku aikaraja olis jees. Kerran klikkaat "poistu kerpele", niin silloin se tulisi tietyn ajan jälkeen uudelleen. Ei jokaisen sivun jälkeen :)
Selkeät sivutot, ja huomasin että perhana, edullistakin vielä!
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #9 : 16 Tammikuu, 2016, 12:36:57 »
Hmm.. Nuo multikopteri sivut pitäisi toimia kyllä ihan normaalisti. Ettei olisi ollut joku nettiongelma ?  Tuossa on suoralinkki kolmossivulle, toimiiko nyt ?
http://www.verticalhobby.com/kauppa/rtf-multikopterit-c-144_198.html?page=3&sort=4a
Virittelen tuota somejakoa vielä.. Siellä on kyllä kiinteät napit somejaoille tuotteissa ja follow linkit alapalkissa, eli ne voisi periaatteessa nyt poistaakkin.  Näitä nappeja käytetään kyllä aika paljon (enemmän kuin esim. tuotteissa olevia, eli sinällänsä on hyvä, että ovat aina samassa paikassa).
Edullisuuden lisäksi meillä on vielä ilmaiset toimitukset yli 50 eur tilauksille ;)
Poissa Jufee
« Vastaus #10 : 16 Tammikuu, 2016, 12:47:21 »
Ei näjy, eikä näy puhelimellakaan!  :o
Jää aika moni tuote pimentoon, ellei niitä näe..
Tuleekohan tuo liitetiedosto näkyviin..
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #11 : 16 Tammikuu, 2016, 12:49:53 »
Pientä bugailua tuossa pääsivulla on chromella ja safarilla ainakin.
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #12 : 16 Tammikuu, 2016, 13:07:42 »
Nämä kaikki pitäisi olla ns. reload ongelmia, eli jos klikkaatte linkkiä uudelleen, niin pitäisi toimia ok. Reload rikkoo, jos javascript latautuu sivua hitaammin.. Pitänee pakottaa tuo sivu lataamaa se javascript loppuun, ennenkuin näyttää sivun..
« Vastaus #13 : 16 Tammikuu, 2016, 13:07:56 »
Oonko mä sokee vai puuttuuko tuolta "järjestä X mukaan"-valinta?
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #14 : 16 Tammikuu, 2016, 13:17:09 »
Järjestä hinnan ja mallin mukaan uupuu juu vielä, nyt on aina nimen mukaan.
Nyt on pakotettu sivu odottamaan javascriptin latausta, niin reload ongelmaa ei pitäisi olla.. Hieman sivun aukeaminen hidastuu siitä, mutta ehkä se on pienempi paha...
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #15 : 16 Tammikuu, 2016, 13:29:13 »
Testasin nyt IE:llä, Firefox:lla ja Chromella ja reload ongelmaa ei pitäisi olla, se tosiaan esiintyi myös suorilla linkeillä, eli oli korjattava.. Kiitos avusta!  Niin ja kertokaa, jos jollain ei vielä toimi...
Poissa Jufee
« Vastaus #16 : 16 Tammikuu, 2016, 13:58:52 »
Nyt näkyy antamastasi linkistä tuotteet!
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #17 : 16 Tammikuu, 2016, 15:45:35 »
Joo toimii nyt. Tosin tuota bannerin live support, hakukenttää ja my cart asemointia, login yms. rypästä voisi sitten joskus pohtia. Nyt näyttää olevan sellainen sekamelska. Esim. login ja create account tuonne valuuttavalinnan viereen?
Poissa Jufee
« Vastaus #18 : 16 Tammikuu, 2016, 16:30:21 »
Multikopujen moottorit ei muuten näy...
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #19 : 16 Tammikuu, 2016, 16:33:48 »
Maksu Paypalin kautta antaa seuraavan virheen:
Fatal error: Call to a member function apply_credit() on a non-object in /home/vertical/public_html/kauppa/includes/modules/payment/paypal_standard.php on line 513
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #20 : 16 Tammikuu, 2016, 19:06:34 »
Olisikohan sinulla selaimen välimuistissa vielä vanha sivu ?   Koita ladata uudestaa. Testasin IE:llä, Firefox:lla ja Chromella ja toimii, myös uudelleen ladattaessa.
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #21 : 16 Tammikuu, 2016, 19:09:11 »
Hmm.. PayPal:lla tehtyjä tilauksia on tullut normaalisti läpi.  Käytitkö tuossa tilinsaldoa tai lahjakorttia osana maksua ?  Niitä en ole PayPal:in kanssa testannut, muilla maksutavoilla ainakin toimii, myös saldo ja lahjakortit. Pitää tuo tarkistaa vielä PayPal:lla.
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #22 : 16 Tammikuu, 2016, 20:51:28 »
Lisäsin tuohon PayPal maksuun tarkistuksen. Se saattoi lopussa kilahtaa siihen, ettei ollut mitään "lisiä" tuotteisiin, eli toimituskuluja tai muuta extroja. Nyt ei niitä koita hakeakkaan, jos niitä ei ole..
Poissa Jufee
« Vastaus #23 : 17 Tammikuu, 2016, 09:41:22 »
Ei toimi Safarilla. Välimuistikin tyhjennettynä. 1, 2 ja 4 sivut toimii, mutta 3 ja 5 tyhjänä. Omituista todellakin. Firefoxilla toimii. En vain näe käytännölliseksi vaihtaa selainta yhden kaupan takia. Hmm, missähän vika, auttaako jos jotain konsolikoodia lähettää tms?
http://www.verticalhobby.com/kauppa/multicopter-motors-c-144_128.html?page=1&sort=4a&osCsid=0dba55bbd139301a1fb6405522b1a99f
Mitä helvettiä!? Nyt ne katos taas kokonaan, KAIKKI!  :o
« Viimeksi muokattu: 17 Tammikuu, 2016, 09:43:46 kirjoittanut Jufee »
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #24 : 17 Tammikuu, 2016, 10:20:33 »
Mikä versio sinulla on safarista ?  Applea ei ole, niin en voi testata, mutta Windows:lla ja Androidilla toimii kaikilla selaimilla.
Löysin kyllä tälläisen bugin safarista, eli voisin jQuery pluginit vaihtaa safari fail-safe versioon.
https://blog.jquery.com/2014/12/18/jquery-1-11-2-and-2-1-3-released-safari-fail-safe-edition/
7149 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2008, 00:19:07
kirjoittanut Hermis
5507 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2010, 14:17:59
kirjoittanut akkuh
2452 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2014, 21:34:25
kirjoittanut Tuoppi
3063 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Marraskuu, 2013, 10:19:12
kirjoittanut VERTICAL
2778 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Tammikuu, 2018, 20:10:12
kirjoittanut emofpvdrones
