Kirjoittaja Aihe: 4x T-Rex 450 @ Hentta  (Luettu 2150 kertaa)
« : 12 Lokakuu, 2008, 19:48:22 »
Usually I fly for weeks without coming close to a crash.
Then, there are days like this:
- For a start: Piro-crash. Oh well, I knew it would happen... and it did. Nothing bad, main shaft, bearing and main wheel, took less than 15 min to fix.
- Next: Mid-air rotor explosion, because one blade holder screw had come loose... BTW, "Kiitos" for finding the blades in the Hentta jungle!
- Two Lipos later with the other heli, the tooth fairy had a go at the main wheel  :o Five or six teeth remain, barely enough for landing (phew!)
- Another main wheel to the heli and back in the air. Two minutes later, unexplained power loss: Loose pinion  ::)
total damage is only around €20 or so, but the day feels a bit wasted...
« Viimeksi muokattu: 12 Lokakuu, 2008, 19:50:12 kirjoittanut mnentwig »
Vs: 4x T-Rex 450 @ Hentta
« Vastaus #1 : 12 Lokakuu, 2008, 19:51:35 »
Tuo kaikki samalla reissulla?
Aika hienosti  :D
Poissa Arctikdiver
  • Jari Salin RC-Kopterit Ry
« Vastaus #2 : 12 Lokakuu, 2008, 19:57:16 »
Tais olla tosiaan hammaskeiju tänään henttaalla...  :-\
Mulla katos pääakselilla perään välittävän kiekon hampaita silleen aaltomaisesti noin puolet...
Paikat auki ja korjaavia toimenpiteitä...
-jari-
Läskillä on aina lämmin
« Vastaus #3 : 12 Lokakuu, 2008, 20:11:32 »
Mullahan kävi samalla tavalla leirillä, lavanpitimien ruuvi irti. v2 nuppi myös. Markus kannattaa purkaa lavanpitimet pois ja putsata spindle huolellisesti ennen kiinnitystä, tulevat tehtaalta rasvatussa pussissa joten ruuvilukite ei välttämättä pidä kovin hyvin!
« Vastaus #4 : 12 Lokakuu, 2008, 20:20:14 »
now -this- spindle is not going to fly anymore, don't you worry. Probably the last two rounds of thread were stripped, I'm not going to take any risks with that or the screw.
Loctite -should- be able to deal with greasy surfaces (the instructions say so), but of course, clean surfaces wouldn't hurt.
2966 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2008, 19:01:47
kirjoittanut Ace
2596 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Heinäkuu, 2008, 16:11:12
kirjoittanut jarpiili
2250 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Heinäkuu, 2008, 23:41:45
kirjoittanut Jyri
2203 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Huhtikuu, 2010, 00:54:24
kirjoittanut JCA
3329 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2012, 15:19:01
kirjoittanut eriks
