Kirjoittaja Aihe: Belt CP ja ei mitkä tahansa lentovalot  (Luettu 31394 kertaa)
juhpal
« : 11 Lokakuu, 2008, 21:25:35 »
Moi,
Ajattelin tähän laittaa tuoreimman viritelmän. Tarkoitus on laittaa belttiin ledit.
Molempiin kylkiin tulee ihan perus puna ja vihree 3*LED rivissä tarranauhalla Bebekistä, tuollaiset:
edit: korjattu linkki
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?PHPSESSID=n2dvjtspm04rhn3qpmhq6dk9q4&&tuote_id=13824
Niiden linjasta hahmottanee asennon hyvin. En tiedä vielä laitanko niille mitään erikoisempaa ohjausta, toimivat suoraan akun jännitteellä.
Strobovaloiksi/ehkä jatkuvaan poltteluun tilasin Saksan ebaystä ei-mitkä-tahansa-ledit vaan maailman valotehokkaimmat ledit :D Nämä siis:
http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp4.asp
Olisi tuosta ollut tuo P7 mallikin, joka ylittää 60 W hehkulampun valovoiman, mutta... ehkä se olisi ollut overkill (akku taitaisi kulua kahdella liikaa). Tarkoitus ei ole ajaa noita P4 ledejä täysillä ainakaan koko aikaa.
Lisäksi sitten samppelitilaukseen näitä:
http://www.national.com/pf/LM/LM3405A.html
Elikkäs tarkoitus on rakentaa buck-hakkuri noille kahdelle LED:lle ja ajaa niitä sarjassa. Sitten PIC16F88 helppouden vuoksi ohjaamaan. (Haaveissa siinsi jo dsPIC ja itse tehty dataloggeri+LED-ohjain, mutta siitä taitaisi tulla ikuisuusprojekti.) Joka tapauksessa tarkoitus on ainakin mitata akun jännitettä ja varoittaa alhaisesta jännitteestä ledeillä.
Jäähdytyksenhän nuo 4 W ledit tarvitsevat. Toiselle on jo rakennettu pieni alumiinijäähäri, toinen tullee kiinni alumiiniseen vaakaperäevään lämpöä johtavalla liimalla. Mistä saisi alumiinisen vaakaperäevän belt cp:hen??? Tarkoitus on myös hyödyntää kopterin luonnollinen "puhallin" jäähdytyksessä :) Lisäksi ehkä kopterinohjaimesta ledien ohjaus tms...
« Viimeksi muokattu: 12 Lokakuu, 2008, 12:05:53 kirjoittanut juhpal »
Vs: Belt CP ja ei mitkä tahansa lentovalot
« Vastaus #1 : 11 Lokakuu, 2008, 22:44:03 »
Jos löydät alumiini levyä, sopivan paksuista niin sen evänhän voit itse värkätä :)
Nuille etuvastukset?
Itsekkin olen alkanut kaavaileen jotain vitystä.. vielä miettimis vaiheessa :) (rexiin)
Edit:
Siis oma akku nuille ledeille? Paljoko tulee painoa lisää?
Jos beltin omasta akusta niin paljokohan lyhenee lentoaika ?  ::)
« Vastaus #2 : 12 Lokakuu, 2008, 10:39:36 »
Onko tuo samppeli tilaus nyt niitä mikroprosessoreita???
Kaavio näytti kyllä liian helpolta semmoseks...
Ja luulenpa että eskyn vakio radiolla tulee olemaan vaikeeta se ledin päälle laitto radiosta.
     Mä oon ite joskus tehny sen ''mekaanisesti'': Laitoin yhteen kanavaan ylimääräsen servon, servon sarveen kiinni magneetin ja servon kylkeen reed releen (vai oliko se read rele???), näin sain kytkettyä sähköt ja sähköt pois, sitten otin toisesta kanavasta vielä (tai sitten se oli patteri) tasavirtaa ja hoidin sen ledin etuvastuksineen sen reed releen kautta, näin sain ledin päälle ja pois päältä lähettimen kytkimellä. Toivottavasti saitte edes vähän käsitystä....  Lopuksi tuo painoi niin paljon että jätin sitten pois kopterista, mutta isoon kopteriin tuo on helppo tapa tehä. Nyt kiinnostais että kuinka ja minkälaisilla kytkennöillä tuon sais tehtyä elektronisesti.
« Vastaus #3 : 12 Lokakuu, 2008, 11:52:40 »
Jos valmis viritelmä kelpaa: http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=23_46&products_id=1147
Onhan noita muitakin rc kytkimiä saatavilla. Ja miksei tohon vois normaalia pientä harjallisen nopariakin käyttää.
« Viimeksi muokattu: 12 Lokakuu, 2008, 11:54:12 kirjoittanut Vispilä »
juhpal
« Vastaus #4 : 12 Lokakuu, 2008, 12:16:59 »
Edit:
Siis otan sähköt ihan omasta beltin lentoakusta, en mistään erillisestä. Noissa tarranauhaledeissä on valmiina etuvastukset, joten niitä voi käyttää ihan suoraan akulta, ellei halua ohjata niitä mitenkään.
Nuo Seoul P4 LED:t ajetaan tuolla vakiovirta buck-hakkurilla LM3405A. Sen virtaraja hoitaa virran rajaamisen sopivaksi, ei tarvii varsinaisia etuvastuksia. (ja LM3405A hyötysuhde parhaimmillaan yli 90 % :) ) Lisäksi hakkurissa on PWM sisääntulo himmennykselle. Tuossa PIC16F88-kontrollerissa on yksi helposti käytettävä PWM sopivasti...
Pistän lyhyen laskun lentoajan lyhenemisestä myöhemmin tähän, nyt ei kerkee. Jos joku voisi osoittaa paikan, josta alumiinisen vaakaperäevän trex450:seen tms saisi valmiina, niin olisi kiva :)
« Viimeksi muokattu: 12 Lokakuu, 2008, 12:52:23 kirjoittanut juhpal »
juhpal
« Vastaus #5 : 12 Lokakuu, 2008, 12:20:23 »
Voin mahdollisesti pistää kytkiksen tälle sivulle sitten kun joskus valmistuu. Ledien ohjaamiseen kelpaa esmes melkein mikä tahansa FET-trankku. Samalla sen kanavaresistanssia saa hyödnnettyä esim osittain etuvastuksena.
« Vastaus #6 : 13 Lokakuu, 2008, 15:21:49 »
Dodii, lisää tietoa:
Ilokseni en uutta paintia osaa käyttää joten en voi kuvalla selventää eli pitää kertoa sanoin.
Nyt sieltä vastarilta tulee  digitaalisena joka 20ms 5v 1-2ms pituinen pulssi. Kun tuon pulssin pituus on 1.5ms, on servo keskellä (servohan aina kääntyy 60 astetta...?), 1ms on servo toisessa päässä, 2ms on servo toisessa päässä, koska on digitaalinen niin tulee siis tuon näköistä kanttiaaltoa, osaisko joku tehä saman jollain ohjelmalla. Kummini lupasi suunnitella laitteen jolla saa valot päälle ja pois lähettimen kytkimellä. Voi olla että tehään niin että kun laittaa akun kiinni niin syttyy tavalliset valot ja sitten kytkimen kanssa laskeutumisvalot. Ajattelin että kun radiossa voi säätää esim servon liikeradan kokoa, ja sovellettuna siis kedin kirkkautta. Kun tuo tulee niin voin vaikka pistää kytkentä kaavion tänne.
Muuten mikä tuo fototransistori olikaan???
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2008, 16:13:00 kirjoittanut sgtpepper »
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #7 : 13 Lokakuu, 2008, 15:25:01 »
On servoja jotka kääntyy vain 40 astettakin, muistaakseniin Dymondin d47 oli tällainen, yleinen servo sisälennokeissa. Pilkunviilausta :D
Poissa Kallio
« Vastaus #8 : 13 Lokakuu, 2008, 16:47:31 »
Eikös sillä saa vaikka valot syttymään automaattisesti päälle kun on tarpeeksi pimeää?
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #9 : 13 Lokakuu, 2008, 20:34:21 »
Niin eli käytännössä vähän sama kun valodiodi, eli ei ledi.
Muuten pistin paremmaks :P: Bebekistä saa semmosen juokseva nuoli- ledi ''efektin'' missä on ledinuoli, joka siis ''juoksee''. Pistin tuon kopterin pohjaan ja hyvältähän se näytti. :) ::)
Poissa Kallio
« Vastaus #10 : 13 Lokakuu, 2008, 20:42:58 »
Ei se ole sama kuin ledi, sillä trankulla pystyy tekemään sellaisen hämäräkytkimen.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #11 : 13 Lokakuu, 2008, 20:48:53 »
Niin ei sama mutta vähän sama.
Tulipa tuosta mieleen että ihmettelen kun moni kuvittelee että valodiodi on sama kun ledi.
Ja mitenkäs nämä, saisko kopteriin?:
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php?PHPSESSID=485lahfft9rbkpgt2vi4aqpn62&
Ne valoputket kun menee vähän alaspäin...
Poissa Kallio
« Vastaus #12 : 13 Lokakuu, 2008, 20:54:58 »
Valodiodi on ledi "Light-Emitting Diode", tässä muuten jonkun tekemä hämäräkytkin http://koti.mbnet.fi/catapult/projekti/hkytkin/hkytkin.htm
Ite ostin joku aika sitten hong kongista sellaisen pienen led-avaimenperän(1€) ja pistin kopterin pohjaan kuumaliimalla kiinni, hyvin valaisi  ;D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #13 : 13 Lokakuu, 2008, 21:55:56 »
Hahaa, löysin kaapinpohjalta joskus ala-asteella tehnyt tuommoisen joulutähden :D
2 kehää ledejä pun ja vih, vilkkuu vuorotellen.. tuosta vois kehitellä jotain hienoa  :D
2 trimmeripotikkaa jolla voi säätää nopeutta ja tahtia :-*
Edit:
Jep valodiodi = ledi
Tuossa lentovalokikkaulussahan voisi hyödyntää tuota LDR-vastusta  ::)
Että valot syttyvät kun on tietty pimeys aste, kuten vaikka tuossa kallion hämäräkytkimessä.
Joskus olen tainnut sellaisenkin tehdä, pitääpä tonkia laatikoita ja koota kaikki kamppeet kasaan ja viritellä jotain  ;D
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2008, 21:59:18 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Kallio
« Vastaus #14 : 13 Lokakuu, 2008, 22:08:09 »
Jep, voi käyttää myös LDR-vastusta , tässä sellaiseen ohjeet
Vois kyllä tuon joskus tehdä, osat eivät montaa euroa tule maksamaan.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #15 : 14 Lokakuu, 2008, 08:13:18 »
Kuunnelkaapas nyt: :D Tän kuulin sähköinsinööriltä näin: Led on light emitting diode eli valoa lähettävä diodi, valodiodi vastaanottaa valoa, ja se on se ero. ;)
Pystyiskö tuolla kuinka ohjelmoimaan ic piirejä??? Vai kutsutaanko niitä tässä kohtaa mikrokontrollereiks...?
http://www.vellemanprojects.com/ot/fi/product/view/?id=350903
« Vastaus #16 : 14 Lokakuu, 2008, 08:46:37 »
Tässä on minun insinöörini
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valodiodi
Ja google kertoo lisää.
2 piippuinen juttu, fotodiodi on valolle herkkä diodi jota myös kutsutaan valodiodiksi.
« Viimeksi muokattu: 14 Lokakuu, 2008, 08:51:18 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #17 : 14 Lokakuu, 2008, 10:03:04 »
Se on vähän miten tykkää puhua, toisten mielestä se on ledi, toisten mielestä fotodiodi. Turha siitä on tapella ;)
Itse aattelin jossain välissä koulussa suunnitella lennokkiin kevyet valot. Kun ehtis, meinaan on taas projektejakin siellä sen verta paljon kesken... ::)
« Vastaus #18 : 14 Lokakuu, 2008, 10:22:15 »
Olisikin vielä koulussa, olisi helpompi rueta värkkään ku ois kamppeet... noh täälä töissähän ois hienosti vehkeitä mutta ei oikein tuota luppo aikaa :D
Noh, armeijaanki pitäs kohta astua... saapa nähä  ::)
« Vastaus #19 : 14 Lokakuu, 2008, 14:04:18 »
Niin ja jos et vielä tiennyt niin wikipedia on todennäköisesti oikeassa, mutta ei pakolla. Kuka tahansa saa kirjoittaa mitä haluua, ja nuo wikipedia hommelit on amatöörien kirjoittamia, eli ei insinöörien. ;)
Pelkät valot ilman kytkintä on tosi helpot, kytkimen kanssa vielä helpohkot (siis insinöörille ;D).
Ajattelinpa tuossa koulumatkalla että jos pistäis ultraääni tutkan kopun pohjaan, joka mittais korkeutta, niin sinnäkin se vois tallentaa korkeuden ja sitten näkis että missä on käynyt. Toinen idea on semmonen että se mittais korkeuden ja ''mukautuis'' siihen korkeuteen, jos korkeus muuttuu niin antaa moottorille tiedon, eli siis käytännössä gyro mutta toimii throttlen vakautukseen. Jos näin pitkälle osaat ajatella niin ymmärrät varmaan että siinä on oltava helicommand mukana, muuten ei toimi oikein.
« Vastaus #20 : 14 Lokakuu, 2008, 15:03:14 »
Mites Helicommand ja ultraäänitutka nyt liittyy tähän keskusteluun?
Poissa Kallio
« Vastaus #21 : 14 Lokakuu, 2008, 16:19:47 »
Kaverilla taitaa olla tuo kyseinen värkki ja on se sillä jotain vissiin saanu aikaseks  ;D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #22 : 14 Lokakuu, 2008, 20:21:05 »
Ei mitään hajua, mitä jos se sun insinööri-isäs tms huijaa sua ;)
vitsi vitsi, eiköhä tämä jo riitä  ::)
jpheli
« Vastaus #23 : 15 Lokakuu, 2008, 12:11:42 »
Kyllähän tuolla pystyy noita PICci piirejä ohjelmoimaan, moisen ohjelmointi laitteen voi kyllä itsekkin rakentaa kohtuu helposti. On sitten eri asia että mitä ja mihin tarkoitukseen noita piccejä käyttää. Ja juu kyllä ne alkaa menee jo tuonne micro controlleri puolelle.
Itse tullu leikittyä moisilla jonkin verran ja on ne ihan hauskoja luteita. Ohjelmointi tapahtunee joko assemblerilla tai sitten C ja C++ tyylisellä kielellä. Kaippa niitä tänäpäivänä muitakin alkaa jo olemaan, itse käyttänyt noita.
Esim noi monesti nähdyt "ilmassaleijuvat" kellot ja täälläkin alueella nähdyt heligraphixin ilmaan piirtävät lavat on toteutettu piceillä. Ja noita kyllä alkaa olee vähän jokapuolella.
Yksi paras picci millä alotella on tuo PIC16F84, edullinen, hyvät liitynnät ja sopivasti muistia :)
Tossa parit linkit noihi..
http://en.wikipedia.org/wiki/PIC_microcontroller
http://books.google.fi/books?hl=en&id=zNIjjT5M1FMC&dq=programming+pic&printsec=frontcover&source=web&ots=rGZv2A2tMx&sig=DGLIZ2c4nmYfBbNigJyOl9OpYBs&sa=X&oi=book_result&resnum=6&ct=result#PPA5,M1
http://oak.cats.ohiou.edu/~db283101/pichowto.html
http://info.iet.unipi.it/~luigi/pic.html
http://www.bobblick.com/techref/projects/picprog/picprog.html
--jp
« Vastaus #24 : 15 Lokakuu, 2008, 15:20:57 »
No täällä on lähimmät keskustelut tuohon aiheeseen. ;)
Eilen illalla väsäsin vielä uudet lentovalot.
Takana on kolme lediä, yks on vilkkuledi, laitoin sarjaan joten kaikki vilkkuvat.
Kolme lediä rungon toisella puolella, kolme toisella. Virtalähteenä 9v patteri. Etuvastuksena käytin 210ohm vastuksia, aina kolme lediä sarjaan.
5756 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Heinäkuu, 2008, 14:10:07
8634 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2011, 19:02:28
kirjoittanut Heechee
5890 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Kesäkuu, 2013, 11:28:42
kirjoittanut xio
39 Vastauksia
15381 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2014, 21:25:12
1088 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2024, 18:27:50
kirjoittanut jose52
