Kirjoittaja Aihe: Revolectrix DPL laturi  (Luettu 45444 kertaa)
Vs: Revolectrix DPL laturi
« Vastaus #75 : 15 Helmikuu, 2016, 07:03:37 »
Kuva ei kyl oikein kerro mikä homman nimi, Menee 6 kaapelia. Eikä pysty sanomaan mikä on mikäkin.
Mutta jos se toimii, niin sillon se toimii. Ei se sen kummempaa.
Tuo konkkaselitys kuulostaa aika järkevältä.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #76 : 15 Helmikuu, 2016, 07:56:44 »
Niin muuten kuulostaa. Laturin tuulettimet käy kovilla jengoila heti ja laskee.
« Vastaus #77 : 15 Helmikuu, 2016, 08:21:44 »
Voihan se olla että powereitten omienkin konkkien lataus on just meneillään ja siihen kun tulee lisäksi laturien konkat niin powerit on heti alkuun sen verta kovalla kuormalla että menee suojatilaan turhankin herkästi. Sitte kun heti perään potkasee uudelleen käyntiin niin siellä on konkissa sen verta jännitettä jäljellä ettei tarvi ihan nollasta lähtä lataamaan, niin sitten lähtee kaikki powerit käyntiin. Mutta ekalla käynnistyksellä jää aina se heikoin poweri jalkoihin. Tuo varmaan toimii joka kerta ihan ok jos laittaa ensin powereihin sähköt päälle ja sitte vasta laturit kiinni?
Poissa 338federal
« Vastaus #78 : 15 Helmikuu, 2016, 09:17:05 »
Kestääkö laturi sitä että tökkää virrat jälkeen?  Jos oikein ymmärsin manuskan niin ei tykkää. Tai sitten meinaa manuska että jos on lataus kesken niin ei tökkää virtoja toiseen kanavaan. Täytyy kysellä tuolta HF myös neuvoo.
« Vastaus #79 : 15 Helmikuu, 2016, 09:44:26 »
Onko siinä lie muuta kuin että jos on jo virrat päällä powereissa niin sieltä tulee melkonen virtapiikki laturin sisääntulokonkille, mikä voi olla haitaksi jos sitä ei ole tehty kestämään tuota. Jos manuaalissa sanotaan että jännitenousun pitää tapahtua riittävän hitaasti niin sitten varmaan kannattaa tehdä niinkuin manuaali sanoo. Näin niinkuin keskimäärin niiden pitäs kyllä tuommoset räpsyt kestää.
Poissa 338federal
« Vastaus #80 : 15 Helmikuu, 2016, 13:02:24 »
Helifreakissä yks jäbä laittaa powerit eka käyntiin sitten kytkee laturit. Mutta ei silloin kun yks puoli on kuormitettu.
Poissa 338federal
« Vastaus #81 : 15 Helmikuu, 2016, 19:24:38 »
Testasin tämän homman. Laturi herää pikkuhiljaa ja ei näy mitään kipinää. Tuulettimet ei edes huuda. Näin se on paras kun toi yks ei lähre käyntiin,
Poissa 338federal
« Vastaus #82 : 16 Helmikuu, 2016, 17:21:05 »
Ostin käytetyn PL8 ja isot mrmel powerit varalle. Nyt on lataus kalustoo. Nää PL8 ja mrmel aggret voin kyllä myydä jos joku tarvii.
« Vastaus #83 : 16 Helmikuu, 2016, 18:31:58 »
Niin siis Poweritko olet myymässä? Pistä yv
Poissa 338federal
« Vastaus #84 : 16 Helmikuu, 2016, 19:59:39 »
Katsotaan mitä teen. Onhan se hyä olla vara lataus kalustoo jos toinen sanoo pöö ja pajalakolariwoodshipmeet päivänpäästä. Silloin tulis ikävä. Nyt kuiten on toiminu 2x25V tää DPL. 5 lipoo lennetty tänään.
Poissa 338federal
« Vastaus #85 : 16 Helmikuu, 2016, 23:22:49 »
Nyt välähti mitä teen tolla PL8 ja mrmel powereila. Kun on perhe mukana niin sillon mulla on vain 450L autossa. Tietty perhe. Tästä tehdään matka laturi. Niin pieneen salkuun kun mahdollista.
« Vastaus #86 : 17 Helmikuu, 2016, 06:13:23 »
Nyt kun tota laturia on käytetty niin mitkä on edut verrattuna  nintendoon?
Helppo se ei taida olla⁉
Poissa 338federal
« Vastaus #87 : 17 Helmikuu, 2016, 08:30:52 »
Eipä se vaikee ole. Melkein sama kuin skyrc laturi. Kytkee läppärin niin se oli helppo. Se vain että kaks sisään tuloo se on huono jos on ollu nintendo ennen. Parempi???? Mutta en mee takas nintendoon. Tää saa kelvata niin kauan kun kestää.
Revolectrix on panostanu paljon turvallisuuteen. Miten se on tehty en itekkään oiken tiedä vielä.
« Viimeksi muokattu: 17 Helmikuu, 2016, 08:33:11 kirjoittanut 338federal »
« Vastaus #88 : 17 Helmikuu, 2016, 17:09:45 »
Sanon vielä kerran, mutta selvemmin. En usko että ne on pystynyt tekemään mitään konkreettista turvallisuuden eteen piste  :)
Poissa 338federal
« Vastaus #89 : 17 Helmikuu, 2016, 17:19:38 »
No joo joo vee73. Ehkä minä jotain löyrän mikä on parempi turvallisuuden kannalta kuin muila. En vaan tiedä vielä mitä. Sitä revolectrix hokee.
Poissa 338federal
« Vastaus #90 : 17 Helmikuu, 2016, 17:29:44 »
Tässä teile lukemista. Kohta on kaikilla PL8 tai DPL  http://www.revolectrix.com/pl8_description_tab.htm
Poissa 338federal
« Vastaus #91 : 18 Helmikuu, 2016, 11:10:46 »
Nyt testasin high power latauksella 5000mah 6s x2. 40A virtaa ja 13min kesti. Olen suhkoot tyytyväinen. Jos aggrella vetää kentällä niin aivot on slut loppu aika nopsaan jos yksin on. Sisäinen resistansi on parantunut. Onko väärät lukemat vs nintendo. Noh hyvin toimii ja paskalla sai katella miten lipot täytyy. Ihan tyytyväinen olen vielä thän revolectrix laturiin.
« Vastaus #92 : 18 Helmikuu, 2016, 11:24:40 »
Revon laturissahan pystyy kertomaan montako kennoa siellä on rinnan, toisin kuin nintendossa. Silloin se osaa skaalata koknaisvirran per akku tarpeen mukaan sekä skaalaa IR lukemat vastaamaan sitä mitä yksittäisissä kennoissa olisi. Sinällänsä silloin sen pitäisi näyttää rinnalatauksessa isompia IR lukemia mitä nintendo, eli esim. 2x, 3x tai 4x sen mukaan onko 2, 3 vaiko 4 pakkaa rinnan.
Muuten IR lukemat vaihtelevat aika reilusti esimerkiksi akun lämpötilan ja viimeaikaisen käytön tai käyttämättömyyden mukaan. Oikea testi on esimerkiksi peräkkäisillä sykleillä ladata samaa akkua vuoron perään eri latureilla samanlaisissa olosuhteissa ja kirjata lukemat ylös ja seurata miten ne muuttuu eri laturilla ladattaessa. Omien kokemusten mukaa Revolla ja Nintendolla tulee aikalailla samat IR lukemat ulos.
Mites muute, vieläkö revo näyttää akkujen kennojännitteet millivoltin tarkkuudella samana? Itsellä ainakin oli tämmöistä käyttäytymistä PL6:n kanssa, eli laturi näytti mitatun arvon sijaan jotain "laskettua" arvoa mitä se olisi "oikeast" tai jotain. Sai olla tosi iso heitto kennojen välillä ennen kun niissä oli mitään eroa. Sitten kun se oli vähänkin balansoinu kennoja niin ne jämähti kaikki täsmälleen samaan lukemaan eikä heittäny siitä yhtään. Anto vähän turhan optimistisen kuvan akun tilasta.
Poissa 338federal
« Vastaus #93 : 18 Helmikuu, 2016, 12:01:23 »
Menee jotain decimaaleja vaihtaa. On nyt 2 decimal. En ole vielä oikein ehtiny leikkiin niin paljon. Mutta läppärillä saa vaika mitä tietoo akkujen voinnista. Täytyy perehtyä paremmin mitä tällä voi katsoa. Hyvältä ja helpolta se tuntuu. PL8 tulee kohta myös niin eiköhän nyt kalusto mulle riitä.
Poissa 338federal
« Vastaus #94 : 20 Helmikuu, 2016, 13:18:41 »
Nyt on 1200w powerit kotona. On nää pienet. Nyt mahtuu isompikin läppäri kanteen. Katsotaan mitä keksin.
« Vastaus #95 : 20 Helmikuu, 2016, 16:48:47 »
Ota siitä softasta vähä screenshotteja?
Poissa 338federal
« Vastaus #96 : 20 Helmikuu, 2016, 18:42:13 »
Minäpä teen niin. Voin heti sanoa että ei o niin hyä ko sulla. Mutta ihan OK softa.
Poissa 338federal
« Vastaus #97 : 22 Helmikuu, 2016, 18:10:43 »
Nyt on 36.87V ja 40A molemmissa limitit. Kaikki 3 lähtee käyntiin. Eli powerit on nyt 3x1200W 100A HP. Eikun seinään ja lataukseen lipot.
« Vastaus #98 : 22 Helmikuu, 2016, 18:12:53 »
Eikö sillä saa kuin 8 kennon akkuja täytettyä?
Poissa 338federal
« Vastaus #99 : 22 Helmikuu, 2016, 18:31:10 »
Juu vaan 8s.
61 Vastauksia
23220 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51
kirjoittanut ChiKung
6906 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
165 Vastauksia
49099 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2016, 18:52:20
kirjoittanut vee73
6602 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Marraskuu, 2014, 15:54:35
kirjoittanut Ves@
3029 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2015, 14:16:14
