Kirjoittaja Aihe: Revolectrix DPL laturi  (Luettu 45442 kertaa)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
Vs: Revolectrix DPL laturi
« Vastaus #25 : 12 Helmikuu, 2016, 13:38:24 »
Nyt on testattu. Nää ei tykkää rinnakais kytkemisestä. Yks poweri putoo pois. On 4 sarjassa ja ekana testasin 1-2-3 no 1 jäi pelistä pois. Toinen yritys 2-3-4 nyt jäi 4 pois. Yhdellä puolen virta niin toimii. Saas nähä toimiiko noi hp 1200w. Taitaa sanoa yks aina pöö. Sitten joudun ostaan yhden lisää ja vetään 24V molempiin ja eri pakoista. 2 vaan sarjassa.
Paikalla Kaapeli
« Vastaus #26 : 12 Helmikuu, 2016, 14:14:20 »
Eli aina kun kytket kaks laturia rinnan powereihin niin yksi poweri tippuu kyydistä pois? Miten laturit toimii silloin kun kytket ne rinnan? Toimiiko molemmat laturit kuitenkin normaalisti kytkemisen jälkeen vaikka yks poweri sammuukin? Kytkitkö laturit lennossa kiinni käynnissä oleviin powereihin vai oliko kaikki laturit jo kiinni kun kytkit powereihin sähköt päälle?
« Vastaus #27 : 12 Helmikuu, 2016, 14:19:19 »
Sekään ei tainnu vielä selvitä että ovatko nuo kaksi virtajohtoa missään yhteydessä toisiinsa sisäisesti? Lähinnä maa voi olla yhdessä tai olla olematta.
« Vastaus #28 : 12 Helmikuu, 2016, 15:24:49 »
Jos maat olis yhdessä ni siinä olis 2 poweria oikosessa
« Vastaus #29 : 12 Helmikuu, 2016, 15:28:16 »
Jos sulla kerran on 4 poweria niin mikset tee niistä kahta 24w poweria. Molemmille kanaville omansa. Sillon luuli olevan ok. Kattoo vaan toiseen alemman dc groundin takas
Paikalla Kaapeli
« Vastaus #30 : 12 Helmikuu, 2016, 15:35:16 »
Näinhän se jo kokeili ja homma oli sillä ok, mutta sillon jää laturista tehot vajaaksi kun inputti on liian matala ja nuissa taitaa olla lisäksi 40A limiitti input virralle. Lisäksi silloin taitaa vaivata buck-boost ongelma 6S akkujen kanssa.
« Vastaus #31 : 12 Helmikuu, 2016, 15:38:59 »
Sillä on semmonen poweri jossa ne kaikki on irti toisistaa ellei erikseen kytke yhteen.
Poissa reittila
  • RC-Kopterit Ry #44, VALKKA
« Vastaus #32 : 12 Helmikuu, 2016, 16:03:41 »
Ratkaisuhan löytyy täältä : http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=rsp-3000
Ei tartte ihmetellä kytkentöjä.
Poissa 338federal
« Vastaus #33 : 12 Helmikuu, 2016, 16:10:27 »
Juu niin tekee. Molemmilla menee ladata mutta 24.4V ja yks poweri tipunu pois. Nää 4 on kaikki sarjassa ja alumiinikisko madottaa koko paketin. Uskon että se on niin. En tiedä näistä paljon mitään. Tää on 4 könttä paketti. Hyvin toimi 25V ja 25V.
Xeniltä ostin ne 1200w niin katsotaan miten käy. Jos niillä menee vetää sen 36V ja molemmat laturit saa sen niin kaikki on OK.
Poissa 338federal
« Vastaus #34 : 13 Helmikuu, 2016, 00:55:25 »
Testasin vasiten 25V eli 2 powerii ja rinnakais kytkentä. Toimii ja manuaalissa lukee 1 tai 2 powerii kun kytkee rinnan. Jos olis tämän tieny niin kaks pl8 vaan ei tätä DPL mallii. Ostettu mikä ostettu. Täyttä pettymystä. Voi veee ja sen pitkät karvat.
Poissa 338federal
« Vastaus #35 : 13 Helmikuu, 2016, 14:15:19 »
No niin . Vika löyty ja jos jollain on samat probleemit niin tässä ratkaisu. Laitoin noi powerien limitit ohjeiden mukaan. Näissä powereissa on 47A max. Minä laitoin kun vedän rinnan noi powerit 47A/2 ja x 0.9 se teki 21.15 ohjeiden mukaan. Nyt sitten nostin limitin 24A niin nyt pelaa kaikki kolme powerii ja rinnan on laturit. Mutta enpä uskalla kuiten ladata näin jos vaikka powerit ylikuormittuu.
Ne uudet sitten kun tulee niin vetää täysillä ja A jää naapurille.
Paikalla Kaapeli
« Vastaus #36 : 13 Helmikuu, 2016, 19:59:39 »
En kyllä tajua miten virtarajan nostaminen johti siihen että powerit ei enää kyykkää. Joku muu juttu tuossa on nyt pakko olla. Ensinnäkään niiden ei pitäisi vetää semmosta piikkiä käynnistyksessä että powerit kyykkää, ei vaikka oliskin kaksi laturia rinnan. Virtaraja ei tässä vaiheessa vaikuta vielä mihinkään. Jotenki kuulostaa että toimii vähä hyvällä tuurilla nyt..
« Vastaus #37 : 13 Helmikuu, 2016, 21:06:25 »
Minunki mielestä tässä on nyt jotain tosi kummallista. Ehkä jopa jokin väärinkäsitys.
Jos onkin kytketty niin että, molemmat laturit ottaakin jostakin powerista yhdessä virtaa..?
Ja muista pötköistä sitten ihan erikseen.
Sillonhan saattaa tulla näitä ylläreitä.
Eli johdot menee ristiin. Taijjotain.
Poissa 338federal
« Vastaus #38 : 13 Helmikuu, 2016, 23:43:10 »
Voi olla. On kyllä niin kummaa. Vee73 voi olla oikein. Tuolla wattsrc sivuilla joku kirjoitti että ei laturi tunne montako powerii on. Aika jännää homma. No katotaan kun 1200 powerit tulee.
Poissa 338federal
« Vastaus #39 : 14 Helmikuu, 2016, 02:12:32 »
Hehe. Nyt ehkä se oikea vika löyty. Kun on huone englanti niin tekee väärin. Katoppas kun luki järjellä eikä kuorella. Kävi ilmi että kun on ulostulo 37.5V niin ohjekirjassa lukee että aseta lowlimit just pikkasen alle. Mulla oli 18.1V. Että tällainen juttu. Kun lukee ohjekirjan viitenkertaan niin ehkä ymmärtää jotakin tai sitten ei. Voi hemmetti minun järkee. Tänään ehkä lentoo ja latausta. Näkee oliko se tuossa se vika.
« Vastaus #40 : 14 Helmikuu, 2016, 08:30:23 »
Siis mitä :D
Eihän ne laturin adetukset voi vaikuttaa siihen minkälaista jännitettä se näkee input puolellaan.
Vai onko tää nyt jossain täydessä kuormituksessa? Mä luulin että tilanne on kokoajan päällä.
Poissa 338federal
« Vastaus #41 : 14 Helmikuu, 2016, 08:51:51 »
Tässä  ohjelmoidaan vaikka mita. Voit melkei  3A virtalähteellä ladata. Asetukset laitetaan mitä powerita on kotona. Ei vaan syty tuleen. Ettei käy niinkuin yhdellä leirillä että nintendolla vedettiin 2 powerista niin kovasti virtaa että käry nousi. Revon limitit niin se säätelee ettei powerit ylikuormitu.
Tässä minun setupissa on kun 3 poweria sarjassa niin ei se paras mahdollinen. Paras olis 48V single 100A. Moni vetelee näin. Netistä hakenu minkälaisia powereitä käyttävät. Kaikilla on melkein singlet. Ei o köyhän miehen viritelmiä. Nyt kuiten yks köyhä vetelee 3 powerilla 😆
« Vastaus #42 : 14 Helmikuu, 2016, 09:06:39 »
En kyllä ymmärrä yhtään mistä tässä on kyse :D
Mutta sivuhuomautuksena, jos powerit käryää ylikuormituksesta niin, ne on melko silsaa. Sietääkin kärytä. Kunnon powereissa on ees jonkunmoinen suoja.
Poissa 338federal
« Vastaus #43 : 14 Helmikuu, 2016, 09:17:29 »
Revolectrix on panostanu paljon aikaa turvallisuuten. Jos kaikki on oikein säädetty niin lipo paloja ei tapahdu. Tiedä sitten miten asia oikeesti on. Nyt kuiten kovaa testii ja ehkä pari lentoo tänään.
« Vastaus #44 : 14 Helmikuu, 2016, 09:44:52 »
Turvallinen laturi. Akkujen sijasta polttaa powereita :D
Tosiasia on se että, ei se laturi niitä akkupaloja estä latauksen aikana. Ellei sitten ole joka kennossa lämpöanturi.
Poissa 338federal
« Vastaus #45 : 14 Helmikuu, 2016, 09:56:42 »
Yrittävät kuiten jollakin lailla estää.
Poissa 338federal
« Vastaus #46 : 14 Helmikuu, 2016, 10:51:06 »
Nyt se kuiten näkee kaikki 3 poweri. Katsotaan kuinka kauaa. Ehkä se yks putoo seuravalla kerralla pois. Mutta jos näin tekee että heittäå pois yhden niin mikä on vikana?  Tai sitten tää on normalii kun vetää laturit rinnan. Eilen kun käytin virtoja pois ess taas niin se jätti yhden silloin tällöin pois. Voi tehrä vieläkin. Lisää testii. Mutta nyt TP 7s lipot latautuu sisään lentoa varten. Leijutta vaan niinkuin minä aina teen. Samalla katsoa kännyllä jengat.
« Vastaus #47 : 14 Helmikuu, 2016, 11:48:45 »
Siis otatko niistä neljästä powerista vain kolmesta virtaa, ja yksi on täysin toimettomana.
Ja molempiin latureihin johdot menee tasan samoihin reikiin?
Tässä ei nyt jokin täsmää ollenkaan.
Joko tässä on kielimuuri, tai kiinanmuuri, ja mitä niitä nyt oli?
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #48 : 14 Helmikuu, 2016, 11:57:06 »
Pystyyhän omenalaturissakin rajoittaan virranottoa ???
Poissa 338federal
« Vastaus #49 : 14 Helmikuu, 2016, 12:14:30 »
Menee vain. Ehkä vilkasin niitä joskus. Tää DPL kun on kaks sisään tuloa niin pitäis olla yhden pakan poweri. Joskus ostaa kunnon poweri kun rikastuu. Onhan se niin aina paras. Jos kaks 48V jotain isoo laittas.
61 Vastauksia
23217 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51
kirjoittanut ChiKung
6905 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
165 Vastauksia
49077 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2016, 18:52:20
kirjoittanut vee73
6601 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Marraskuu, 2014, 15:54:35
kirjoittanut Ves@
3028 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2015, 14:16:14
kirjoittanut 338federal
