Kirjoittaja Aihe: Revolectrix DPL laturi  (Luettu 45460 kertaa)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
Vs: Revolectrix DPL laturi
« Vastaus #100 : 24 Helmikuu, 2016, 15:07:23 »
40A vetelin eilen per puoli 12s limpuun. Kävi lataus boxi kuumana. Aamu poraus 3 60mm reikää. Eipä kuumene enää. Fläktit vielä niin hyä on.
Poissa 338federal
« Vastaus #101 : 29 Helmikuu, 2016, 08:48:45 »
Kyllä löi fläktit päälle powereissa kun 2x 12s limpuu 40A channel 1 ja 2x 7s lipo 30A channel 2. Ei ole kun 3 reikkää perässä mistä imee ilmaa. 3 fläktii on tulossa mutta koska. Tulee koska tulee. Hyvin toimii nyt. Nyt pitää testailla kenttä latausta miten kipori jaksaa. Koska sieltä tulee stoppi.
« Vastaus #102 : 29 Helmikuu, 2016, 11:00:26 »
Ei varmaan kannata testata ihan limittiä. Powerit ja laturit on kyllä akuutissa vaarassa ku tollasilla tehoilla räpsähtää sähköt pois tai laskee esim inputjännite powerin verran.
« Vastaus #103 : 29 Helmikuu, 2016, 11:34:47 »
Mitä itellä on kokemusta omasta PL6 laturista niin siinä on aikalailla oletus että input jännite ei muutu latauksen aikana.  Ainakin boost tilassa jos input jännite lähti laskemaan niin virta laski ihan samassa suhteessa. Periaatteessa buck tilassa voipi toimia samalla tavalla. Eli jos yks poweri tippuu sarjasta pois, niin sen seurauksena virta tippuu aika merkittävästi ja sillä menee tosi pitkään nostaa virtaa taas ylöspäin asetusarvoon. Toisaalta toimi myös toisinpäin, eli jos jännite nousi kesken latauksen niin sillä sai virtaa menemään helposti jopa 50% yli asetusarvon eikä laturi sitäkään ruvennut korjaamaan ihan nopeasti. Eli jos vaikka autosta lataa akkuja ja autossa on jännite jostain syystä matala ja sieltä sitte nousee (vaikka laturin teho ei riitä ja sitte painetaan kaasua niin että laturi jaksaa antaa enempi virtaa ulos) niin voikin olla aika iso riski siitä että meneekin reilusti enempi virtaa lipoille mitä oli säädetty latausvirta. Tätä olen siis testannut ihan labravirtalähteellä tahallaan jännitettä säätämällä ja käynnissä olevaa autoa virtalähteenä käytettäessä. En tiedä miten hyvin nämä havainnot pätee PL8 tai DPL8 laturille.
Nintendossahan ongelma oli erilainen, eli siellä hakkurin PID looppi oli vähä liiankin ärhäkkä ja jos tulojännitteessä tulee iso askelmainen muutos niin sieltä saattaa tulla niin iso heilahdus hakkurin ohjauksessa että sieltä palaa fetit hakkurilta.
Eli ei kummassakaan hakkurin ohjaus ei toimi moitteetta muuten kuin vahvasti stabiililla jännitellähteellä. Ovat vaan eri tavalla arvaamattomia.
Poissa 338federal
« Vastaus #104 : 29 Helmikuu, 2016, 15:31:21 »
Ei tietenkään heti läppä auki eka latauksella. Jos yhdellä portilla saa 40A 2x 12s limpuun. Ite on niin huono laskeen että joutuu testaan. Tai sitten ostaa toinen kipori ja vetää kaverina.
Poissa 338federal
« Vastaus #105 : 04 Maaliskuu, 2016, 09:43:13 »
Tällainen tulee salkuun kiini tai laidassa mukaan. Voi vetää simuu siinä välissä kun lipot latautuu kentällä ja kipori huutaa. https://www.dustinhome.se/product/5010812214/latitude-7350
Poissa 338federal
« Vastaus #106 : 09 Maaliskuu, 2016, 23:10:22 »
Dell 7350 lähti heti huoltoon. Oli aika paska kone. Ei ottanu virtaa battereihin. Seon nyt menossa etelään jakatsotaan koska tulee takaisin. Eilen sain normi PL8 ja 24V powerit. Nyt on powerii vaikka muille jakaa.
Poissa 338federal
« Vastaus #107 : 15 Maaliskuu, 2016, 14:59:05 »
Sain rahat takaisin. Katsoa tässä joskus joku hyä tabletti.
Poissa 338federal
« Vastaus #108 : 27 Toukokuu, 2016, 19:19:39 »
Nyt tuli toi bump controller. Minun taidoilla ja paska kolvilla ei kolvailla mitään. Ehkä kolvi hyä mutta eipä taidot riitä. Tarvis tällaisen johdon.
Poissa virtakuono
« Vastaus #109 : 27 Toukokuu, 2016, 23:10:40 »
Perhana soikoon, ompa venkulan näkönen kaapeli. en tiä ossaisinko miekään tehä hyvvää tuommosta
Spektrum DX9 black edition
« Vastaus #110 : 28 Toukokuu, 2016, 00:18:58 »
Tehään hyväntekväisyyttä... Laita mulle yyveetä
Poissa xio
« Vastaus #111 : 28 Toukokuu, 2016, 00:20:28 »
Vaihtaisin 10awg lakun 12 ja juottaisin molemmat johdot kiinni liittimiin.
Onnistuu se toki keskelle johtoa mutta ei niin helppo tehdä
Poissa 338federal
« Vastaus #112 : 28 Toukokuu, 2016, 00:33:46 »
Morjens! Sain tehtyä kaabelin mutta ei se komee ole. Ec5 on aika pieni se kuppi mihin juottaa niin ei paksuu johtoo pysty laittaa. Ei minun taidoilla. Voin ottaa kuvan jos vaikka tohtori juottaa komeen paremman johdon. Johdossa on naaraita ja koiraita sinne sun tänne. Aivo solut ne vähäsetki sai pikkasen tehrä töitä.
Poissa okallio
« Vastaus #113 : 29 Toukokuu, 2016, 17:24:37 »
Hassua ku mulla on miljoonalaatikossa idealtaan just samanlainen hässäkkä. Ei tosin Bumpille eikä ees laturihommiin mutta periaate sama. Ideahan tuossa on pitää maat yhdessä tuolla yhteisellä piuhalla ettei pääse maalenkkiä tulemaan ja tasausvirtoja kulkemaan dataliitännän kautta (antaahan tuo tietenkin maankin jos ovat jotenkin "erillään" laturin puolella?) Tuolle Bumpillehan ei tarvitse mennä paksua piuhaa kun ei sieltä kautta kovia virtoja kulje. Manuaali taisi sanoa virrankulutukseksi muutaman sata mA.
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Viimeksi muokattu: 29 Toukokuu, 2016, 17:31:30 kirjoittanut okallio »
« Vastaus #114 : 22 Marraskuu, 2016, 20:42:10 »
Jetiki tykkää pian Revo Bumpista :)
Anturitarinat intervepissä https://www.rc-thoughts.com/jeti-rfid-sensor/ ja https://www.rc-thoughts.com/rfid-battery/
61 Vastauksia
23220 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51
kirjoittanut ChiKung
6906 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
165 Vastauksia
49115 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2016, 18:52:20
6602 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Marraskuu, 2014, 15:54:35
kirjoittanut Ves@
3030 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2015, 14:16:14
kirjoittanut 338federal
